Schimmelvorbeugung durch el. Wandheizung
Christine S.
Zeit: 24.02.2026 17:12:08
3937271
Hallo!
Ich habe im Treppenhaus nur eine 24er Wand und die wurde früher mal mit Latex gestrichen. Später habe ich Rauhfaser drüber tapeziert. Nun ist ja klar was passieren musste: Schimmel :(
Ich hab jetzt die Tapete entfernt und das alte Latex runtergeschliffen. Nun wollte ich einen Heizdraht in Schlitzen in der Wand verlegen, einen Heizdraht mit geringer Leistung und mit ca. 20cm Schlaufenabstand . Als Regelung dachte ich an einen Temperaturdifferenzschalter. Die Heizung soll ja nur laufen, wenn die Wandtemperatur ca. 5 Grad unter der Raumtemperatur liegt. Einen Fühler in die Wand und einen im Raum ca. 20cm von der Wand entfernt. Das ganze dann über einen Leistungszähler um die Kontrolle über die Kosten zu behalten,
am Ende zuputzen , mit Kalkspachtel und Silikatfarbe veredeln.
Hat jemand so etwas ähnliches schon mal gemacht oder was meint ihr, ist das eine Schnapsidee?
Vielen Dank schon mal und schöne Grüße
Christine S.
kreitmayr
Zeit: 24.02.2026 17:52:21
3937278
Schimmel ist aus meiner Sicht eher ein Problem mit Feuchte denn eines mit Temperatur.
Aber wenn es denn Temperatur sein soll,
schon mal an sowas
https://www.bringer-germany.de/products/bild-infrarotheizung-mit-rahmen-hafenblick-spanien?soluteclid=1&variant=42203377729752&utm_source=web&utm_medium=cpc&utm_campaign=billiger&gad_source=1&gad_campaignid=21394781470&gclid=Cj0KCQiAtfXMBhDzARIsAJ0jp3CyYKi01M1QcUtC6fLhc6lVHOdBkrm2IKwA-qLDXypRB04f7MCxLhcaAk2eEALw_wcB
an die gegenüber liegende Wand gedacht
TimoB
Zeit: 24.02.2026 19:58:04
3937312
Sowas käme mir nicht in den Sinn, also elektrisch dagegen heizen, egal ob mit Wandheizung oder IR.
Wie ist denn der Schimmel begründet? Wie kalt wird die Wand? Wird der Raum beheizt? Steigt dort vielleicht feuchte Luft aus der Wohnung nach oben?
Peter 888
Zeit: 25.02.2026 08:32:19
3937410
wird funktionieren. Mach den beheizten Bereich unten. Die aufsteigende warme Luft verhindert weiter oben einen Schimmelbefall.
Ich habe bei mir im Haus in beiden Schlafzimmern eine HZ Sockelleiste gesetzt, in der zwei blanke Kupferrohre Wärme abgeben. Gereglt wird das ganze über einen Rücklauftemperaturbegrenzer.
Aber Strom kostet halt ein mehrfaches als Gas.
ciao Peter
Christine S.
Zeit: 25.02.2026 10:47:49
3937475
Ich danke euch recht schön für eure Hinweise :)
Ich hätte vielleicht die Wandtemperatur mal messen sollen als es besonders schlimm war. Im Treppenhaus ganz unten ist ein Heizkörper, der auch , wenns kalt ist, auf 4 steht.
In der nächsten Etage habe ich Kalziumsilikat-Platten an der Wand ums Fenster geklebt.
In der obersten Etage sollte nun meine Wandheizung zum Einsatz kommen.
Die 25m Heizdraht würden 250W verbrauchen. Sie soll ja nur an kalten Tagen laufen.
Ein Heizungsrohr ist dort leider nicht möglich.
Am besten wäre sicher, die Wand von außen zu dämmen. - wenn ich mal viel Geld übrig habe...
Danke jedenfalls für eure Beiträge. Sollte ich mich dafür entscheiden, schreibe ich dann meine Erfahrungen.
Schöne Grüße
Ch.
