Clivet Wisan YME 1S
Kavalioti
Zeit: 02.03.2026 20:43:19
3939033
ich grüße euch.
Bräuchte Ihre Hilfe, wie ich aus der Situation am besten rauskommen kann.
Es geht um einen Fachwerkeinfamilienhaus aus 1847.
Unten zwei Außenwände sind nicht mehr Fachwerk, sondern komplett ausgetauscht und mit 24 Protonensteine aus gemauert.
Oben sind die Wände auch besser geworden.
Lehmputz, 4 cm Holzfaserplatten Wandheizung insgesamt circa 24 cm.
Obergeschoss Decke ist mit 16 cm Glaswolle gedämmt.
Alle Fenster sind ausgetauscht, Dreifachverglasung.
Zwei Räume unten Fußbodenheizung, Rest Wandheizung.
Und jetzt das kuriose.
Ich habe für Kleinanzeige eine Wärmepumpe für 1800 geholt.
Sonst, die kostet im Netz 5000.
Ich weiß, sie ist zu groß für unser Haus. Allerdings, man kann die Leistung von der Maschine auf circa sieben KW reduzieren. Modulieren kann sie bis zu 30 % von Nennleistung, heißt circa drei KW.
Heizungsraum habe ich auf dem Dach gebaut, weil zuerst wollte ich alte Gasbrenner installieren. D.h. von unten zu Dach 5 m und im Dach noch bis zu Heizungsraum noch 5 m.
Ich habe schon alles mögliche überlegt.
Soll ich die Wärmepumpe vielleicht irgendwie auf dem Dach hinstellen dementsprechend Luftzufuhr und Abfuhr gewährleisten oder doch lieber unten stehen lassen dafür muss ich entweder 5 m außen rum ziehen oder durch den Wand in die Küche rein und dann nach oben durch Gästezimmer zum Dach.
Für jede Antwort wäre ich sehr dankbar
AnMa
Zeit: 02.03.2026 22:27:58
3939052
Ich weiß jetzt nicht, wie stark dein Dach ist, mein Haus aus 189x hat als Dachbalken eher größere Dachlatten. Ich hatte die WP also teils auf dem Dach, teils auf der darunter liegenden Wand (auch Fachwerk) stehen, jetzt steht sie im Garten.
Also würde ich mir Wege suchen, die Zuleitungen nach oben zu bekommen.
Dach ist nur bei Beton wohl eine Alternative.
Kavalioti
Zeit: 02.03.2026 23:23:40
3939058
Danke für die Antwort.
also die Balken in diesem Bereich sind nicht schlecht.
so um 18 oder 20 cm.
da lag bei mir schon große Stapel Gipsplatten passiert nichts.
Der Monobloc wiegt 105 Kilo.
Ich weiß aber nicht, wie ich Luftzirkulation organisieren soll.
Vielleicht hat jemand in Forum Erfahrungen damit Monobloc auf Dachboden zu stellen.
sonst sind natürlich die kürzere Leitungen von Vorteil.
wie hast du deine Leitungen verlegt?
Warmwasserbereitung auch von Wärmepumpe oder separat?
AnMa
Zeit: 03.03.2026 04:39:01
3939065
Da kannst du bei lowenergy dir Anregungen suchen, der hat hier relativ gut beschrieben, wie er es gemacht hat.
Ich habe natürlich nicht solche tollen Dachbalken.
Und ich habe es alles über eine WP mit Umschaltventil geregelt.
Kavalioti
Zeit: 03.03.2026 08:48:08
3939095
Wie kann ich seine Beiträge sehen?
Und deine Anlage würde mich interessieren wie die aufgebaut ist.
Ob die Leitungen draußen liegen und wie lang, Dämmung und so weiter
AnMa
Zeit: 04.03.2026 21:09:39
3939665
Suchfunktion(Lupe) nutzen, nach Nutzernamen suchen.
Meine WP ist mit einer Fernwärmeleitung angeschlossen, da ich fast 18 m habe, DN 32, 175 mm stark. Im Haus dann mit Kupfer hoch, die EG‘s natürlich von unten angebunden.
AnMa
Zeit: 04.03.2026 21:29:29
3939668
Irgendwo hier könntest du Erfolg haben.
Hier gucken.
Kavalioti
Zeit: 11.03.2026 17:42:28
3941305
Da sinds 100 Seiten drin 🫢
Ich würde gerne mit dem Man direkter Kontakt aufnehmen
Kavalioti
Zeit: 11.03.2026 17:59:47
3941313
175 stark ist der Dämmung gemeint?
Kavalioti
Zeit: 11.03.2026 18:10:55
3941319
Ich habe jetzt gegoogelt
Ab 65 Euro pro Meter 😯
AnMa
Zeit: 11.03.2026 21:23:00
3941365
Ja, die 175mm war der Aussendurchmesser. Ich meine ich habe mehr bezahlt pro Meter.
Wenn du auf den Nutzernamen klickst, kannst du ihm ne Mail schicken.
lowenergy
Zeit: 16.03.2026 18:15:02
3942655
Moin Kavalioti,
wie ich dir in meiner Antwort per E-Mail mitgeteilt habe, here i am. 😉
Lass zuerst einmal raus was Du dir für einen Apparat hast andrehen lassen.
Was für'n genauer Typ von welchem Hersteller steht bei dir zur Installation bereit?
Dazu brauchen wir diverse technische Daten um abschätzen zu können ob der Aufwand das Gerät zu installieren überhaupt Sinn macht.
Kavalioti
Zeit: 16.03.2026 19:15:33
3942666
grüße dich, Lowenergy.
Ich freue mich sehr, dass du dich meldest und hoffe auf deine Hilfe.
Der Kollege in diese Thema hat mir mitgeteilt, dass du eine Wärmepumpe Monobloc auf dem Dachboden installiert hast.
Ich habe eine Clivet Wisan YME 1S 10 KW Monobloc ( italienische Firma made in China)) erworben.
Da mir diese Hersteller von zwei Heizungsbauer als zuverlässige Geräte empfohlen wurde.
Eine hat sogar bei sich zu Hause so ein installiert.
Anscheinend aber zehn KW für mein Haus ist zu groß.
Wir haben ein Familienhaus mit zwei Stöcke insg 105 m2.
zwei Räume und Fußbodenheizung, Rest Wandheizung.
ich habe mich mit dem Hersteller in Deutschland in Verbindung gesetzt.
Es stellt sich raus ich kann den Gerät von zehn auf acht KW drosseln.
Und diese Thematik mit häufigem Staats, bei Wärmepumpe ist mir bekannt.
Ich würde allerdings das in Kauf nehmen, weil der Preis war niedrig.
im Netz habe ich so eine Gerät für 5000 gesehen. Ich habe aber für 1800 gekauft.
ich hoffe, das macht schon Sinn, die Wärmepumpe zu installieren. Übrigens, Warmwasser würde ich auch mit dem selben Gerät zubereiten.
lowenergy
Zeit: 16.03.2026 19:24:56
3942669
Weißt Du ob bei Deiner Maschine R32 oder R290 im Kältemittelkreis eingefüllt ist?
Kavalioti
Zeit: 16.03.2026 19:34:40
3942671
R32
Kavalioti
Zeit: 16.03.2026 19:37:19
3942673
https://climamarket.com/de-de/products/clivet-edge-evo-2-0-exc-10-kw-r32-inverter-wifi-a-air-to-water-heat-pump-single-phase-monoblock
lowenergy
Zeit: 16.03.2026 19:50:23
3942680
Ah okay, R32.
Die 10.1 wiegt aber 177 kg.
Zudem erschrocken im Datenblatt in italienischer Sprache zu dem Apparat entdeckt, dass das von dir erworbene Gerät tatsächlich einen nominalen Heizwasserdurchsatz von strammen 3.780 Litern pro Stunde erwartet! Wie willst Du das realisieren? Mit großer Wahrscheinlichkeit sind doch ausschließlich Heizkörper in Deinem Haus vorhanden.
Kavalioti
Zeit: 16.03.2026 19:54:25
3942683
Heizkörper haben wir keine mehr.
Flur mit Toilette und Küche mit Fußbodenheizung
Und restliche Räume heißt Wohnzimmer und dann noch und Schlafräume oben samt Badezimmer alles mit Wandheizung
lowenergy
Zeit: 16.03.2026 19:58:06
3942686
Also komplett Flächenheizung. Wieviele Einzelheizkreise insgesamt? Sind die alle schon volumenstromtechnisch auf Vollgas getrimmt?
Kavalioti
Zeit: 16.03.2026 20:01:57
3942689
genau komplett Flächenheizung.
Es ist aber alles neu von mir montiert und noch nie in Betrieb gewesen.
Heizkreise haben wir fünf unter fünf oben jeweils circa 75 m
lowenergy
Zeit: 16.03.2026 20:11:22
3942695
10 Einzelkreise Flächenheizung ... wäre praktisch 6,3 Liter pro Minute in jedem Strang.
Das könnte ordentlich rauschen. Willst Du das wirklich probieren?
Bei uns ist übrigens ein Luft-Wasser-Wärmepumpenmonoblock in Nutzung der die max. 5,x kW thermische Wärmeleistung im Verflüssiger mit 860 Liter pro Stunde abgeführt haben möchte. Der lässt aber trotzdem bis zu 1.800 Liter Heizwasser pro Stunde sausen während die Verdampferabtauungen per Kältemittelkreisumkehr aktiv sind. Ein bisschen was an Info dazu findest Du bei Interesse auf folgend verlinkter Seite.
👉 http://aquarea.smallsolutions.de/index.php?title=Der_Umzug#Aller_guten_Anf.C3.A4nge_sind_3
Kavalioti
Zeit: 16.03.2026 20:17:39
3942697
Oh man.
Was ist mit der Pufferspeicher?
Könnte man damit die Lage retten?
Kavalioti
Zeit: 16.03.2026 20:20:16
3942700
ich dachte rauschen tun nur die Heizkörper
Kavalioti
Zeit: 16.03.2026 22:09:37
3942729
kann sein, dass du die andere Modell angeschaut hast?
Die mit 10 kw Anlage ist die 5.1 und die wiegt 105 kg
Kavalioti
Zeit: 16.03.2026 23:48:12
3942762
ich habe jetzt in der Handbuch gefunden
Bei der Varianten von 4.1 bis 8.1 min. Wassermenge 70 l
feWP schrieb: Hallo zusammen, ich habe seit 2022 eine NOVELAN SICV9.2K3....
Clivet Wisan YME 1S
Kavalioti
3942762
Seite 2
