Wärmestrom + PV
willies13
Zeit: 04.03.2026 14:56:10
3939560
wenn man
a) Wärmestrom für die WP über einen separeten Zähler beziehen würde
b) eine große PV hätte, die sowohl in den Haushalt als auch für die WP Strom einspeisen soll
dann kenne ich dafür keine technische/vom VNB anerkannte Lösung.
Technisch könnte man es zb über einen Victron multiplus + iobroker + smart meter lösen. Der Victron wäre dann quasi eine "Bridge" zwischen den Stromkreisen. Regelung so, dass PV Überschuß dann bis zur aktuellen WP-Stromaufnahme übergeben wird.
Das wird sicherlich vom VNB nicht anerkannt.
Kennt jemand eine anerkannte Lösung ?
Grüsse; Willy
anudanan
Zeit: 04.03.2026 15:06:26
3939561
Dafür wird normalerweise Messkonzept 8 verwendet aus zwei Zählern, die hintereinander geschaltet werden. Vielleicht nennt der ein oder andere Netzbetreiber das auch anders.
Erster Zähler hängt am Netz und dahinter dann die WP. Danach dann der zweite Zähler
Der erste Zähler zählt den gesamten bezogenen Strom und der zweite nur den Hausstrom. Die Differenz davon ist dann der bezogenen WP-Strom
Der erste Zähler zählt die Einspeisung ins Netz. Der Einspeisezähler vom zweiten Zähler kann genutzt werden, um zu sehen, wieviel PV Strom die WP genutzt hat, das wäre dann die Differenz zwischen Einspeisezähler zwei minus Einspeisezähler eins.
Man teilt dem Netzprovider dann immer die Stände beider Zähler mit und er teilt dann den Stromlieferanten die Werte mit, die sich aus den Differenzen ergeben
joe115
Zeit: 04.03.2026 16:52:32
3939602
Auch bekannt als Kaskadenzählung. Und egal, welcher WR und welches SM.
Hast du soviel WP Strom, dass die paar ct/kWh Ersparnis den zusätzlichen Zähler rechtfertigen?
willies13
Zeit: 04.03.2026 17:45:55
3939617
Ich danke Euch ! Irgendwie dachte ich nicht an die Kaskade/ist ja ganz einfach.
Das Thema ist nicht für mich.
WP-Strom gab es gerade für 14Ct bei Aldi (was ich nicht machen würde)
Normaltarife gehen gerade so bei 25Ct/kwh los.... da fängt es langsam an sich zu rechnen
Grüsse; Willy
Lodar schrieb: Hallo, habe Heute die Speicherheizung durch die Heizung beendet. Die...
barney 13 schrieb: Hallo. Ich möchte meine Gasheizung in meinem Haus für unbestimmte...
