viel mitgelesen, aber immer noch unentschieden für mein Bauvorhaben.
Quickfacts:
DHH Neubau mit ca. 150 qm Wohnfläche (EG, OG, DG) + Keller.
Im Keller max. 15qm die als Hobbyraum genutzt werden, Rest Lager/Technikraum.
NAT -13,5*C (Großraum München)
Heizlastberechnung liegt nicht vor, kein KFW 40 Verzielung, somit guter KFW55 Standard als ungeschriebenes Ziel. Keine Förderung möglich.
In vergleichbaren Gebäuden wird 7 kW WP angeboten und verbaut.
Angebote von SHK-Betrieben liegen > 20k für die WP allein, daher beschäftige ich mich mit dem DIY Verbau, den ich mir auch prinzipiell zutraue (auch ohne Vorerfahrung im Bereich SHK).
Meine Gedanken zur WP:
- Panasonic Leisha (aufgrund Know-How im Forum, gefügbare Unterlagen, Preis, Integration in HA, ..) - jedoch habe ich etwas Vorbehalte, da sie etwas lauter sein sollte.
Gibt es hier jemanden im Großraum MUC (gerne Norden/Osten) bei dem man sie mal Probe hören darf :)
- Buderus Logaplus:
Vorteil geringe Lautstärke - sowie ein befreundeter SHKler der zwar generell selten neue WP verbaut aber wenn dann Buderus und entsprechend telefonsupport bieten könnte, jedoch zu weit entfernt wohnt um beim Einbau zu helfen.
Ist diese im DIY Einbau empfehlenswert? Unterlagen vorhanden? Inbetriebnahme und Service in Eigenregie durchführbar / Servicemenü "offen"?
WW-Speicher:
Erste Überlegung bei der Pana war das Kombigerät aufgrund der einfacheren Installation zu nutzen, abgeraten wurde mir aber bislang von den nur 180l WW Speicher.
Für den 4 Personenhaushalt sollte ich aber wohl besser auf einen separaten 300l WW Speicher gehen. Platz ist im Technikraum vorhanden. Deckt sich das mit Eurer Einschätzung?
Generell muss ich noch einen lokalen SHKler finden, der ab Ausgang der Inneneinheit dann die restliche Heizung plant und verbaut (FBH inkl.
Verteiler und Verrohrung, Frischwasserinstallationen). Wie sind hier die Erfahrungen / schlägt ein SHKler hier dann immer drauf, um den "entgangenen Gewinn" der WP Installation wieder reinzuholen?
ERR ist nicht geplant, bzw. ggf. nur für Kellerräume.
Freue mich auf Eure Meinungen und Anregungen.
