AIKO 670W Glas-Glas Module – Vorteil bei Temperaturkoeffizient und Degradation?
PVManni_1976
Zeit: 24.02.2026 10:59:53
3937108
Moin und Servus zusammen,
ich bin aktuell an dem Punkt, an dem ich verschiedene Modulkonzepte für eine geplante PV-Anlage vergleiche und mich etwas tiefer mit den technischen Details beschäftige.
Dabei bin ich unter anderem auf die AIKO 670W ABC Glas-Glas Module gestoßen. Weniger wegen der reinen 670W-Leistung, sondern eher wegen zwei Punkten, die mich neugierig gemacht haben: Temperaturkoeffizient und Langzeitdegradation.
Laut Datenblatt schneiden die Module beim Temperaturverhalten etwas besser ab als viele klassische TOPCon-Module. In Kombination mit Glas-Glas Aufbau und der versprochenen niedrigen jährlichen Degradation stellt sich für mich die Frage, ob das über die Jahre real einen stabileren Ertrag bringt – gerade auf dunklen Dächern mit hohen Modultemperaturen im Sommer.
Mich würde eure Einschätzung interessieren:
# Hat jemand Erfahrung mit Modulen, die sich bei Hitze messbar stabiler verhalten?
# Ist Glas-Glas in der Praxis wirklich langlebiger oder inzwischen eher Standard ohne großen Effekt?
#Sind solche Unterschiede langfristig relevant oder eher Theorie auf dem Papier?
Mir geht es ausdrücklich um die technische Seite und Langzeiterfahrung, nicht um Marketing oder Optik.
Bin gespannt auf eure Meinungen.
Chaot
Zeit: 25.02.2026 22:23:00
3937808
Zitat von PVManni_1976 Beitrag anzeigen
# Ist Glas-Glas in der Praxis wirklich langlebiger oder inzwischen eher Standard ohne großen Effekt?[...]
Eine Glasscheibe ist komplett undurchlässig für Gase, Feuchte usw. und auch 100% Witterungsbeständig. Man könnte daraus also eine größere mittlere Langzeitstabilität gegenüber Modulen mit nur einer Glasfläche ableiten.
Ob das in der Praxis relevant ist bzw. wie stark sich das auswirkt, werden wir frühestens in 30 Jahren sehen.
Die Degradation der heutigen Module wird viel kleiner angegeben als es noch vor 15 Jahren der Fall war. Die Realität wird aber sein, dass man sich inzwischen einfach nur traut, weiter aus dem Fenster zu lehnen, weil die früher kaum vorhandenen Langzeiterfahrungen fehlten, man heute aber nicht nur von deutlich geringerer Degradation, sondern auch von deutlich größerer Lebensdauer ausgehen kann.
Früher waren Glas-Glas Module erheblich teurer und eher die Ausnahme. Heute sehe ich bei den Internetpreisen keinen Unterschied mehr und auch Bifacial oder nicht, scheint den Preis nicht zu beeinflussen. Ob die angepriesenen Vorteile des einen oder anderen Moduls einen signifikanten Ertragsunterschied ausmachen kann ich nicht sagen, glaube aber eher nicht, dass sie außerhalb des Labors zu spüren sind. Alle anderen Faktoren wie etwas bessere Belüftung, minmal andere Ausrichtung, etwas unterschiedliche Leitungslängen, verschiedene Spannungslagen und Wechselrichter usw. usw. werden das nach meiner Einschätzung locker überdecken. Ich würde nicht signifikant mehr Geld für irgendein Versprechen ausgeben.
Zu "Deinen" Modulen: Soweit ich gelesen habe, dürfen Module größer zwei Quadratmeter nicht auf Hausdächern engesetzt werden. Ich Kann mich aber auch irren...
[EDIT:] Die 2 Quadratmetergrenze schein überwiegend gefallen zu sein...
hasilein
Zeit: 26.02.2026 07:46:59
3937849
Moin,
hier werden sie auch noch geholfen:
https://www.photovoltaikforum.com/core/login/?url=https%3A%2F%2Fwww.photovoltaikforum.com%2F
Gruss,
hasilein
feWP schrieb: Hallo zusammen, ich habe seit 2022 eine NOVELAN SICV9.2K3....
