Hallo, vielleicht kann mir hier jemand helfen. Ich würde mich über Meinungen zu nachfolgendem Hydraulikschemata freuen.
Ich möchte eine
Brauchwasserwärmepumpe mit einer
Luft-Wasser Wärmepumpe kombinieren. Dabei wird eine Brauchwasserwärmepumpe (zumindest der Splitteil) in einem ungedämmten alten
Erdkeller/Steinkeller mit Aussenlüftung aufgestellt, um diesem die Feuchtigkeit zu entziehen.
Die "normale" Variante wäre sicherlich, die beiden WPs getrennt laufen zu lassen, vgl. Plan Heizung Ursprung.
Mir drängt sich jedoch die Frage auf, ob ich die Systeme nicht auf verbinden könnte. Somit würde die Brauchwasserwärmepumpe (BWWP) den oberen Wärmetauscher des Brauchwasserspeichers versorgen. Der Rücklauf würde allerdings nicht zurück zur BWWP laufen, sondern in den zweiten unteren Wärmetauscher im Brauchwasserspeicher in den Vorlauf, von dort in den Rücklauf und von dort zurück zur BWWP.
https://www.waermepumpen-forum.com/attachment/1778-heizung-urspruing-png/
Der Einfachheit halber habe ich den
Pufferspeicher weggelassen und auch den obigen Anschluss der FBH, etc.
Vorteil könnte sein, dass der Rücklauf "im Vorlauf" den unteren Teil des
Wasserspeichers mit der Restwärme anheitzt. So wie es eine Solarthermie, etc., machen könnte.
Natürlich ist die Spreizung bei der BWWP dann größer (was für die Effizienz schlechter ist), aber der Speicher hätte ein größeres "Warmwasservolumen" und es wäre nicht nur die obere Schicht warm. Ohnehin ist mir der Vorteil nicht ersichtlich, wenn ich diese Restwärme dann nicht nutzen würde. Würde ich sie nicht nutzen käme natürlich ein heisserer Rücklauf zur BWWP zurück und diese würde weniger
Kelvin aufbereiten müssen damit das Wasser wieder heiss in den Speicher zurück kann. Allerdings wäre dann wieder (tendenziell) "nur" der obere Teil warm und ich habe keine Lust auf kaltes Wasser während des Duschens oder überimensionierte Wasserspeicher. Auf eine Regendusche will ich nämlich nicht verzichten.
Daher meine Frage: Gibt es technische Bedenken oder tatsächlich gemachte Erfahrungen hinsichtlich der Durchsetzung des Rücklaufs der BWWP in den Vorlauf des unteren Wärmetauschers ? Schon mal vielen Dank.
P.S. Warum kann man eigentlich Bilder nicht direkt hochladen ?
