Panasonic Aquarea LT – 50 L Rücklaufpuffer richtig anschließen? (4 Anschlüsse)
Marco_DDH
Zeit: 03.03.2026 20:48:20
3939337
Servus zusammen,
ich stehe gerade vor der „Gretchenfrage“ beim Anschluss meines 50 L Pufferspeichers als Rücklaufpuffer an einer Panasonic Aquarea LT (Monoblock).
Der Puffer hat 4 seitliche Anschlüsse (je 2 oben / 2 unten).
Angedacht ist er rein als hydraulische Beruhigung bzw. Mindestvolumen – kein echter Trennspeicher, sondern im Rücklauf integriert.
Jetzt die Frage zur optimalen Verschlauchung:
Variante A
→ oben rein, unten raus
Variante B
→ unten rein, oben raus
Variante C
→ wie A, aber links rein – rechts raus (also diagonal durch)
Variante D
→ wie A, aber einseitig rein und raus
Variante E
→ wie B, aber einseitig rein und raus
Oder ist es bei 50 L als reinem RL-Puffer am Ende tatsächlich ziemlich egal? 😅
Mir geht’s um:
• saubere Durchströmung
• keine Kurzschlussströmung
• möglichst stabile Rücklauftemperatur für die WP
• saubere Entlüftbarkeit
Die Anlage läuft mit Heizkörpern, kein FBH.
Die Panasonic moduliert sauber, Puffer soll nur etwas Volumen und Beruhigung bringen.
Wie würdet ihr das anschließen – und warum?
Danke euch!!
olmue schrieb: Hallo! Unsere Gastherme, die platzsparend unter einer Dachschräge im OG-Badezimmer hängt, wird altersschwach. Ein Austausch gegen eine neue Gas-Brennwerttherme wäre sehr einfach möglich. Ich würde aber...
Newcomer111 schrieb: Hallo, seit gestern hat mein Heizung kompletten Verbindungsabbruch zum WEM Portal ich und kann die Heizung nun nicht mehr online steruern. Im WEM Portal bekomme ich den Fehler "die Anlage ist ausgeschaltet,...
