Schallbelästigung Wärmepumpe innen und aussen
HWolfgang
Zeit: 25.02.2026 11:19:41
3937501
Liebe Alle,
seit ca. 3 Jahren betreiben wir in unserem EFH eine Weishaupt Wärmepumpe Biblock WBB 20 (-A-RMD-AI) (LWP). Das Innengerät steht in unserem Heizungsraum direkt auf dem Estrich mit ca. 2 mm Kunststoffmatten als Dämpfern unter den Füßen. Der Heizungsraum befindet sich im Erdgeschoss und grenz direkt an unser Esszimmer sowie unser Wohnzimmer. Das Aussengerät steht auf unserem sich seitlich anschließenden Flachdach und die Kältemittelleitung wird durch einen Belüftungsschach nach oben aufs Dach geführt.
Leider haben wir seit dem die LWP installiert wurde Probleme mit Lärm/Schallemissionen. Zunächst hat der Heizungsbauer nachträglich die Rohrleitungen mit Gummiunterlegscheiben von den Wänden akustisch entkoppelt, sowie die Kältemittelleitung frei hängend im Heizungsraum installiert. Das hat schon einmal eine Menge Verbesserung gebracht.
Allerdings haben wir 1) noch weiterhin ne Menge Lärm vom Aussengerät auf dem Dach (man hört es durch eine dicke wärmegedämmte Aussenwand durch), sowie 2) erzeugt der Verdichter im Innengerät bei bestimmen Drehzahlen/Leistungswerten ein sehr störendes tieffrequentes dröhnendes Brummen (ca. 50-70 Hz) welches sich vermutlich als Körperschall als stehende Welle in die benachbarten Räume ausbreitet (wenn ich auf dem Sofa im Wohnzimmer sitze hört es sich manchmal so an, als würde draussen vor der Tür nen großer Traktor mit laufendem Motor stehen). Ein Austausch des Verdichters durch Weishaupt hat keine Verbesserung gebracht. Ein befreundeter Akustiker empfahl die LWP auf Schwingungsisolatoren zu stellen (z. B. D-Element, BBM Akustik, bei Sahlberg.de).
Hier nun Meine Fragen an euch:
1. Ist es normal, dass das Aussengerät dauerhaft im Winter läuft und ca. 60 dB dröhnenden Schall in ca. 3 Meter Abstand erzeugt den man durch Wände hören kann?
2. Hat jemand ggf. mit Schwingungsisolatoren für die Wärmepumpe innen Erfahrung oder gibt es ggf. andere Maßnahmen mit dem das tiefe Brummen reduziert werden kann?
muscheid
Zeit: 25.02.2026 11:26:50
3937510
"Auf dem Dach" kann problematisch sein.
Ich habe seit 17 jahren eine WP auf dem Dach. Leider gibt es auch Geräuschübertragungen, trotz Montage auf Betonsockel mit dicker Gummiunterlage.
Mastermind1
Zeit: 25.02.2026 12:00:36
3937535
Die WBB20 Ausseneinheit wiegt 180kg.
Das ist schon was :-)
Was die Leistung angeht, kommt es auf euren Bedarf an.
Da kann Einstellungstechnisch auch einiges für "unnötigen" Lärm sorgen.
Beispiel - ihr betreibt die WP, wie man früher gerne ÖL/Gasheizungen betrieben hat.
Nachts ausschalten, Tagsüber nur leicht laufen lassen und am Feierabend dann vollgas.
Eine WP sollte 24h durchlaufen. Man kann Sie nachts evtl. in einen FLüstermodus/Absenkbetrieb bringen. Ansonsten durchlaufen lassen.
Im Kontext, sollten die Vorlauftemperaturen mit einem Hydraulischen Abgleich, soweit wie möglich gesenkt werden.
Und da ist es ratsam, nicht wie früher, einzelne Räume gar nicht zu beheizen.
Zurück zu deiner Frage mit Dämpfern.
Wenn die Originalen (die sicherlich nicht schlecht sind) nicht ausreichen, dürfte es eher an der Statik deines Daches liegen.
Ich stelle es mir nicht so leicht vor 180kg mal so eben vorsichtig anzuheben.
HWolfgang
Zeit: 25.02.2026 12:31:27
3937545
Danke für eure Antworten. Sorry, vielleicht habe ich mich nicht klar genug ausgerückt:
Ich möchte das Innengerät auf Schwingungsisolatoren stellen lassen, nicht das Außengerät. z.B. diese hier: https://www.sahlberg.de/shop/de/schwingungstechnik-akustik/ksd-d-elemente/d-elemente/d-elemente-standardausfuehrung.html
Hat jemand damit Erfahrung?
Mastermind1
Zeit: 25.02.2026 13:33:17
3937577
Ich möchte das Innengerät auf Schwingungsisolatoren stellen lassen, nicht das Außengerät. z.B. diese hier:[...]
Das Innengerät wiegt 198kg.
Laut Datenblatt Innengerät 43-54dB.
Ein Dämmsockel müsste grob 60x66cm gross sein und die 200kg tragen können.
Von den Abmessungen her, wäre dein verlinktes Produkt zu klein.
Selbst wenn man nur die Füsschen auf 2 solcher Podeste stellen möchte.
Du musst das am Ende mit deinem HB absprechen. Er muss dich dabei unterstützen.
Kann das Gehäuse selbst denn Ursache für das Brummen sein?
Ansonsten VIDEO machen und der nächsten Niederlassung von Weishaupt zukommen lassen. Vertragspartner ist aber dein Heizungsbauer.
ThomasGG
Zeit: 25.02.2026 16:29:01
3937665
Ich würde die Inneneinheit auf Federn stellen. Nach meiner Erfahrung bringt das die beste Entkoppelung.
Meine steht auf
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://www.getzner.com/de/produkte/industrie/stahlfedern&ved=2ahUKEwj8rN-x-vSSAxXxzAIHHW72ADAQFnoECBsQAQ&usg=AOvVaw3griQ7p4siXr7ekFbNQMIW
WarmerAlex schrieb: Hallo. Ich bin da komplett neu im Thema. Ich möchte, mangels...
Flummi123 schrieb: Hallo liebe Community, wir renovieren aktuell das Badezimmer...
