DAIKIN Altherma 3 - Vorlauftemperatur unter 25 Grad
Namor99
Zeit: 05.03.2026 13:46:14
3939822
nach monatelangem Mitlesen des Forums zum Thema Daikin Altherma 3 (bei mir: R ECH2O mit 8 kW Innen- und 6 kW Außeneinheit frage ich mich, wie ich in der Übergangszeit die VL Temperatur unter 25 Grad bekommen kann.
Dazu meine Idee:
- den Heizstab rauskonfigurieren (externe Quelle)
- im Monteurmodus die minimale VL Temp auf z.B. 22 oder 23 Grad einstellen
Somit umgehe ich ja das Problem, dass ab unter 25 Grad der Heizstab zum Einsatz kommt. Dabei bleiben aber folgende Fragen offen:
- Der Hersteller macht das ja nicht grundlos (Effizienz oder "Gesundheit" des Verdichters). Kann ich mit diesen Einstellungen etwas falsch machen?
- Ich bin mir noch unsicher, was das Antilegionellenprogramm betrifft. Bei der ECH2O wird ja das Durchlauferhitzerprinzip genutzt, also das Wasser im Speicher zwar erwärmt, aber ein Abgabe über einen Wärmetauscher an das durchströmende Frischwasser abgegeben (so mein Verständnis). Ist es empfehlenswert/hinnehmbar, das Antilegionellenprogramm zu deaktivieren solange wir nicht länger als 2 Wochen im Urlaub sind?
Kurz zum Hintergrund: momentan scheint die Sonne bei 14 Grad Außentemperatur. In unserem 112 qm Nutzfläche-Haus ist es mit gemütlichen 23-24 Grad in jedem Zimmer uns etwas zu gemütlich. Dennoch läuft die WP mit 400-600 W fast durchgehend - trotz Zeitprogramm und abgesenktem Heizschwellwert (10 Grad).
Ich möchte das ansonsten recht gut eingepegelte System (bei aktuellem Wetter mit -1 bis +14 Grad und Sonnenschein; Tagesverbrauch WP 6-7,5 kWh) noch etwas optimieren. Dass der Inverter weniger als 400 W kaum schaffen dürfte ist mir klar, gerne kann die WP auch einfach mal eine Pause einlegen (derzeit 3-6 Takte mit Warmwasserzubereitung und 1-2x Abtauen) aber es soll natürlich nichts kaputt optimiert werden.
Was sagen die Experten zum Thema "erzwungene VL Temperatur < 25 ohne Heizstab"?
Vielen Dank und viele Grüße
Roman
Nobert_Dutz
Zeit: 05.03.2026 13:53:25
3939824
"frage ich mich, wie ich in der Übergangszeit die VL Temperatur unter 25 Grad bekommen kann."
Wieso benötigst Du das? Ich muss z.Z. nur noch bis zum Morgen heizen und bei 28 Grad Vorlauf schaltet die Altherma 3 R ab; die Madoka schaltet komplett ab, weil der Führungsraum 23.5 Grad erreicht. Nach Sonnenuntergang lüften wir kurz und die Altherma springt wieder an.
In der Übergangszeit lässt man die Anlage halt nur ein paar Stunden laufen.
RHB01
Zeit: 05.03.2026 18:02:46
3939891
Wenn Du keine Madoka hast, fehlt da ein Fühler. Norbert Dutz hat es gut beschrieben, so läuft es bei uns auch.
joe115
Zeit: 05.03.2026 19:20:33
3939904
<25grad VLT geht nicht mit dem Verdichter. Und warum auch? Bei 22grad RT hast du 3K TempDiff zu den Heizflächen, da kommt eh nichts mehr rüber (Selbstregeleffekt).
Wie ist deine Heizkurve? Und hast du Parameter „Überhöhung“ gecheckt? Er führt dazu, dass die WP bis zu +4K (parametrierbar) die VLT erhöhen darf, bevor sie abschaltet.
Überwachst du die WP mit EspAltherma? Da lässt sich das Verhalten sehr gut nachvollziehen und verstehen.
Meine Lösung: an Tagen wie diesen(tm) schalte ich die WP händisch aus und ein. Ohne Madoka hat die Steuerung keine andere Chance. Dafür gibt es schließlich die ONECTA App, die zwar nicht viel kann/taugt, aber An-/Abschalten macht sie zuverlässig.
Einen Hygienespeicher mit Legionellenprogramm zu traktieren und dafür Energie zu verschwenden, ist … nicht sinnvoll. AUCH nicht während eines Urlaubs. Man schaltet die WW-Bereitung am Vortag des Urlaubsbeginns ab, nutzt das warme Wasser am Abreisetag zum Duschen und lässt das WW aus. Am Tag der Rückkehr schaltet man es wieder an und lässt ein paar Liter warmes und kaltes Wasser durchlaufen, so dass frisches Wasser in die Leitungen kommt. Alles andere ist, mit Verlaub, Paranoia. Egal, ob Urlaub oder nicht.
Und wenn wir schon dabei sind: 45-48grad WW Temp sollte in den meisten Fällen ausreichen.
guerillero schrieb: Hallo zusammen, nachdem sich bei unserer bisherigen Wärmepumpe (Buderus WPL 120 AR bzw. Dimplex LA 16 ASN) der Kompressor nach 20 Jahren verabschiedet hat, haben wir uns verschiedene Angebote für eine...
IT-Onkel schrieb: Hallo, unser Passivhaus ist 20 Jahre alt und im Rahmen der neuen PV soll die vorhandene Solarthermie abgebaut und durch elektrische Heizung ersetzt werden. Im Winter soll auch weiterhin eine Pelletofen...
