Wärmepumpe brummt
Leonnrob
Zeit: 24.02.2026 12:16:57
3937152
Moin Leute.
Neben meiner Oma wurde vor etwa 3 Jahren ein Ferienhaus gebaut.
Dieses wird über Luftwärmepumpe geheizt.
Die WP steht 5 M gegenüber der Haustüre, und ebenfalls des Schlafzimmers. Sie beklagt sich von Anfang an über ein konstantes brummen im Wohnzimmer, und im Schlafzimmer. Es ist mittlerweile so schlimm, dass. Es ihr den schlaf nimmt, und akute Kopfschmerzen verursacht.
Nach Absprache des netten zuvorkommendem Nachbarn hat dieser die WP in den eco modus versetzt. Seit dem hört sie es nicht mehr.
Ich selbst bin im 3. Lehrjahr Heizung/Sanitär. Ich mache auch viel mit Wärmepumpen.
Augenscheinlich steht sie auf Vaillant Sockel, und da drunter hat der Nachbar zusätzlich noch Gummi matten stücke gelegt. Als Kondensatablauf sehe ich ein 50er HT Abflussrohr. Sie steht auf einem +- 50cm hohen Beton Sockel.
Die Hofeinfahrt des Nachbarn besteht aus kies. Die meiner Oma aus Asphalt.
Das Grundstück des Nachbarn ist 50cm tiefer. So ist der Lüfter der WP quasi auf kopfhöhe beim schlaf.
Es handelt sich um eine Bluex Luftwärmepumpe.
Diese wurde übrigens deswegen schon einmal gewechselt.
Meine Vermutung wäre schon bald transportsicherung am kompressor nicht entfernt oder so…
Hoffe auf sachlichen und schnellen Rat. Dann nehme ich das Thema Schallentkopplung mal unter die Lupe :-)
MfG. Leon
Daddy57
Zeit: 25.02.2026 01:14:27
3937373
Wenn sich Gebäude dicht gegenüber stehen, ist eine Übertragung per Luftschall um so heftiger.
Es kann wegen der tieferen Aufstellung auch noch durch eine Art Trichterwirkung verstärkt werden.
Die Gummidämpfung bringt da nicht viel, kann wegen Resonanzen sogar ins Gegenteil umschlagen.
Gegen Körperschall dagegen durchaus hilfreich.
Vermutlich hilft hier nur ein anderer Aufstellort.
Das heißt, andere Gebäudeseite.
Was auch klappen könnte, wäre eine Aufstellung an einer Hausecke diagonal.
hbrockmann
Zeit: 25.02.2026 08:09:04
3937400
ich verstehe momentan das problem nicht, wenn es jetzt kein hörbares geräusch mehr gibt?
Daddy57
Zeit: 25.02.2026 11:44:12
3937527
Bis zum nächsten Winter 😅.
Rainer4x4
Zeit: 25.02.2026 11:48:44
3937531
Es kann helfen wenn die WP leich schräg zum Gebäude aufgestellt wird. So wird der Schall in eine andere Richtung reflektiert.
Lodar schrieb: Hallo, habe Heute die Speicherheizung durch die Heizung beendet. Die...
barney 13 schrieb: Hallo. Ich möchte meine Gasheizung in meinem Haus für unbestimmte...
