Änderung Drehfeld
HansHeizung
Zeit: 03.03.2026 14:19:06
3939199
Nach der Rückkehr aus dem Urlaub will ich auf der Kreissäge sägen und mir fällt auf, dass das Blatt falsch herum dreht.
Die WP (Daikin Altherma) ist dreiphasig angeschlossen, aber auch hier ist die Phasenlage jetzt falsch. Sie arbeitet zwar wie gewohnt, hat aber den Fehler U2-0 zweimal hintereinander (innerhalb derselben Minute) geworfen.
Ist dem Gerät die Drehrichtung des Netzes egal?
Grüße Richard
Mark1234
Zeit: 03.03.2026 14:27:30
3939202
Die meisten WP die 3 phasig angeschlossen werden, haben nur einen einphasigen Kompressor und auch nur eine einphasige Umwälzpumpe... Deshalb ist da das Drehfeld egal. Der 3 Phasen Anschluss ist primär wegen dem Heizstab nötig und einer Heizung ist das Drehfeld egal.
Hannes/esbg
Zeit: 03.03.2026 14:58:30
3939218
Die meisten WP haben einen Invertergesteuerten Kompressor, das bedeutet dass die Netzspannung vorher gleichgerichtet wird und ein Kondensator aufgeladen wird, aus dem entnimmt der Wechselrichter seine Leistung und bereitet daraus wieder einen dreiphasigen Wechselstrom.
Normalerweise macht dies der WP nix, aber viele haben eine Drehfeldüberwachung eingebaut und meckern bei falschen Anschluss!
Warscheinlich wurden vom Energieversorger irgendwelche Arbeiten an den Leitungen durchgeführt und da ist es schon öfters passiert dass halt eine Straße dann ein falsches Drehfeld hatte, beim Versorger einfach nachfragen ob was gemacht wurde!
HansHeizung
Zeit: 03.03.2026 22:27:06
3939362
Hallo, Dane Euch beiden,
diese Gedanken hatte ich mir auch schon gemacht. Die Frage beim VNB ist auch schon gestellt.
Grüße Richard
GeoMinister
Zeit: 03.03.2026 22:54:13
3939366
Dann hoffe ich für dich, dass es nicht WestNetz ist. Die brauchen für eine Antwort gerne mal 5 Monate.
Newcomer111 schrieb: Hallo, seit gestern hat mein Heizung kompletten Verbindungsabbruch...
