FBH nach flow30 - Vorlauftemp. zu hoch?
siddom
Zeit: 24.02.2026 21:25:22
3937338
nachdem unser Grabenkollektor letztes Jahr gelegt wurde stehen wir kurz davor die FBH zu verlegen. Kurze Infos zum Haus, Bj 1964, nach Kernsanierung wird ein Effizienzhaus 70 angestrebt.
Bei der FBH wollen wir nach folgendem Layout vorgehen.
https://grabenkollektor.waermepumpen-verbrauchsdatenbank.de/trenchplanner.html?id=tyXeqTt4CG77fIS0J17e
Die Vorlauftemperatur habe ich jetzt mal mit 35 Grad angegeben, somit sind die Räume ganz gut gedeckt. Das Bad EG wird ist durch den HKV ganz gut zusätzlich gedeckt denke ich. Beide Bäder bekommen einen Handtuchwärmer, just in case. Wo möglich wird 5cm VA verlegt, sonst 10cm. Wandheizung o.ä. ist leider nicht mehr möglich.
Macht es Sinn die Räume die blau/grün nun zu drosseln, bis sie dunkelgrün sind?
Oder lieber die Vorlauftemp. runter und dann den Durchfluss für das Katzenzimmer und evtl. Büro als zweitkritischster Raum über 100%? Welche Nachteile hat das Drosseln bzw. Hochsetzen des Druchfluss?
Außerdem hat die Ankleide einen Druckverlust von 61,4 mbar. Wie kann man sich das erklären? Da der Raum so klein ist wird der Rücklauf über den Flur gelegt. Gleiches gilt für Bad EG.
Vielen Dank für die Rückmeldungen!
bstone
Zeit: 24.02.2026 21:33:29
3937342
Generell gilt VLT(AT) möglichst minimiern, mit hohem Volumenstrom bei Spreizung um ca. 4K!
Darauf achten das der Volumenstrom der Heizkreise mit dem Volumenstrom der WP korreliert.
BoomChocoPopp
Zeit: 24.02.2026 23:13:52
3937363
Alles richtet sich nach dem schlechtesten Raum. Ist dieser gesetzt, dann den Rest danach anpassen, bis alles grün wird. Bei rot -> Abstand verringern bis auf 5cm, mehr Heizkreise, Heizfläche vergrößern. Bei blau -> Abstand vergrößern, maximal 15cm, danach Vol.Strom verringern.
Wenn dein Bad bei 35°VLT nicht warm wird - schlechte Entscheidung von Dir für KFW70. Entweder Elektroheizung zzgl. einbringen oder uneffizient mit höherem VL die Pumpe quellen und rest stark drosseln.
Handtuchtrockner - unter 35°C macht kaum Sinn.
Du hast falsche Entscheidung gleich beim Planen getroffen und bestehst drauf. Weiß nicht warum.
Durchfluss >100% hochsetzen macht kein Sinn. Das ist keine reale möglichkeit. Nur zum testen ist gut.
Ist der Druckverlust zu hoch bei rot, reicht die Heizfläche nicht aus. Fläche vergrößern, Röhrlänge verringern, VLT hochsetzen
joe115
Zeit: 25.02.2026 06:45:39
3937381
* Handtuch-HK könnte in den VL der FBH, ungedrosselt. Bei 35grad VLT und 180x60cm bekommst du vllt 100-150W raus, die VLT am HK selbst sinkt dadurch kaum, <1K. Wenn der HK nicht mit Handtüchern zugehängt ist, sonst kannst du ihn auch weg lassen.
Auf keinen Fall an einen eigenen Kreis anschließen; die Dinger sind hydraulische Kurzschlüsse
* Zusätzlich Gebläsekonvektor als eigener Kreis installieren. Hoher VolStrom erforderlich. Und darauf achten: manche brauchen 30grad VLT, um überhaupt anzulaufen (durch die Steuerung vorgegeben, teils einstellbar, teils nicht)
* Dämmung des Raums verbessern: zB Vakuumglas hat Uwert <0,5. Oder Wärmedämmung zu benachbarten Räumen. Oder die Aussendämmung verstärken
* Heizlüfter und oder IR Panel als Zusatzheizung vorsehen. Oft die einfachere Lösung.
guerillero schrieb: Hallo zusammen, nachdem sich bei unserer bisherigen Wärmepumpe...
IT-Onkel schrieb: Hallo, unser Passivhaus ist 20 Jahre alt und im Rahmen der...
