Aquarea M: Durchfluss im Schnüffelmodus erhöhen
KaiPie
Zeit: 24.02.2026 12:07:54
3937146
seit November 2025 läuft bei uns eine selbstinstallierte Panasonic Aquarea M. Heizkörper und Fussbodenheizung laufen parallel. Ohne Puffer und Mischer. Den unterschiedlichen Bedarf an Vorlauftemperaturen habe ich über einen thermischen Abgleich in den Griff bekommen. Sprich: die FBH ist gedrosselt.
Das hat bei den kalten Außentemperaturen bis +8°C gut funktioniert. Die WP lief durch.
Jetzt - bei wärmeren AT - fängt sie erwartungsgemäß an zu takten.
Was allerdings einen unerwarteten Nebeneffekt hat: der Verdichter schaltet ab und die Umwälzpumpe läuft nur noch im Schnüffelmodus. Also mit verminderter Leistung. So weit, so gut. Am Anlagendruck kann man das schön beobachten. Für die Fussbodenheizung ist das ok, denn der Estrich speichert viel Wärme. Aber die Heizkörper kühlen in diesem Modus leider stark aus.
Deshalb würde ich gerne die Umwälzpumpe auch im Schnüffelmodus weiter mit hohem Durchfluss laufen lassen. Dann wird die Wärme aus dem Estrich über die FBH in die Heizkörper transportiert.
Hat Jemand eine Idee, wie man die Aquarea (Serie M) entsprechend einstellen kann ?
icecoldsoder schrieb: Hallo zusammen, mit unserer Nov. 2025 eingebauten Wärmepumpe...
Crysix schrieb: Moin zusammen, bin hier auf den Forum schon öfter durch Google...
