Vaillant 5 oder 7 kW - inkl. zahlreicher Daten
Icef
Zeit: 23.02.2026 12:39:17
3936818
Und die WP kannst Du nicht an die Wand hängen? Kabelkanal an der Hauswand sieht auch nicht besser aus.
Zum Speicher kann ich mich nur anschließen, lieber den 300+ oder anderer Hersteller. Der WP ist egal, ob Vaillant oder etwas anderes auf dem Speicher steht.
ajokr
Zeit: 23.02.2026 15:00:51
3936863
Die Wandaufhängung würde ich aus Schallschutzgründen ohne Not nicht empfehlen. Da holt man sich gerne den Körperschall über die Konsolen ins Haus.
Und 60x60mm Kabelkanal vs 2x100mm KA-Rohr macht schon einen ästhetischen Unterschied.
Insofern ist das Splitgerät schon eine gute Wahl.
Tobzi1977
Zeit: 03.03.2026 18:12:36
3939276
Moin,
was haltet ihr denn davon dass der Heiz-Report immer nach DIN die Luftwechselrate mit 0,5 ansetzt?
Ich kann das in diesem Tool glaube ich auch garnicht verändern. DIN hin oder her - aber ist das denn realistisch?
VG
Tobias
temperaturabfall
Zeit: 03.03.2026 18:35:57
3939284
Zitat von Tobzi1977 Beitrag anzeigen
Moin,
VG
Tobias
halte ich nicht für realistisch, besonders bei -10 macht das doch keiner
ajokr
Zeit: 03.03.2026 19:14:05
3939293
Moin,
Ja, ist blödsinnig. In der Profiversion soll das auch änderbar sein.
Du kannst aber einfach das Baujahr auf 2020 setzen, dann kommt weniger raus.
Oder DanBasic benutzen, da wirst du beim Luftwechsel genausowenig bevormundet wie bei der Spreizung VL/RL.
hawa
Zeit: 03.03.2026 19:27:28
3939299
Moin,
vielleicht ist meine Anlage ja vergleichbar: Im August eine 75/8.2 split mit ca 15m Kühlmittelleitung bis zum Innengerät (Denkmalschutz, Aufstellort weiter hinten im Garten, keine Aufstellung vorm Haus möglich). Bei 190 Quadratmeter beheizter Fläche (alles FBH bis auf einen Heizkörper im Keller der nie an ist und eine Hühnerleiter im Bad). Inclusive Warmwasser vorher ca 10.000 bis 11.000 kWh Gas im Jahr.
Nach Heizlastberechnung hätte die 105er hingemusst, ich hätte im Vergleich zum Verbrauch die 55er genommen, mein SHKler hat mich zur 75er gedrängt. Und das war am Ende richtig. Die bereits erwähnten vielen Abtauvorgänge um 0 Grad konnte ich wunderbar beobachten, mit der 55er wäre ich da komplett abgesoffen.
Aufgrund von Bestandshydraulik ein kleiner Puffer (der kleinste den Vaillant im Angebot hatte), Volumenstrom davor und dahinter aufeinander abgestimmt, und im thermischen Abgleich den Volumenstrom pro Heizkreis im wesentlichen angehoben.
Mit Raumtemperaturen bei 20 Grad sind wir gut durch den Winter gekommen. Heizkurve 0,35, Mindestvorlauf 26 Grad, Vorlauf bei NAT -11,4ºC bei 38 Grad. Raumgeführte Aussentemperatursteuerung, Bivalenzpunkt Wasser und Heizung liegen bei -10 Grad. Bis Dezember und jetzt ab März erweiterte Raumaufschaltung (Heizung wird bei Überschreitung der Zieltemperatur um 0,1 Grad ab- und bei Unterschreitung der Raumzieltemperatur um 0,2 Grad wieder eingeschaltet). Im Januar und Februar einfache Raumaufschaltung (Vorlauftemperatur wird modifiziert, die Heizung aber nicht aus/eingeschaltet).
In diesem doch vergleichsweise kalten Winter Arbeitszahl knapp bei 3 (da kann man vielleicht noch was rausholen), aber Dez-Februar bei ca. 1600kWh Verbrauch bin ich insgesamt mehr als zufrieden.
Zur Heizkurve: Bei den Zwischentemperaturen 5-9 Grad reicht auch Heizkurve 0,2. Allerdings reicht das nicht aus, um nächtliche Abstürze bis 0 Grad sauber aufzufangen. Adaptive Heizkurve hilft die absolute untere Grenze zu finden, reagiert meiner Meinung nach aber zu langsam auf sinkende Aussentemperaturen.
Tobzi1977
Zeit: 03.03.2026 20:07:46
3939312
Ich habe auch DanBasic ganze mal berechnen lassen.
Zuerst mal alle Werte, die ich im Heiz-Report verwendet habe, identisch eingetragen, also Flächen, Wände, usw.... auch die U-Werte von Böden, Wänden und Fenstern habe ich identisch eingegeben. Ausserdem konnte ich die VDI Werte aller Heizkörper einlesen. Auch cool. Ergebnis mit dem DIN 0.5 Luftwechsel: knapp 6 kW Norm-Heizlast. - das passt genau zum Ergebnis von Heiz-Report.
Dann den Luftwechsel angepasst (0.25 in den "normalen" Räumen und auf 0 in Flur, Treppenhaus, Kellerraum). Ergebnis: knapp 5 kW Norm-Heizlast.
DanBasic1
DanBasic2
DanBasic3
Was ein Unterschied.
Wenn's draußen kalt ist, lüfte ich doch nicht einmal die Stunde!!??
Bisher war ich ja voll bei der 7 kW Variante - aber nun ??
Und das schlimme ist: Ich kann nicht einmal sagen dass es die Experten zu 100% richtig machen würden und ich mit Geld das Problem verkaufen könnte! Denn gerade war ein professioneller, teurer Berater bei meinem Vater und hat ihm für sein fast identisches Haus bewohnt von 2 Senioren eine Heizlast von fast 7 kW berechnet - und überall stehen diese 0.5 Luftwechsel drin.
Wie gesagt meine Bude:
- 185 m² Doppelhaushälfte
- 1 Heizkreis und 15 Heizkörpern
- NAT -9°C
aktuelle Heizlinie:
AT10 / VL30
AT0 / VL38
AT-10 / VL45
temperaturabfall
Zeit: 03.03.2026 20:15:59
3939315
Ganz klar 7 kw. Stichwort Wasserbereitung und Abtauen
MatzBanni
Zeit: 04.03.2026 05:59:57
3939384
Schaut doch mal in die vom Hersteller gegebenen Kennlinien der beiden Maschinen:
<a target="_blank" href="https://imgbob.net/IObdPa2nJDExiP1"><img src="https://imgbob.net/ib/6Mc7dXPwKJlvKN9_1772599489.png" alt="Screenshot 2026-03-04 054341.png"/></a>
Die kleine 55er schafft bei -7°C AT und 45°C VLT 5.3kW, die große beim gleichen Betriebspunkt 7kW. Beide werden dir die Hütte warm machen. Bei der kleinen braucht es den Heizstab eben ein bisschen öfter, die große wird in der Übergangszeit öfter takten, was aber auch OK ist.
