Rückspülfilter austauschen
Datzi
Zeit: 25.02.2026 10:13:27
3937455
ich habe aktuell einen Rückspülfilter des Typs Judo Biko bei mir verbaut.
Wirklich zufrieden bin ich damit nicht. Das Kunststoffgewinde am Schlauchanschluss ist so hakelig, dass es sich beim Spülen bereits einmal mit gelöst hat, was im HWR zu einer mittelschweren Sauerei führte.
Nun habe ich seltsamerweise einen gröberen Partikel (sieht aus wie ein bräunliches Steinchen) im Filter drin. Das Teilchen hat sich im Filtereinsatz festgesetzt und lässt sich nicht herausspülen.
Ich würde jetzt gerne den Filter ohne großes Tam-Tam tauschen.
So wie ich das sehe, müsste das dank des Judo-Montageanschlusses relativ einfach gehen, ohne die seitlichen Verschraubungen lösen zu müssen.
Wahrscheinlich bin ich jedoch weiterhin auf Judo-Filter festgelegt, richtig?
Welches Modell ist hier als Ersatz empfehlenswert?
Eine automatische Spülung benötige ich nicht, da ich ohnehin mittels Schlauch zum Abfluss spülen muss.
Vielen Dank für die Hilfe.
Gruß Datzi
muscheid
Zeit: 25.02.2026 10:44:57
3937473
Da eine Spülung alle 2-3 Monate erfolgen soll (was keiner macht), empfehle ich anstatt Rückspüler einen normalen Vließ-Wechselfilter. Denn kaum einer beachtet, daß auch beim Rückspüler die Innenteile nach etwa 5 Jahren getauscht werden sollen (eine restlose Ausspülung ist nicht möglich).
Letzlich bleibt also immer eine Verschmutzung im Rückspüler.
Bei einem normalen wechselfilter ist nach dem Wechsel wieder eine 100%ige abfilterung gegeben.
Wolf S
Zeit: 25.02.2026 10:48:51
3937478
Dieser Filter hat eine BL von 195 und einen 1"-Anschluss. Da passt jeder Filter mit gleichen Maßen rein.
Zitat von Datzi Beitrag anzeigen
Das Kunststoffgewinde am Schlauchanschluss ist so hakelig, dass es sich beim Spülen bereits einmal mit gelöst hat, was im HWR zu einer[...]
Kunststoffgewinde sind nun mal nicht geeignet, alle paar Wochen einen Schlauch anzuschließen und dabei ewig zu halten. Mach doch an dein Schlauchanschlussstück einen Schlauch mit einer Schelle fest und lass den dran. Oder spüle in einen Eimer,
ErwinL
Zeit: 25.02.2026 17:17:39
3937683
Zitat von muscheid Beitrag anzeigen
Da eine Spülung alle 2-3 Monate erfolgen soll (was keiner macht), empfehle ich anstatt Rückspüler einen normalen Vließ-Wechselfilter. Denn kaum einer beachtet, daß auch beim Rückspüler die Innenteile nach etwa 5 Jahren getauscht werden sollen (eine restlose Ausspülung ist nicht[...]
Mein Judo Profi-QC ist jetzt 4 Jahre alt und wird beim Rückspülen sauber wie am ersten Tag.
In der Anleitung habe ich nichts von einem 5-jährigen Austausch der Innenteile gelesen.
https://judo.eu/produkt/judo-profi-qc-3-4-1-1-4-rueckspuel-schutzfilter-2/
Joerchi
Zeit: 25.02.2026 22:34:21
3937812
Du kannst auch nichts von 5 Jahren lesen weil es laut Judo bei dem alle 3 Jahre getauscht werden soll :-) Spaß beiseite, schau mal nach den Sternchen in der Teileliste am Ende der Anleitung...
Ich habe einen Judo Gubi E für ca 120€, der wird alle paar Jahre komplett getauscht weil der Wartungssatz nicht viel billiger ist
muscheid
Zeit: 26.02.2026 08:25:40
3937862
Eben das ist die unbekannte Seite dieser Filter. Denn auch wenn der sauber aussieht - es bleibt ein Restschmutz im Filter - und das ist nicht hygienisch.
ErwinL
Zeit: 26.02.2026 08:59:10
3937870
Ich habe einen Judo Gubi E für ca 120€, der wird alle paar Jahre komplett getauscht weil der[...]
Oha.
Verschleißteilset „Siebeinsatz 0,1 mm und Saugrohr“ *** alle 3 Jahre, Internetpreis ca. 140 Euro.
Verschleißteilset „Dichtungssatz“ **** alle 4 Jahre, Internetpreis ca. 40 Euro
Hm, so lange da nichts undicht wird, werde ich das wohl ignorieren.
guerillero schrieb: Hallo zusammen, nachdem sich bei unserer bisherigen Wärmepumpe...
IT-Onkel schrieb: Hallo, unser Passivhaus ist 20 Jahre alt und im Rahmen der...
