Das ist nicht lustig.... Ich bin froh, daß ich von den Wellrohrspeichern nicht allzu viele verkauft habe.
Was irgendwie geht, muß mit einer Säurepumpe raus oder angelöst werden. Und als Säure nimmt man Ameisensäure, pur und in ausreichender Menge. Zironensäure und ähnliches geht, wenn du zwei Wochen kein Warmwasser brauchst, aber ständig dabei bleiben kannst.
Beim Arbeiten mit Säurepumpe: diese in eine zweite Wanne stellen, den Raum gut belüften, Handschuhe, Schutzbrille, Kinder fernhalten.
Wenn das dann "anscheinend" gelöst ist, gibst du
Luft/
Wasser im Wechsel drauf (Spülgerät), welches dann dafür sorgt, daß die Kalkgriesel abgebrochen und ausgespült werden.
Dies kannst du auch jetzt gleich versuchen. Und der Speicher sollte heiß sein, damit mit
Kaltwasser das Wellrohr bewegt wird.
Ich hab mal einen solchen Wärmetauscher entkalkt, über Nacht. Morgens habe ich dann die Säure geprüft und die hatte durchaus noch Kapazität. Mit einfüllen von kaltem Wasser gingen dann deutliche Schlagbewegungen los und es kam in der Folge noch eine Mörtelwanne an Kalkgrieseln.
Ob der Wärmetauscher dann wirklich sauber war, kann nicht kontrolliert werden.
Du könntest auch darüber nachdenken, den Wellrohr-Wärmetauscher aufzugeben und ein Frischwasser-System einzubauen. Das verkalkt zwar auch nach 1 bis 2 Jahren, aber dessen Wärmetauscher ist leichter zu wechseln.
Das Entkalken vom Platten-Wärmetauscher ist wenig erfolgversprechend. Geht auch nur mit Säurepumpe und vielleicht 1 bis 2 mal.
Bei dem Wasser würde ich dann echt über eine Enthärtung klassisch (kein
Magnet oder sonstwie hokus-pokus) nachdenken.
Oder auch einen ganz normalen
Boiler einbauen. Der hat dann zwar auch einen Kalkhaufen drin liegen, stört aber hydraulisch nicht. Und die Duschtemperatur bliebt konstant.
