Keramikplatten im Split oder Stelzlager
TMY2025
Zeit: 10.03.2026 13:08:52
3940916
Hallo zusammen!
Wir planen auf unserer 65m2 Terrasse die Platten zu tauschen. Bisher sind dort Betonplatten verbaut und der Aufbau besteht aus Bodenplatte, eine Art Drainage (grünes Kunstoffwabenkonstruktion), darauf ein Vlies und dann ca 6cm Split.
Wir würden gerne grossformatige Keramikfliessen nehmen (in Richtung 90x90 x 3cm oder rechteckig). Hier wurde uns in den meisten Fällen davon abgeraten, diese ins Splitbett zu legen, weshalb jetzt auch die Idee aufkam, mit Stelzlagern direkt auf der Bodenplatte zu arbeiten.
Für letztere Variante spricht, dass wir das wahrscheinlich selber machen könnten, jedoch ich etwas Sorge haben, dass uns das Gefühl beim laufen nicht gefallen wird (wegen Hohlraum, Klang etc.).
Die Alternative wäre den Aufbau zu belassen und Beton-Keramikgemisch zu verwenden (Cerasun z.B. 3cm Beton, 1cm Keramik), allerdings gibt es diese Modelle nicht wirklich großformatig.
Wie sind eure Erfahrungen. Wie gesagt suchen wir eine pflegeleichte verschlossene grossformatige Fliese, die sich einfach verbauen lässt (ohne kleben etc.).
Besten Dank
Weissnixx
Zeit: 11.03.2026 11:06:07
3941197
Zitat von TMY2025 Beitrag anzeigen
...Wir würden gerne grossformatige Keramikfliessen nehmen (in Richtung 90x90 x 3cm oder rechteckig). Hier wurde uns in den meisten Fällen davon abgeraten, diese ins Splitbett zu legen, weshalb jetzt auch die Idee aufkam, mit Stelzlagern direkt auf der Bodenplatte zu arbeiten. ....[...]
Wir haben "nur" 60x60 auf Stelzenlager verlegt. Ja es klingt etwas soweit darüber gelaufen wird. Uns stört es nicht. Wir haben uns für die Lösung entschieden, da wir bei Setzungen leicht die enizelnen Platten nachnivelieren können.
Unter dem Stelzenlager haben wir noch Vlies verlegt, so das in absehbarer Zeit kein Unkraut aus den Fugen wachsen kann.
Mache doch einfach einen Test, investiere in 3 90x90 Platten, die Du ohnehin kaufen würdest und ein paar Stelezenlager und teste die Geräuschentwicklung.
Feuerlöscher
Zeit: 11.03.2026 17:24:39
3941300
Bei 90 x 90 x 3 dann die Stelzlager nur an den Ecken, also 4 Auflagepunkte?
Oder mehr?
TMY2025
Zeit: 12.03.2026 09:23:18
3941413
Danke - kannst du den Satz nochmal formulieren " Ja es klingt etwas soweit darüber gelaufen wird " - klingt es hohl / wackelt es und welche Stärke haben eure Fliessen? Ich möchte ein sehr stabiles Gefühl beim laufen, idealerweise ohne den Eindruck zu haben, dass die Fliessen keinen vollständig festen Grund haben.
Ich plane mind. mit 4, habe aber auch Videos gesehen, in denen in der Mitte noch eins gesetzt wurde. Macht Sinn für mich.
Gibt es hier Hersteller, die er empfehlen würdet. Idealerweise eine gute Kombination aus hoher Stabilität, Komfort und fairem Preis.
Ein Vorteil für mich wäre noch, dass ich es mir zutraue, sie selbst zu verlegen. Im Split eher weniger.
Weissnixx
Zeit: 12.03.2026 19:10:25
3941550
Oder mehr?
Bei 3 cm und nicht zu hohen Punktlasten reichenwohl die 4 Ecken. Im Zweifel testen. Die Verlegung wird allerdings bei mehr als 4 Auflagern schon eine Herausforderung!
Weissnixx
Zeit: 12.03.2026 19:16:46
3941552
Danke - kannst du den Satz nochmal formulieren " Ja es klingt etwas soweit darüber gelaufen wird " - klingt es hohl / wackelt es und welche Stärke haben eure Fliessen? Ich möchte ein sehr stabiles Gefühl beim laufen, idealerweise ohne den Eindruck zu haben, dass die Fliessen keinen vollständig[...]
Die Platte ist 2 cm dick bei 60x60 cm Kantenlänge. Der Klang ist wie bei einem Tongefäß nur nicht so deutlich, das der Resonanzkörper kleiner ist. Bei einem Dielenboden, der nicht entkoppelt ist, tritt ein ähnliches Geräusch auf.
Die Platten bewegen sich so nicht. Es sei denn der Untergund gäbe nach. Bei 3 cm wird das sicher erst kaum zu hören sein. Die höhere Masse senkt die wahrnehmbare Frequenz.
meinreihenendhaus schrieb: Hallo zusammen, plane mir eine WP als Ersatz für meine 26...
Postillion69 schrieb: Hallo, in 8 Wochen kommt unsere WP, eine 10 kW Bosch. Vielleicht...
