Altherma 4 Pufferspeicher
Juku89
Zeit: 03.03.2026 12:46:49
3939177
Grüß Gott,
eine Frage in die Runde, verbaut wird eine Altherma 4W mit 6kW Leistung.
300L Warmwasserspeicher
Mein Heizungsbauer möchte gerne, laut Angebot ein 300L Pufferspeicher zusätzlich einbauen, was mir deutlich überdimensioniert vorkommt.
Ein von Daikin dargestelltes Schema zeigt einen 100L Pufferspeicher.
Zur Info: ca. 100m2 werden mit FBH beheizt, keine Heizkörper vorhanden.
Welche Größe falls man sich für einen Pufferspeicher entscheidet ist zu wählen?
Teilt gerne eure Erfahrungswerte
Gruß Julien
cmuesei
Zeit: 03.03.2026 16:35:33
3939248
Wenn du nur FBH hast, solltest du dir max. einen kleinen Puffer in den RL bauen lassen, jeder Parallel - Puffer kostet Effizienz. Die Größe richtet sich nach dem geforderten Abtauvolumen der WP, ein kleiner 50-100L schadet nicht wenn gut gedämmt und wirkt sich positiv auf die Abtauungenbaus.
Auch den WW- Speicher solltest du nur auf die Personenzahl ausgerichtet einbauen lassen. Man rechnet 50-70L/ Person. Der Speicher sollte einen möglichst großen WT haben und eine gute Dämmung.
Jkee
Zeit: 04.03.2026 07:56:41
3939399
Ich habe bei mir über 150m2 Fußbodenheizung und nach Schema 5310 bauen lassen. Erste Heizsaison durch, keine Probleme beim enteisen.
https://www.dropbox.com/scl/fi/476ek0bfp1bupgkgd57tx/5310-Altherma-4-H-ECH2O-EPSKS-4-6-7kW-Basisversion-heizen-k-hlen-Option-HKV-MK-DK.pdf?rlkey=tnlg8c86h3tklchq4tuykxi8d&e=1&st=z7ad6858&dl=0
25L im Rücklauf.
Schematas sind unter
https://daikin-airconditioning-germany-gmbh.involve.me/hydraulikauswahl
zu finden. See
muscheid
Zeit: 04.03.2026 11:01:43
3939463
Ich betreibe seit 3 Jahren ein Altherma 3, ca 120 qm FbHz ohne EER, direkt angeschlossen ohne Puffer. Läuft problemlos
vomNiederrhein schrieb: Hallo zusammen, ich lese hier schon länger zum Thema Wärmepumpe...
