Sicherheitsventil tauschen
Loxodan
Zeit: 04.03.2026 08:59:58
3939413
Zitat von Rainer4x4 Beitrag anzeigen
Zitat von Loxodan Beitrag anzeigen
Und Du glaubst davon wird Dein Pfusch besser? Vielleicht solltest Du mal darüber nachdenken weshalb wir hier so sicher leben können!
Bin endtäuscht von Dir. Hatte gedacht ich hätte Dich besser kennengelernt. Ich würde Dir wärmstens empfehlen mal [url=https://www.ifs-ev.org/]die[...]
Das mit dem Hebel der falsch montiert ist ist doch auch kein wirklich haltbares Argument in der Realität oder? spätestens bei der Montage wirst du es merken wenn du natürlich nach der Inbetriebnahme das Ding manuell prüfst und nix kommt oder vorher schon die Brühe schießt.. Wieso bist du enttäuscht, zu deiner Beruhigung gehöre ich zu denjenigen die mindestens einmal im Monat das Ding manuell prüfen weil es über dem Handwaschbecken im Heizungskeller ist und ich immer beim Händewaschen draufschaue, wer von denjenigen die hier laut poltern macht das ehrlicherweise?
Ja ich habe auch schon Chemikalien in Getränkeflaschen gefüllt, aber wenn man vorher das Etikett abmacht und das sauber beschriftet und oben ins Regal stellt dann ist das auch kein Weltuntergang.
In ganz Südostasien bekommst du deinen Sprit am Wegerrand aus Wasserflaschen und da stirbt auch keiner weil die das Ding zwischen den Ohren benutzen :-)
DMS20
Zeit: 04.03.2026 09:16:31
3939417
... In ganz Südostasien bekommst du deinen Sprit am Wegerrand aus Wasserflaschen und da stirbt auch keiner ...
Oh-oh.
Steile These. Ohne jede valide Datengrundlage. Höchstens eminence-based (eminence = Loxodan in diesem Falle)
Loxodan
Zeit: 04.03.2026 09:30:09
3939421
Oh-oh.
Stimmt was sind meine zahlreichen Realerfahrungen aus Rucksackreisen mit Zweirädern durch Thailand, Laos, Kambodscha, Vietnam, Philippinen ... schon wert :-)
GeoMinister
Zeit: 04.03.2026 09:41:12
5
3939424
Du bist eben unbelehrbar.
Du kannst das bei DIR ZU HAUSE an deinem Eigentum machen wie du willst.
ABER
Solche Ratschläge sind für nicht sachkundige eben extrem gefährlich!
Und für mich ist solch ein Handeln (Sicherheitsorgan absperren) einfach nur Dumm. Abgesehen davon, daß es weder zulässig ist, noch den Regeln der Technik entspricht.
Nur darum geht es mir. Was ist wenn ein "Doppel-Linkshäbder" jetzt zu Hause seine Heizung wegen deiner Aussage sprengt? Gehst du hin und hilfst bei der Renovierung?
Es ist und bleibt einfach nur dumm soetwas zu machen. Das ist meine persönliche Meinung. Du musst sie nicht teilen. Ich denke viele, wahrscheinlich die Meisten, denken hier im Forum ähnlich wie ich. Nur ich kommuniziere das eben ganz klar und offen.
kreitmayr
Zeit: 04.03.2026 09:45:44
3939427
Benzin in Wasserflaschen füllen, ok, dabei bitte auch Hirn benutzen.
https://www.tagesschau.de/ausland/afrika/nigeria-tanklaster-unfall-tote-100.html
MfG
uwe
Loxodan
Zeit: 04.03.2026 10:11:33
3939437
ABER
Und für mich ist solch ein Handeln (Sicherheitsorgan absperren) einfach nur Dumm.[...]
Komm lass gut sein, dann nehme ich meinen Hinweis zurück und der Kollege kann und muss am Ende selber entscheiden was er machen will, es wurde noch nicht mal die Frage geklärt ob er gemäß DIN 1988 überhaupt eins braucht.
Hier mal ein fachlicher Auszug zu dem Thema und dann soll es gut sein.
Mal durchlesen und dann mal ehrliche Antwort: Bei wem sind alle "Vorschriften" wirklich eingehalten? :-)
Vor jedem geschlossenen Trinkwassererwärmer (TWE/Speicher) ist ein Membran-Sicherheitsventil entsprechend DIN 1988 und 4753, Teil 1 und TRD 721 einzubauen. Diese Armatur öffnet selbsttätig bei dem Überschreitung eines festgelegten Betriebsüberdruckes (6, 8, 10 bar) und nach einer Druckabsenkung schließt es wieder selbsttätig.
Jeder geschlossene Trinkwassererwärmer muss mit mindestens einem Sicherheitsventil ausgerüstet werden (Ausnahme: Durchflußerwärmer mit einem Nennvolumen < 3 l). Bis 5000 l Nennvolumen dürfen nur federbelastete Membransicherheitsventile verwendet werden. Die Nennweite der Sicherheitsventile richtet sich nach dem Nennvolumen des Speichers.
Für den Einsatz von Sicherheitsventilen in geschlossenen Trinkwassererwärmungsanlagen gelten folgende Vorgaben:
die Sicherheitsventile müssen in die Kaltwasserleitung eingebaut werden
zwischen Sicherheitsventil und Wassererwärmer dürfen keine Absperrarmaturen, Verengungen oder Schmutzfänger liegen
es muss gut zugänglich sein
es muss in der Nähe des TWE's angeordnet sein
die Zuleitung zum Sicherheitsventil muß mind. die Nennweite des Ventils haben
Abblaseleitung vorsehen
die Mündung der Abblaseleitung muß sichtbar und mit einem Abstand von 20 – 40 mm über einen Entwässerungsgegenstand oder einem Einlauftrichter innerhalb des Gebäudes angeordnet sein
Korrosionsschutz und Einfriergefahr bei der Abblaseleitung beachten
Sicherheitsventil möglichst oberhalb des TWE's anbringen, damit beim Austausch nicht der Speicher entleert werden muss (aber keine Stagnationsleitung)
in der Nähe der Abblaseleitung bzw.am Sicherheitsventil ist ein Schild anzubringen mit folgender Aufschrift:
Während der Beheizung kann aus Sicherheitsgründen Wasser aus der Abblaseleitung austreten!
Nicht verschließen!
Rainer4x4
Zeit: 05.03.2026 10:32:41
3939762
Ich habe doch nirgendwo geschrieben oder gar empfohlen das man dieses Ventil entfernen oder stilllegen soll oder dessen Funktion infrage gestellt dessen Funktion mir vollkommen bewusst ist!
Natürlich hast Du das empfohlen. Einfach indem Du den Einbau eines Absperrhahns empfohlen hast.
Lange Jahre war ich in der Firma zunächst Sicherheitsbeauftragter, später Sicherheitsingenieur. Wenn man sieht welche Unfälle passieren, dann bekommt man ein Gespür dafür welche simplen menschlichen Fehler zu diesen Unfällen geführt haben.
Sehr viel früher hat man den Leuten gesagt, wenn der Dampfkessel den Druck von X überschreitet müsst Ihr dort den Druck ablassen. Menschlich war es dass es zuweilen nicht passiert ist. Mit gravierenden Folgen!
Und so kam es zum DÜV, aus dem später der TÜV wurde!
Die Geschichte des TÜV
Du bist offensichtlich unbelehrbar!
Droggelbecher schrieb: Moin zusammen, ich bin auf der Suche nach etwas Erfahrung/Feedback...
Dominik D schrieb: Guten Morgen zusammen. Ich habe letzte Woche festgestellt,...
