... Hier ist ein Plot, ich hatte die Kugelhähne zugedreht und um ca 0 Uhr wieder aufgedreht.
Um kurz nach 9 Uhr hatte ich die Kugelhähne wieder zugedreht./quote]
Ich versuch' mich 'mal an einer Interpretation:
bis 00:00 Uhr
- sind beide Kugelhähne geschlossen.
- der Speicher ist oben und unten warm (52 / 45 °C)
- Solarthermie Vorlauf- und Rücklauf - Leitungen zwischen
Pumpengruppe und Speicher deutlich über Raumtemperatur (?), Rücklauf ca. 2 K wärmer als der VL
- der Kollektorfühler zeigt mit 34°C deutlich über Außentemperatur an
These:
- das kleine ΔT zwischen VL und RL evtl Messproblem?
- oder: die Inrohrzirkulation (IRZ) funktioniert im RL besser als im VL
- Kollektorfühler: könnte der defekt sein? Alternativ: IRZ bis hoch zum Kollektor?
ab ca. 00:00 Uhr
- beide Kugelhähne offen
- Speicher ist oben und unten immer noch warm (s.o.)
- eine Schwerkraftzirkulation gegen die Betriebs-Strömungsrichtung kommt in Gang:
die VL-
Temperatur steigt fast bis auf Speicher-oben-Niveau, die KollektorfühlerTemp steigt, der
Wasser kühlt im Kollektor ab, die RL-Temp sinkt, die Speicher-unten-Temp sinkt
These: das passt so weit
Verlauf über die Nacht bis ca. 09:00 Uhr
- im Pirnzip s.o.
- aber, ab ca. 05:00 Uhr: der Speicher kühlt unten stärker ab als es der Temperatur in der Rücklauf-Leitung entspricht
These: da läuft bei dir eine WW-Zirkulation?
ab ca. 09:00 Uhr
- kaum Veränderung;
- die Sensoren kühlen unter der Dämmung nur langsam ab
- ab 10:30 Uhr Licht/Sonne auf die Kollktoren?
Vorschlag:
- wie sieht so ein Plot aus, wenn über Nacht beide Kugelhähne geschlossen bleiben?
- wie verändert sich der Plot jeweils, wenn nur einer der beiden Kugellhähne geöffnet ist?
- falls meine Annahme mit der WW-Zirkulation richtig ist: wie sehen die Plots aus, wenn die Zirkulation über Nacht inaktiv ist (möglichst auch Absperrung per
Kugelhahn)
- wenn die Annahme nicht richtig ist: wie kann der Puffer über Nacht unten derartig abkühlen?
Zitat von
Ralf_K
Der Durchflussmesser ist auch defekt, wenn die Pumpe nicht läuft geht er nicht nach Null zurück.
Geht er auch nicht auf Null zurück, wenn die Kugelhähne geschlossen sind?
Wie sieht eigentlich die Solarflüssigkeit aus? Ist die klar, partikelfrei und höchstens wenig bräunlich?
