Junkers Gastherme, Thermostat CR 100 Schlafzimmer 13-16 Grad kalt
Mo58930
Zeit: 18.02.2026 10:38:43
3934934
Liebe Community
Zusammen mit meiner Frau und unserem Neugeborenen haben wir im September eine Eigentumswohnung (Altbau) bezogen. Im Winter fiel auf, dass unser Schlafzimmer lediglich Temperaturen von 14-15 Grad erreichte, trotz maximal aufgedrehtem Heizungsthermostat. Daher schläft meine Frau mit dem Neugeborenen notgedrungen auf dem Sofa im Schlafzimmer. Richtig schlimm.
Unser Set up: Gastherme Junkers Cerapur ZWB30 + Thermostat Bosch CR100. Heizkörper Typ 22.
Das Thermostat Bosch CR100 befindet sich im Wohnzimmer. Die Wohnung ist schlauchförmig geschnitten und schlecht gedämmt. Das Schlafzimmer hat 3 Außenwände.
Bisher waren drei Heizungsinstallateure der gleichen Firma bei uns:
Durchgeführt wurde laut diesen: Hydraulischer Abgleich, Ventilaustausch des Ventils der Heizung im Schlafzimmer, Erhöhung der Pumpleistung von 2/4 auf 4/4 an der Therme. Da dies zu keiner Verbesserung führte, wurde uns mitgeteilt, dass der Heizkörper zu klein sei und wir einen größeren benötigen würden. Wir blieben skeptisch.
Mit der Hilfe der Bosch/Junkers Service-Hotline stellten wir die Vorlauftemperatur an der Therme von 50 auf 68 Grad und nahmen probehalber den CR100 außer Betrieb. Das Schlafzimmer wurde endlich angenehm warm, allerdings klopften/ratterten die Heizkörper in der Wohnung immer mal wieder, wenn Änderungen am Thermostat erfolgten. Wenn wir das Ventil leicht zu oder auf drehten, ging das Geräusch weg.
Wir stellten die Pumpleistung an der Therme wieder herunter, nahmen den CR100 wieder in Betrieb und änderten im Menü des CR100 die Vorlauftemperatur auf 67 Grad (war vorher begrenzt).
Das Schlafzimmer bleibt mit ca. 16 Grad kalt, die restlichen Räume sind angenehm warm.
Wir haben schon wirklich viel probiert und sind so langsam am Verzweifeln. Hat jemand Ideen/Ratschläge was wir noch ausprobieren können?
cmuesei
Zeit: 19.02.2026 09:09:15
3935286
Auf Grund eigener Erfahrungen, vermute ich der Abgleich wurde nicht richtig gemacht.
Es ist eigentlich ungewöhnlich, daß eine Hz heute noch mit so hoher VLT betrieben werden muss. Entweder sind tatsächlich die HK unterdimensioniert, oder der Abgleich ist einfach falsch. Wie groß ist denn der besagte HK und wie groß die SZ-Fläche? Und wie warm wird der HK letztlich bei voll aufgedrehtem Thermostat? Gibt es an dem HK eine RL-Verschraubung?
Dein Regler könnte auch auf "Raumaufschaltung und adaptive Heizkurve" gestellt sein, dann wird die Therme nach der Temperatur im Aufstellraum des Reglers geregelt.
muscheid
Zeit: 19.02.2026 11:36:12
3935344
Der Raum mit dem CR 100 wird zu schnell warm, drossel den Heizkörper mal.
Bludau
Zeit: 19.02.2026 14:27:48
3935419
ich habe folgendes Problem, an meiner Junkers, ZSBR 7-25 A 23 Brennwerttherme geht der Lüfter nach dem Aufheizen nicht mehr von alleine aus, erst wenn ich kurz den Warmwasserhahn öffne, geht die blaue LED aus und der Lüfter schaltet ab !!!!
Kann mir einer sagen was da los ist ???
LG Jürgen
fiete
Zeit: 19.02.2026 19:02:25
3935561
@Blundau:
Stelle deine Anfrage hier als eigenständiges Thema rein und häng' dich nicht an ein ähnlich klingendes Thema von @Mo58930 ran! Dann kann dir vielleicht gezielt geholfen werden. So wie du es hier machst, kommt ein großes Kuddelmuddel raus.
feWP schrieb: Hallo zusammen, ich habe seit 2022 eine NOVELAN SICV9.2K3....
