Pufferproblem Köb Pyromat Eco 35
rothanni
Zeit: 26.02.2026 18:58:31
3938041
Seit einiger Zeit wird der Puffer mit 4000 l nicht mehr richtig warm. Der obere Fühler kommt auf etwas mehr als 80 Grad. Die 2 weiteren unteren Fühler nicht mehr als 30 Grad. Die 80 Grad werden auch eingespeist. Die anderen Werte verändern sich kaum.
Der Stellantrieb des Speicherregelventil (SQ 35.000) geht erst auf 0 (Einspeisung Puffer) wenn der Ofen auf Restwärmenutzung schaltet. Also wohl zu spät.
Nach der Restwärmenutzung schaltet er auf Pufferentnahme.
Da scheint was an der Ecotronik zu sein. Bisher hat die Heizungsfirma noch keine Lösung. Wäre dankbar wenn jemand helfen könnte.
Hannes/esbg
Zeit: 27.02.2026 21:24:58
3938295
Der erste Verdächtige wäre einmal der RL-Temperaturfühler eventuell zeigt der einen falschen Wert, einfach mit anderen vergleichen oder gegen einen anderen probeweise tauschen!
Soviel ich weiß wurde KÖB irgendwann von Viessmann geschluckt und kurz danach alles stillgelegt und es gibt auch keinerlei Ersatzteile mehr.
Die recht umfangreiche propriätere Regelung/Steuerung ist ein Fall für sich, leider trocknen mit der Zeit die Kondensatoren derselben aus und dann fängt die Anlage an zu spinnen, dann empfielt es sich die Siebelkos in der Spannungsversorgung zu erneuern.
KIOB
Zeit: 27.02.2026 22:26:00
3938304
hallo
Drück mal f3 und ok gleichzeitig
zuerst ok loslassen
mitdertastenaach rechts erste seite bei betrieb alles abschreiben
muss auch taste nach unten gedrück werden
dann wiedertaste nach rechts stellung rücklaufventil zahl aufschreiben
nochmal nach rechts pufferventil stellung auch zahl aufschreiben und alles hier einstellen
Mfg Reiner
rothanni
Zeit: 04.03.2026 16:12:57
3939584
Ecotronic sagt: kein geregelter Speicherladebetrieb
Regler 00 : kein Regler aktiv
Stellantrieb Ventil Kessel Laufzeit 140s, Ist 280s
rothanni
Zeit: 04.03.2026 17:46:40
3939618
nachtrag:
Stellantrieb Ventil Speicher 140 / 280
vomNiederrhein schrieb: Hallo zusammen, ich lese hier schon länger zum Thema Wärmepumpe...
