Steuerung Buderus Logtherm WLW186i
Goezinho
Zeit: 09.03.2026 20:48:36
3940774
Guten Abend zusammen,
meine Eltern haben eine Buderus Logtherm WLW186i-12 TP70 verbaut bekommen und ich versuche mich jetzt daran die Anlage möglichst effizient einzustellen. Ich würde die Anlage gerne Außentemperatur gesteuert machen. Die Heizkurve habe ich entsprechen eingestellt und aktuell läuft es wie es soll. Die Temperaturen sind aktuell natürlich nicht fordernd und so weiß ich noch nicht, ob die Einstellung der Heizkurve so passt.
Ich habe allerdings eine grundsätzliche Frage: In den Einstellungen gibt es trotz der Einstellung Außentemperatur-geführt (oder gesteuert) die Einstellung Wunschtemperatur? Welchen Einfluss auf die Steuerung hat diese Temperatur? Es gibt keine Sensoren im Haus, auf die die Wärmepumpe zugreifen könnte. Kann mir das jemand erklären? Ich möchte ja eigentlich, dass die WP eben bei 10°C Außentemperatur 35°C und bei -10°C 55°C liefert. Nur als Beispiel...
ch2k
Zeit: 09.03.2026 21:29:23
3940786
Die Änderung der Wunschtemperatur bewirkt eine Parallelverschiebung der Heizkurve. Bei ich meine 20 °C ist diese wie angezeigt bzw. eingestellt.
Goezinho
Zeit: 10.03.2026 07:02:10
3940811
Vielen Dank für die Info. Weißt du ob es das irgendwo schriftlich gibt? Bzw. gibt es eine ausführliche Beschreibung zur Steuerung und den verschiedenen Einstellmöglichkeiten?
Ich konnte im Internet bislang noch nichts ausführliches finden.
Ich hätte auch eine Frage zur Warmwasserbereitung: Meine Eltern haben auch eine kleine PV-Anlage auf dem Dach. Sie haben einen geringen Warmwasserverbrauch und daher würde ich die Warmwassererzeugung gerne auf den Tag legen. Ich habe zwei Zeitfenster (vormittags und nachmittags, jeweils eine Stunde) definiert, wann das Warmwasser erzeugt werden soll. Die restliche Zeit ist die Warmwasserproduktion aus. Trotzdem wird Warmwasser produziert wenn es unter eine gewisse Temperatur sinkt. Über welche Einstellung kann ich das verhindern?
Goezinho
Zeit: 10.03.2026 07:24:49
3940815
Den Fehler habe ich gefunden! Ich hatte es trotz der Einstellung der Zeitfenster noch auf "Eco+" stehen und nicht auf "Auto". Das sollte jetzt geändert sein und laufen wie ich es mir gedacht habe.
ch2k
Zeit: 10.03.2026 08:40:25
3940836
Hier gibt es die Anleitung vom Regler BC400.
vomNiederrhein schrieb: Hallo zusammen, ich lese hier schon länger zum Thema Wärmepumpe...
GuenterBell schrieb: Vor 3 Jahren habe ich eine Alpha Innoctec WP durch eine NIBE...
