Junkers ZBR 65-1
johstar
Zeit: 01.03.2026 08:33:33
3938513
vielleicht hat jemand einen Tipp für mich.
Folgendes Szenario:
- Brennwertkessel Junkers CERAPURMAXX ZBR 65-1
- Heizung ist ausgefallen
Sypmtome:
- Code-Anzeige/Display ist aus
- Gebläse läuft mit hoher Drehzahl
Vermutete Ursache:
- Feuerungsautomat (Steuerung) defekt, da die Bedieneinheit darüber auch mit Strom versorgt wird.
Beim Ausbau ist das Kunststoffgehäuse des Feuerungsautomaten regelrecht zerbröselt.
Also neuen beschafft, eingebaut und den für die ZBR 65 richtigen Code P=62 eingegeben.
Alle Steckverbindungen überprüft.
Nach dem Einschalten nacheinander folgende Anzeigen:
Code - Anzeige
0 15
5 15
1 15
b 2.6. (Punkte blinken)
Nach zwei Minuten erfolgt ein Neustart und der Vorgang wiederholt sich.
Die Fehlermeldung ist ein Abschaltcode.
Laut Installations- und Wartungsanleitung:
Die Abschaltcodes werden auch am Regler TA 271/301 angezeigt (das stimmt, auf dem Display wird die Störung mit dem Code b26 angezeigt).
Ein Abschaltcode in der Anzeige deutet auf eine Störung in der Heizungsanlage hin, bzw. es wurde ein Betriebsparameter unzulässig verändert.
Konkreter Abschaltcode:
b 2.6. Klemmen 40 an der Anschaltleiste (siehe Seite 10) sind geöffnet während einer Wärmeanforderung (Brücke fehlt, externe Sicherungseinrichtung hat ausgelöst). Es folgt eine Wartezeit von 120 Sekunden.
Schließen die Kontakte während Wärmeanforderung, erfolgt der nächste Startversuch erst nach Ablauf der wartezeit von 120 Sekunden.
Nun habe die Brücke überprüft und auch die Betriebsparameter, dabei keine Auffälligkeiten festgestellt.
Auch ein Zurücksetzten in den Auslieferzustand bringt die Anlage nicht zum laufen.
Hier noch die ausgelesenen Betriebsparameter:
Max. Vorlauftemperatur: 75
Pumpennachlaufzeit 03
Eingestellte maximale Leistung und zugehörige Gebläsedrehzahl Leistung 52
Eingestellte minimale Leistung und zugehörige Gebläsedrehzahl 12
Dauer des Betriebs mit minimaler Heizleistung 12
und die aktuellen Betriebsdaten:
1: Vorlauftemperatur 15
2: Rücklauftemperatur 16
5: Abgastemperatur 15
6: Vorlauftemperatur (Sollwert) 75
8: Berechnete Einschalttemperatur für das Wiedereinschalten des Brenners: 70
9: Anstiegsgeschwindigkeit der Vorlauftemperatur (0,1K/sek.) 00
Mir erscheinen alle Werte richtig außer den Wert 9 = 00, damit kann ich nichts anfangen. Ist aber ein Default-Wert.
Meine Vermutung ist, dass das neue (und es ist wirklich neu, war original Verpackt und versiegelt direkt von Bosch über den Fachhändler) einen defekt hat. Vielleich habe ich auch irgend etwas übersehen.
Würde mich freuen wenn jemand der diese Anlage gut kennt etwas dazu sagen würde.
Danke!
Musil
Zeit: 01.03.2026 22:41:54
3938776
kann jetzt mal nichts wirklich beitragen:
Aber:
heute hab ich mal eine Klobürste und das Gehäuse dafür entsorgt.
War wahrscheinlich ca. 25 Jahre alt - nur kurz hingefasst und es (das Gehäuse) brösselte massiv. Wirklich total lustig.
So ist es einfach, wenn man Kunststoff halt falsch "design" - und billig produziert.
Ich bin nicht gegen Kunststoff - aber es muss halt verstanden werden, wie man das einsetzt....
Ist ja egal nach 25 Jaheren einer Klobrillen Aufnahme - leider nicht bei Heizungsanlagen.
War jetzt nur mal ein "aufmunternder" Beitrag von mir - damit Dir jetzt noch hier andere, wirkliche Experten antworten werden...
Gruß Musil
Effizient
Zeit: 02.03.2026 16:35:29
3938965
schonmal gegoogelt? dort findet sich ein Bosch-Treffer mit Verweis auf die Abgastemperatur...
Effizient
Zeit: 02.03.2026 16:36:25
3938966
Zitat von Musil Beitrag anzeigen
so sieht es aus,
da gibt es ein passendes Zitat von Dieter Nuhr!
Musil
Zeit: 05.03.2026 00:19:06
3939691
so sieht es aus,
Hallo Effizient,
schön für Dich, wenn Du jetzt Dich mal wieder an Deinem Lieblingsziel etwas abarbeitest.
Ich finde das sinnlos und würde Dich eher mal auf ein Bier (plus heute sehr guten AT Wein oder Most) und eine sehr gute Jause in Oberösterreich einladen. Also wenn ein Piefke (bin auch einer) mal in Österreich guten Urlaub machen möchte - dann PN an mich.
PS: Dieter Nuhr mag ich auch und noch mehr Lisa Eckhart...
Am meisten mag ich immer noch Robert Lemke - die "charakteristische" Handbewegung.
So mal nur zur "Einordnung" von hilfreichen Beiträgen hier für den TE ..... Nichts gewesen, außer Spesen - bisher.
Gruß Musil
guerillero schrieb: Hallo zusammen, nachdem sich bei unserer bisherigen Wärmepumpe...
IT-Onkel schrieb: Hallo, unser Passivhaus ist 20 Jahre alt und im Rahmen der...
