FBH-Heizkreisverteiler einstellen
Chaot
Zeit: 24.02.2026 20:37:21
3937324
in einem anderen Beitrag habe ich gelernt, dass bei manchen Verteilern der Durchfluss nicht nur an den Tacosettern verstellt werden kann, sondern auch an den Ventilen.
Mein Versuch, mit wenig Kraft den obere Sechskant zu drehen war erfolglos. Einen Versuch mit mehr Kraft will ich nicht ohne Rückfrage starten.
Kann ich den Volumenstrom durch Drehen des oberen Sechskant (da wo der Stift durchgeht) verändern?
Falls ja, kann ich dabei etwas falsch machen (z.B. zu weit drehen, so dass das System undicht wird)?
SG03
Zeit: 24.02.2026 20:55:52
3937330
Dort kann man nichts einstellen.
Chaot
Zeit: 24.02.2026 21:12:35
3937335
Schade, aber vielen Dank für die Aufklärung!
Effizient
Zeit: 24.02.2026 21:47:36
3937345
Da kommt erst das Ventil und direkt Wasser, wie sieht der Vorlauf dazu aus?
Gibt es einstellbare DFM?
Chaot
Zeit: 24.02.2026 22:26:57
3937355
Beim Vorlauf sind Durchflussmesser mit unten drehbarem Ring, über den der Durchfluss verändert werden kann.
Ich hatte darauf gehofft, das Bad über Verstellung am RL stärker entdrosseln zu können, weiß aber jetzt, dass das nicht geht.
Eigentlich sollte die Verlegung unserer 100% FBH auf 30 Grad ausgelegt sein (hat extra gekostet). In unserem Bad ist allerdings nur ein Rohr (ca. 131m) verlegt worden (passte wohl besser zur Anschlusszahl des Verteilers) und das Bad ist (unter Vernachlässigung des Gästeklos) der mit Abstand schwächste Raum und vmtl. nicht für 30 Grad VLT ausgelegt. Jetzt, fast 14 Jahre nach Erbauung werde ich das aber wohl kaum noch als Mangel geltend machen können...
meinreihenendhaus schrieb: Hallo zusammen, plane mir eine WP als Ersatz für meine 26...
Postillion69 schrieb: Hallo, in 8 Wochen kommt unsere WP, eine 10 kW Bosch. Vielleicht...
