Wärmetauscher ständig defekt.
tricolore
Zeit: 03.03.2026 11:09:17
3939136
Hallo Leute,
ich habe mir 2021 vom Heizungsbauer eine ÖkoFen Smart XS10 einbauen lassen.
Im März 2023 ging der Kesseldruck nach oben von 2 Bar auf 3,4 Bar -
Diagnose: Plattenwärmetauscher defekt.
Wurde auf Garantie getauscht.
Im Dez. 2025 wurde plötzlich das Brauchwasser nach 5 Minuten Duschen merklich kühler. Ende Januar dann die Diagnose: Plattenwärmetauscher verkalkt.
Dieser wurde dann von der Fachfirma entkalkt mit entsprechender Flüssigkeit/Spülung und wieder eingebaut.
vor einer Woche - also drei Wochen nach dem Wiedereinbau- bemerke ich zufällig wie der Kesseldruck wieder stetig steigt. (2.3 Bar, 2,5 Bar, 2,8 Bar)
Heute Fachfirma vor Ort: Diagnose: Plattenwärmetauscher defekt.
Auf die Frage ob das normal wäre, dass innerhalb von 5 Jahren 2x schon der Wärmetauscher verreckt bekamm ich vom 20-jährigen Heizungsbauer-Angestellten nur ein Schulterzucken.
Wir haben zwar eine Wasserhärte von 23 °dH aber kann das wirklich sein dass ich mir jetzt alle 2-3 Jahre für mehrere hundert Euro einen Wärmetauscher kaufen muss?
Sollte so ein Wärmetauscher wirklich eine so kurze Lebenserwartung haben?
Liegt das an der Härte/Kalk, ist es ein unglücklicher Zufall oder ist das normal...
ajokr
Zeit: 03.03.2026 11:58:08
3939158
Plattenwärmetauscher sind natürlich durch den engen Querschnitt mehr gefährdet als Rohrwendeltauscher, wie sie in WW-Speichern verbaut werden. Wenn du dir die Vorgaben der Hersteller anschaust, ist da schon bei 15°H Schluß. Also bist du leider schlecht beraten worden.
Siehe auch hier.
Du kannst einen Wasserenthärter direkt nach der Hausübergabe installieren. Schlimmstenfalls musst du dann den alle paar Jahre erneuern.
Heizungswasser ist hoffentlich vorbehandelt?
muscheid
Zeit: 05.03.2026 09:41:20
3939747
Bei Werten über 20°dH wäre eine Enthärtung zu empfehlen.
egal1
Zeit: 05.03.2026 09:52:32
3939748
Bei 23°dH ist es doch kein Wunder, dass der PWT so schnell verkalkt. Natürlich ist das Spülen mit Entkalkerlösung auch das Metall des PWT angreift liegt in der Natur der Sache. Ob die Entkalkterlösung für das Material des PWT geeignet war, kann man natürlich auch nicht mehr nachprüfen.
Hannes/esbg
Zeit: 05.03.2026 10:37:37
3939763
Welche Primärvorlauftemperatur liegt am WT an ??
Besteht am Pufferanschluss (an der Pumpe) eine dicht schließende Rückschlagklappe oder ist der WT vom Puffer her ständig leicht durchströmt (Schwerkraftzirkulation) ??
Gibt es ein "Vormischventil" im Primärkreis, welches die Primärtemperatur am WT Eintritt auf sagen wir 65°C begrenzt ??
Ruediger1931
Zeit: 05.03.2026 21:14:38
3939938
Bekanntes Problem bei Buntmetalgelöteten Wärmetauscher.
Du brauchst einen Spezialwärmetauscher beschichtet.
Komisch das die Installateure die in so einem Wassergebiet arbeiten nichts davon wissen.
Es gab dazu schon vor Jahren Gutachten und eine umfassende Aufklärung durch die Verbände warum erhöhte Härte über 15 für Korrosion sorgt.
1-2 Jahre ist der normale Lebenszyklus bei sowas.
Beste Grüße
