Buderus Logamax plus mit RC310: interne Heizungspumpe nur bei Brenner an betreiben
Cableman
Zeit: 08.03.2026 21:22:04
3940607
wir haben vor einigen Jahren ein Haus mit einer bivalenten Heizungsanlage (Sole-WP und Gasbrennwerttherme) gekauft. Da die Wärmepumpe überdimensioniert ist, habe ich die Therme bisher nur hin und wieder betrieben um Warmwasser aufzuwärmen. Nun habe ich mich mal genauer mit dem Heizbetrieb auf Gas beschäftigt und konnte das Regelverhalten durch Nachrüstung eines externen Vorlauffühlers und Anpassen der maximale Leistung und der Hysterese schon deutlich verbessern.
Bei folgenden Punkt komme ich nicht weiter: Die Therme speist über einen Plattenwärmetauscher den Parallelpuffer (statt der Wärmepumpe). Die zwei FB-Heizkreise werden über zwei eigene Umwälzpumpen aus dem Puffer versorgt. Sowohl die interne Pumpe der Therme als auch die Pumpe hinter dem Wärmetauscher zum Beladen des Puffers laufen dabei im Heizbetrieb dauerhaft. Das stört mich, da das nicht nötig wäre, da der externe Vorlauffühler am FB-Heizkreis angebracht ist ("hinter" dem Puffer) und somit die Temperatur des Heizkreises sauber gemessen wird. Dies führt zu unnötigen Stromverbrauch und Durchmischen des Puffers.
Ich bin schon alle möglichen Einstellungen am Basiscontroller und am RC310 durchgegangen, konnte bisher aber keine Einstellung finden, die die interne Pumpe im Heizbetrieb abschalten würde, wenn der Brenner nicht läuft. Die Pumpennachlaufzeit steht auf einer Minute. Am ehesten hätte ich erwartet mit der Einstellung: "Konfig. Heizkr. 1 am Kessel" auf "Eigene Pumpe hinter Weiche" weiterzukommen. Leider wird mir dieser Punkt nicht angezeigt.
Hat noch jemand einen Tipp für mich?
Danke,
Stefan
feWP schrieb: Hallo zusammen, ich habe seit 2022 eine NOVELAN SICV9.2K3....
