Opferanode nie getauscht und wie neu
Miotb
Zeit: 06.03.2026 08:39:59
3940005
Hallo in die Runde,
in unserem Haus haben wir einen über 14 Jahre alten Solar-WW-Speicher mit 300l stehen, aus Stahl und innen emailliert. Laut Vorbesitzer hat der noch nie eine Wartung gesehen.
Ich also gleich mal die Anode rausgeschraubt und nachgesehen - die sieht aus wie neu und hat auch keinerlei Ablagerungen. Es handelt sich um eine normale Opferanode ohne Fremdstrom.
Kann das sein dass die nach so langer Zeit immer noch so aussieht wie neu oder stimmt da was nicht?
VG
Miotb
Arne_
Zeit: 06.03.2026 08:54:07
3940013
Die Opferanode nutzt sich nur ab, wenn in der Emaillierung des Speicher Beschädigungen (Haarrisse) vorhanden sind (was oft vorkommt, aber nicht immer).
Regelungsfuzzi
Zeit: 06.03.2026 21:08:04
3940217
Miss doch mal den Anodenstrom mit einem Mikroamperemeter.
MichaelN2
Zeit: 06.03.2026 21:18:21
3940221
Das ist nicht richtig. Magnesium reagiert immer mit dem Elektrolyt, auch in einem perfekten Behälter (den es per se nicht gibt). Daher gibt es immer einen mindest Abtrag.
MichaelN2
Zeit: 06.03.2026 21:19:45
3940222
Das geht nur bei isoliert verbauten Anoden.
@TO zeig doch mal ein Foto der Anode
halbwissen1967
Zeit: 08.03.2026 20:26:42
3940593
Ich habe mir nach 20 Jahren die Opferanode bei meinem Brauchwasserspeicher angeguckt. Die Anode war zwar so gut wie verschlissen, aber der Speicher sah aus wie geleckt.
Es scheint also nicht so ungewöhnlich zu sein, dass die Anoden länger halten.
Knut
MichaelN2
Zeit: 08.03.2026 20:40:43
3940597
Das ist korrekt, aber zwischen "länger halten" und "wie neu" ist noch ein Unterschied.
Miotb
Zeit: 10.03.2026 14:05:39
3940931
Ja, isoliert verbaut ist sie nicht. Foto habe ich leider keins gemacht als sie draußen war. Ich habe aber den Widerstand zwischen Anodenschraubkopf und dem Speicher gemessen, der Multimeter hat 0,02Ohm angezeigt. Das müsste doch bedeuten, dass eine korrekte elektrische Verbindung da ist, oder?
MichaelN2
Zeit: 10.03.2026 21:04:37
3941038
Ja, das passt
Miotb
Zeit: 10.03.2026 21:17:01
3941045
ok, und wie passt das dann mit der nicht verbrauchten anode zusammen?
MichaelN2
Zeit: 10.03.2026 22:21:03
3941061
Der Vorbesitzer irrt sich, oder du.
Wie neu geht einfach nicht, da Magnesium sofort mit Wasser reagiert.
Ruediger1931
Zeit: 11.03.2026 04:22:16
3941081
Magnesium reagiert mit jedem Wasser anders.
Hier einen Irrtum zu unterstellen ist falsch.
Ich habe es auch sehr oft erlebt das die Anoden nach 10 Jahren nur mininalste kleine Löcher hatte und aussahen wie neu.
Es gab früher Speichertypen die so hochwertige waren das die Anode 20 Jahre gehalten hat. Bei diesen Modellen wurden die Anoden nur alle 6 bis 8 Jahre geprüft und meist direkt wieder rein geschraubt.
Allerdings ist das schon lange vorbei das es so hochwertige Emaille gab und das Wasser ist auch bei uns viel aggressiver geworden in den letzten 25 Jahren.
Also grundsätzlich nicht ungewöhnlich das eine Anode mal wie neu aussehen kann.
MichaelN2
Zeit: 11.03.2026 12:25:05
3941227
interessant, da hat einer die Chemie neu erfunden
Reaktionsgleichung:
Mg+2 H2O→Mg(OH)2+H2
Arne_
Zeit: 11.03.2026 15:02:00
3941271
Reaktionsgleichung:
Mg+2 H2O→Mg(OH)2+H2
Die Formel ist ja richtig, man muß aber beachten, dass Magnesiumhydroxit sich als Schutzschicht auf die Anode legen kann und den weiteren Abbau der Anode reduzieren kann. Ebenso kann sich bei stark Kalk-haltigen Wasser eine schützende Kalkschicht aud die Anode legen. Die Wasserwerte haben somit schon einen Einfluss.
MichaelN2
Zeit: 11.03.2026 15:57:11
3941278
Ja, aber Magnesiumhydroxit bildet keine passivierende Schutzschicht. Und eine Anode mit Kalkablagerungen sieht nicht "wie neu" aus. Also man kann es drehen und wenden wie man will - Magnesium kann nach 14 Jahren im Wasser nicht wie neu aussehen.
Ruediger1931
Zeit: 11.03.2026 20:59:03
3941359
Naja, da du sowas noch nicht gesehen hast und ich kein Wasserchemiker bin sind es scheinbar höhere Mächte die dafür sorgen das die Anoden nach Jahren wie neu aussehen. 🙃
DMS20
Zeit: 11.03.2026 23:49:16
3941382
Ich denke, dass "wie neu" hier nicht heißt, dass die Oberfläche der Opferanode aussieht wie frisch aus der Originalpackung, sondern dass vom Material noch kaum etwas verbraucht ist.
Und da sollte man einem Praktiker wie Rüdiger1931 einfach Glauben schenken, dass das eben durchaus vorkommt.
"Passivierende Schutzschicht": offenbar reicht die Magnesiumhydroxidschicht aus, um die von dir bereits genannte direkte Reaktion zwischen Mg und H20 extrem stark zu verlangsamen.
Zur Unterbindung des Stromflusses im unteren mA-Bereich reicht es aber nicht.
DMS20
Zeit: 13.03.2026 11:54:51
3941750
Miotb
Zeit: 13.03.2026 11:58:44
3941751
So, ich hab die Anode nochmal rausgeschraubt und Bilder gemacht. Ok ich gebe zu, die Bezeichnung "wie neu" ist nicht so ganz passend. Ich meinte damit wohl eher "kaum was abgefressen".
Was meint ihr? Was bedeutet so eine Anode nach 14 Jahren? Muss neu neue rein? Speicher ok?
DMS20
Zeit: 13.03.2026 12:06:09
3941754
Ich würd's erneuern:
Regelungsfuzzi
Zeit: 14.03.2026 04:23:52
3941908
Sehr lecker sieht das aus. Ich würde die mit Schleifpapier mal rundherum bearbeiten und dann entscheiden.
Anbau78
Zeit: 14.03.2026 07:27:48
3941915
Etwas abschleifen und wieder rein damit. Wenn die wirklich nach 20 Jahren noch so gut aussieht….
Dann reicht die ja locker nochmal 20 Jahre in der Umgebung.
Miotb
Zeit: 14.03.2026 19:49:41
3942071
Damit kommen wir zum nächsten Problem, egal ob abschleifen oder austauschen. Ich krieg das Ding nicht komplett raus, da die Dachschräge zu nah ist. Absägen? Kann ich die dann überhaupt noch mal einbauen?
DMS20
Zeit: 14.03.2026 22:15:51
3942094
Dann schließe ich mich Regelungsfuzzi an: das, was erreichbar ist, behutsam glatt schleifen und wieder einbauen.
Alternativ die alte durch-/absägen, die Sägespäne möglichst vollständig auffangen, den abgesägten Teil nicht in den Speicher fallen lassen und eine kürzere einbauen.
MichaelN2
Zeit: 14.03.2026 23:42:04
3942099
Dafür gibt es Ketten Anoden
Aber die ist in der Tat noch gut. Da muss auch nichts abgeschliffen werden, die sieht nach kurzer Zeit wieder so aus.
Magnesium und Wasser und so...
vomNiederrhein schrieb: Hallo zusammen, ich lese hier schon länger zum Thema Wärmepumpe...
GuenterBell schrieb: Vor 3 Jahren habe ich eine Alpha Innoctec WP durch eine NIBE...
MichaelN2
3942099
Seite 2
