Mein Lambda EU15L hat sich über den Winterbetrieb seit dem Einbau im Herbst sehr gut bewährt. Der Vorlauf läuft direkt in die Fußbodenheizung und heizt exakt nach eingestellter
Heizkurve (ohne
Pufferspeicher). Das Haus ist überall durch einen exakten Hydraulischen
Abgleich sehr gut temperiert. Ventile in allen Räumen sind geöffnet und nicht reguliert.
Jetzt kommen die wärmeren Tage und ich sehe, dass die WP bereits den gesamten Tag bei einer Kompressor-Leistung von mindestens 20 % an der unteren Leistungsabgabe läuft und je nach Außentemperatur zwischen 5-6 kW Leistung (thermisch) abgibt - sie läuft da konstant mit ca. 700 W el. Wenn es jetzt noch wärmer wird, dann werde ich noch weniger
Heizleistung benötigen und das wird voraussichtlich zum Takten der WP führen.
Meine Frage ist: Kann die Leistung der WP noch verringert werden, d.h. kann / ggf. wie die Kompressor-Leistung auch auf 10% gedrosselt werden? In der Tabelle Effizienzkennwerte nach 813/2013 von Lambda werden für Ti=12°C für EU15L Leistungswerte von 2,3 kW th angegeben. Kann die
Pumpe auf dieses Minimum der Leistungsabgabe eingestellt werden? Wenn ja, wie geht das?
Andere Möglichkeit wäre, das zunehmende Takten der Pumpe zu akzeptieren. Kann man das steuern, d.h. z.B. tagsüber ausgeschaltet, nachts an. Oder 5 h aus 5 h an? Was ist die beste Variante und was kann eingestellt werden für den Übergangsbetrieb?
Vielen Dank im Voraus für Kommentare und Hilfe.
