Einspeisung/ Rückvergütung
Beti
Zeit: 19.02.2026 18:07:30
3935532
Guten Tag,
Wir haben im Juni 2023 eine Photovoltaik Anlage machen lassen. Inbetriebnahme usw ist auch erfolgt.
Leider hat sich alles verzögert da wir nicht gut in Birokratischen Sachen sind und nicht alles gut verstehen.
Da wir keine Abrechnung bekommen haben habe ich 2024 bei der Regionetz angerufen und nach gefragt uns wurde gesagt wir bekommen per Post eine Aufforderung den Zählerstand durchzugeben und damit wird eine Abrechnung erstellt. Leider kann weder so eine Aufforderung noch sonst etwas und jetzt fast 3 Jahre später haben wir noch keine Rückvergütung erhalten. Jetzt habe ich noch mal angerufen und mit wurde gesagt ich hätte die Zählerstände online durch geben müssen, was jetzt aber leider auch nicht mehr möglich ist da im Dezember 2025 unser Zähler gewechselt wurde. Was ist jetzt zu machen und ist das normal das dazu nie etwas kam also auch keine Schätzung oder irgendeine Erinnerung oder Hinweis das wir das online tun müssen?
Ich weiß das es mein o under Fehler ist das wir uns die Zählerstände nicht notiert habe o uns nicht besser informiert haben , aber leider ist es jetzt so und ich weisnicht was zu machen ist.
Viele Grüße Beti
fiete
Zeit: 19.02.2026 18:52:57
3935557
"Machen lassen":
Bist du dir sicher, dass der Betrieb, der die Anlage installiert hat, die auch beim Netzbetreiber angemeldet hat? Hast du Unterlagen dazu?
Ist es ein sogen. Balkonkraftwerk (d.h. max. 2 kWp Modulleistung) oder eine größere Anlage?
Gnampf
Zeit: 20.02.2026 13:00:51
3935816
was jetzt zu machen ist: sich schlau machen was die Pflichten und Rechte eines Einspeisers sind oder professionelle Hilfe holen, die dann aber ggf. am Ende sämtliche Gewinne auffrisst. Eine unternehmerische Tätigkeit sollte man halt nicht komplett blauägig angehen.
Und aus deinen Schilderungen kann keiner von uns jetzt nachvollziehen wie der Stand der Anlage ist. Wurde sie beim VNB gemeldet und dort auch korrekt die Meldung bearbeitet, wurde sie im Marktstammdatenregister registriert, war von Anfang an ein geeigneter Zähler verbaut, etc.
belzig
Zeit: 20.02.2026 15:44:04
3935871
1) Solateur anrufen ob er die Anlage bei Verteilnetzbetreiber angemeldet hat.
wenn nein, gleich ein Schreiben raushauen, daß er für die Versäumte EInstpeisevergütung schadensersatzpflichtig ist.
wenn ja
2) Prüfen ob, die Anlage im MarktstammdatenRegister (MaStR) angelegt ist
wenn nein, Nachholen (Wichtig, bis zu 50.000€ Strafe bei Nichtanmeldung)
wenn ja
3) VNB anschreiben, mit sämtlichen dir bekannten Zählerständen und Datum.
Wenn du noch einen alten Ferraris-Zähler (Drehscheibe) hast, muß du dem VNB mitteilen, daß du auf eine Ersatzwertbildung vornehmen willst.
Details siehe https://www.photovoltaikforum.com/thread/159308-ersatzwertbildung-bis-z%C3%A4hlerwechsel-bei-nicht-r%C3%BCcklaufgesperrten-bezugsz%C3%A4hlern/?postID=2657037#post2657037
Wenn du schon neue Zähler mit 1.8.0 (Bezug) und 2.8.0 (Einspeisung) Zählwerk, kommt der VNB nicht so leicht aus der Nummer raus, er muß die die Einspeisevergütung zahlen. und zwar mit der Einspeisevergütung die zum Zeitpung der Inbetriebnahme gültig war.
VIel Glück
Magicrat45
Zeit: 20.02.2026 15:56:13
3935878
Bei einem Zählertausch werden Zählerstände durch den Netzbetreiber abgelesen. Der muss sie irgendwo haben.
guerillero schrieb: Hallo zusammen, nachdem sich bei unserer bisherigen Wärmepumpe...
IT-Onkel schrieb: Hallo, unser Passivhaus ist 20 Jahre alt und im Rahmen der...
