fragwürdige Flecken an der Außenfassade
Robert8421
Zeit: 17.02.2026 12:32:28
3934540
Hallo liebe Community,
an der Außenfassade des Wohnhauses sind seit einigen Wochen bereichsweise Flecken entstanden, welch
e ich nicht zuordnen kann. Sie treten nur in einem Bereich des Hauses auf und ich frage mich welche Ursachen das hat. Kommen die Ursachen von außen oder innen? Sind es einfach nur Witterungsbedingte Veränderungen oder evtl. ein Feuchtigkeitsproblem von Innen?
Vielleicht kann mir hier jemand weiterhelfen und weiß eine Ursache.
Ich habe mal ein paar Bilder angehängt, die für die Bewertung vielleicht hilfreich sind.
Bild 1
Bild 2
Bild 3
Vielen Dank schonmal für eure Unterstützung.
Robert
Seubert Jens
Zeit: 17.02.2026 19:29:24
3934791
Hallo Robert,
es gibt mehrere mögliche Ursachen.
1. Hast Du in dem Bereich vlt. eine defekte Sanitär- o. Heizungsleitung ?
2. Bei einer defekten HZ-Leitung hättest Du einen Druckverlust in der HZ-Anlage.
3. Mit einem Feuchtemesser (z.B. Holzfeuchtemesser) einfach Mal die Innenwände prüfen.
4. Wie alt ist die Fassadenfarbe / Fassadenanstrich ?
5. Die Farbe löst sich vom Untergrund ab, oder ?
Fassadenfarbe haftet nicht auf der Alt-Fassade ?
Falsche Untergrundvorbehandlung o. falsche Fassadenfarbe f. den Untergrund ?
6. Der Schaden ist im Bereich Gebäudecke / Fallrohr.
An der Regen-/Dachrinne u. dem Fallrohr ist alles OK ?
Bei Regen / Starkregen einfach Mal genau prüfen / beobachten.
7. Wenn sich dort mehr Feuchtigkeit (warum auch immer) auf der Fassade hält, u. Feuchtigkeit durch/in die Fassadenfarbe geht, kann die Feuchtigkeit "hinter/unter" der Farbe bei Frost auffrieren, u. die Fassadenfarbe löst sich ab.
Das wären die ersten Möglichkeiten zur Prüfung.
Mati1
Zeit: 17.02.2026 21:44:57
3934838
Ist das die Wetterseite oder eine andere?
Ist das Fallrohr intakt oder hat es vielleicht einen Längsriss?
(hatte mein Schwager mal - was ne Riesensauerei!)
Ist die Regenrinne frei oder verstopft und das Wasser schießt oben raus?
Was mir auf 1 Bild auffällt: Die Fensterscheiben sehen nach Badezimmer aus. Gehen in der Wand die Wasserleitungen und Abwasserrohre lang?
Ich würde mal mit einem Feuchtemesser schauen, on die Wand
Robert8421
Zeit: 18.02.2026 06:44:53
3934875
Guten Morgen und Danke für eure Nachrichten,
@Jens:
1. genau dahinter (links neben den Fenstern) ist der Schacht für die Wasserleitungen für Toilette und Kaltwasserversorgung). Die beiden Fenster die du siehst sind die Badezimmer. Ob dort defekte vorliegen weiß ich nicht. Daher versuche ich erstmal diese neu entstandenen Flecken zu bewerten..Ob es sich um eine Art Schimmel oder Pilz handelt, der aufgrund von Feuchtigkeit hinter/in den Wänden entstanden ist.
Heizungsrohre laufen woanders lang.
2. Ist nicht der Fall.
3. Versuche ich mir mal zu besorgen. - Im Fensterbereich der Innenwände als auch an den Fliesenfugen (Badezimmer) hab ich durchaus in diesen kalten Tagen mit etwas Schimmel zu kämpfen. Das war zwar im Winter die letzten Jahre immer so, aber dieses Jahr extremer.
4. Das Gebäude ist Baujahr 1992 und seit dem wurde da meines Wissens nach nicht gemacht. Schon gar nicht Richtung neuen Fassadenanstrich. Die Flecken kamen vor einigen Wochen sozusagen aus dem Nichts - ohne Behandlung der Außenfassade. Daher wunder ich mich darüber.
5. Wie soll ich das beshreiben - die Farbe scheint so in Kristallform aufzuplatzen. Weiß nicht wie ich es besser beschreiben soll.
Aufgrund dessen, das die Außenfassade seit dem Bau des Gebäudes nicht gestrichen wurde und es wie gesagt keinerlei Veränderung des Gebäudes vor und in dem Zeitraum des Aufblühens an der Fassade gab, gehe ich davon aus das der Grund aus dem "Inneren" kommt. Weiß es aber nicht.
6. Fallrohr scheint mir ok zu sein.
7. Gutes Argument. - Die Flecken entstanden aber bereits in der frostfreien Zeit.
Es ist halt auch nur dieser Bereich am Haus, wo diese Flecken sich entwickelt haben. Dahinter befinden sich Badezimmer und der Schacht für die Wasserrohre, daher hatte ich vermutet das es sich um Feuchtigkeit aus dem Inneren handelt. Aber ich weiß es halt nicht.
@Mati:
Das ist die Ostseite des Gebäudes. Wetterseite ist hier in der Regel die Westseite, oder?!
Fallrohr scheint mir in Ordnung zu sein. Nichts gesehen, was auf eine Beschädigung hindeutet.
Das hast du sehr richtig gesehen. Das sind Badezimmer und das Wandzwischenstück hin zum Fallrohr ist der Schacht für die Wasser-/Abwasserrohre.
Wie oben bereits geschrieben war dadurch meine erste Vermutung das evtl. dort was im argen liegt und evtl. Feuchtigkeit von Innen nach Außen dringt und diese Farbablösung verursacht (Schimmel/Pilz?).
Ich wohne in der Wohnung des oberen Badezimmers. Da ich nur Mieter bin und nicht vom Fach, wollte ich mich erstmal vorab informieren was Ursache der Flecken sein könnte, bevor ich auf die Vermieterin zugehe. Da brauch ich dann ein paar Fakten, das sie sich darum kümmert sonst wird das nichts. Da kommt dann schnell der lapidare Spruch "das ist nur das Wetter" oder sonstiges. Wird im Höchstfall drüber gestrichen und das wars. Das löst meiner Meinung aber das Problem nicht. Ich glaube eher nicht das die Ursache von außen kommt.
Grüße Robert
Reenergy_66
Zeit: 18.02.2026 07:01:20
3934877
Kristallines auf der Außenwand kenne ich persönlich nur von Salpeter, aber eigentlich ausschließlich an älteren Gebäuden, also DEUTLICH älter, >90 Jahre, nicht gerade aus den neunzigern. Ob irgendwo Undichtigkeiten und dadurch ggf. Abwasser sowas auch forcieren könnte?
An alten Häusern ist es mir lediglich an ehemaligen Stallungen begegnet, was mich hier am ehesten an Abwasser denken lässt. Dazu gibt es hier bestimmt Experten.
Eine „Todsanierung“ wird bei einem Haus aus den 90ern ja auch ausscheiden, fleckige Außenwand gibt es hier im Ort oder der Gegend eigentlich zumeist an alten, oft Fachwerkhäusern, die eben um die Jahrtausendwende dick in Dämmung gepackt wurden. Nie jedoch an bestandsbauten aus der selben Zeit
AlpakaM schrieb: Hallo zusammen, ich habe eine Novelan LIC 12E WP (Einbau war...
Grastorpedo schrieb: Hallo zusammen, ich überlege mir aktuell, ob es Sinn macht,...
SHK+E Essen 2026
Halle: Halle 2 · Stand: Stand 2A19/ 2A20
