Wasserhahn für Waschmaschine und Nachfüllen Therme
Tobi1974
Zeit: 06.03.2026 09:59:38
3940037
Hallo liebe Experten,
ich suche einen Wasserhahn, der sich für den Anschluss meiner Waschmaschine eignet und der auch zum dosierten Nachfüllen meiner Gastherme geeignet ist.
Hintergrund meiner Frage:
Momentan habe ich ein Bächlein Universal Geräteventil eingebaut. Genau wie bei einem zuvor eingebauten Geräteventil, blockiert der Wasserfluss immer mal wieder. Meine Web-Suche hat ergeben, dass die Geräteventile wohl durch die stoßartige Beanspruchung durch das Magnetventil der Waschmaschine kaputt gegangen sind. Ich suche also ein Geräteventil, dass für diese Beanspruchung langfristig geeignet ist.
Außerdem muss ich die Entnahmestelle auch ab und zu für das Nachfüllen von Wasser für meine Gastherme verwenden. Der Wasserhahn (bzw. Geräteventil) sollte es also erlauben, den Wasserstrom zu "dosieren".
Ich wäre sehr dankbar für einen Link zu einem ganz konkreten Wasserhahn/Geräteventil, der (wie das Bächlein-Ventil oben) selbstdichtend ist, so dass ich als Laie den Einbau selber machen kann.
Vielen Dank im Voraus!
Tobias
muscheid
Zeit: 06.03.2026 13:46:41
3940096
So ist das eben mit dem Müll aus dem Internet....
Ein Geräteanschlußventill muß die EN 1717 erfüllen und DVGW-geprüft sein.- davon steht da nirgens etwas.
Für die Heizungsbefüllung braucht man aber einen Systemtrenner, den gibt es auch in ähnlicher Bauform -
Tobi1974
Zeit: 06.03.2026 14:47:59
3940111
Verstehe ich das richtig, dass ich mir einfach ein Geräteanschlußventil suche, das EN 1717 erfüllt und DVGW-geprüft ist (dieses wird von meiner Waschmaschine nicht wieder kaputt gemacht werden) und mir irgendwann einen Systemtrenner besorge, falls ich die Therme nachfüllen muss?
Loxodan
Zeit: 06.03.2026 19:21:14
3940178
Also wenn du nur ab und zu was nachfüllen musst, dann mach das doch einfach mit dem guten alten Schlauch den man kurz anschließt wie man es seit Jahrzehnten macht.
Gardena Adapter auf das Füllventil und kurz auf den Wasserhahn der Waschmaschine.
Wie oben erwähnt braucht du bei einer dauerhaften Verbindung zum Trinkwasser einen Systemtrenner. Wenn du öfters nachfüllen musst mal auf die Suche gehen wohin die Brühe verschwindet.
Tobi1974
Zeit: 06.03.2026 21:11:46
3940218
Wie oben erwähnt braucht du[...]
Vielen Dank für die info! So habe ich das bisher auch gemacht und so hat mir der Installateur das auch gesagt.
Hast Du mir noch einen Tipp für den richtigen Wasserhahn? im Internet und mit ChatGPT habe ich verschiedenste Hinweise gefunden aber nichts, was mir hilft, ein konkretes Modell auszusuchen.
Loxodan
Zeit: 06.03.2026 22:19:18
3940235
Hast Du mir noch einen Tipp für den richtigen Wasserhahn? im Internet und mit ChatGPT habe ich verschiedenste Hinweise gefunden aber nichts, was mir hilft, ein konkretes[...]
Naja auf einen Standard Wasserhahn für Waschmaschinen (meist 3/4 Zoll) einfach einen Gardena Anschluss 3/4 Zoll schrauben und dann mit eine Schlauch an das Gegenstück an der Füllarmatur gehen oder habe ich ich hier was falsch verstanden?
Tobi1974
Zeit: 06.03.2026 22:33:10
3940239
Ja, Missverständnis :-D Ich suche einen Wasserhahn, der an meiner Waschmaschine nicht kaputt geht (wie ganz oben in der Eingangsfrage beschrieben)
Heizungshelfer
Zeit: 07.03.2026 15:37:47
3940376
Schell Comfort Geräteventil.
Reenergy_66
Zeit: 07.03.2026 16:13:41
3940385
Nanana, Hörr Muscheid,
Prinzipiell hast ja recht, prinzipiell... vor etwa 4 Wochen hab ich nen Grohe Hahn (Spülbecken und WaMa/SpMa) in „selbstdichtend“ besorgt, da ich dachte: OK, Bächlein oder gar das Chinazeugs, wo oft gelesen wird, das die aus unerfindlichen Gründen sich in Teilstücke auflösen, muss im Keller nicht sein, wenn man nicht jeden Tag dort ist.
Und ich muss sagen: das war mit Abstand das übelste selbstdichtende Zeugs, was ich je in die Wand geschraubt hab. Da ist jeder Schell-Hahn für die Hälfte deutlich besser! Es war eine neue Installation, also nix mit verkalkt oder vernudeltes Gewinde. Bei dem Grohe Hahn löste sich die Dichtung beim drehen, und klar, zerschnitt sich selbst am Gewinde. Dumm, das man da nicht mehr hin sieht. Aber bei „Absperrhahn auf“ war es gleich klar ersichtlich, das dicht irgendwie anders ist. Beim rausdrehen sieht man dann das ganze übel: die Nut, in welcher die „Dichtung“ sitzt, hat viel zu viel spiel. Hätte ich bei Schell beispielsweise noch nie gesehen. Leider hatte der Baumarkt der Wahl gerade keine Kombianschlüsse, Regal leer. Also Order. Aber nie wieder solch einen Grohe... lieber Bächlein und das alle paar Jahre neu.
Und wegen Trinkwasser: meiste du bzw ihr, das die WaMa des TO das merkst, ob der Hahn ne Trinkwasserzertifizierung hat 🤔🤣
KR0815
Zeit: 07.03.2026 17:27:42
3940393
kann man machen und muss man auch machen - wenn man es aber nicht macht und einfach einen normalen Hahn nimmt hat man am wenigsten Ärger
Das jetzt das Wassernetz Unterdruck hat , das Wasser aus der Wama-Trommel seinen Weg zurück ins Wassernetz findet,... - das Wasser in der Wama qwird oben eingelassen, da wo man das Pulver rein macht
Aber ja, könnte ja sein das in so einem Fall jemand seine WaMa auf den Kopf stellt
Tobi1974
Zeit: 07.03.2026 17:59:46
3940397
Top! Danke! Allerdings finde ich von Schell leider kein selbstdichtendes Geräteventil. Hanf ö.ä. traue ich mir als Laie nicht zu. Bietet Schell keine selbstdichtenden Gewinde an, weil das prinzipiell nichts taugt oder suche ich nicht richtig?
Heizungshelfer
Zeit: 08.03.2026 08:32:34
3940472
Selbstdichtend ist nicht immer dicht. Hanf oder Dichtband nehmen ist besser.
Zeit: 08.03.2026 10:20:42
3940501
... und wenn man das nicht kann, dann soll man die Finger stillhalten 😒
Loxodan
Zeit: 09.03.2026 13:45:07
3940708
Bei unserem Kalkgehalt im Haus sind selbst die Dinger nach 5 Minuten bombendicht :-) Aber gebe dir Recht, ich vermeide die Dinger auch
Tobi1974
Zeit: 09.03.2026 14:14:07
3940718
Vielen Dank euch allen! Alle meine Fragen wurden beantwortet :-)
vomNiederrhein schrieb: Hallo zusammen, ich lese hier schon länger zum Thema Wärmepumpe mit und habe durchs Forum bereits einiges gelernt. Wir haben unser Haus erst im letzten Jahr gekauft. Eigentlich wollten wir die bestehende,...
GuenterBell schrieb: Vor 3 Jahren habe ich eine Alpha Innoctec WP durch eine NIBE Wp ersetzt. In diesem Zusammenhang wurde natürlich eine digitale Heizungsbefüllstation eingebaut und eine Aufbereitung des Heizkreiswassers...
