Zitat von
hansb
Moin!
Ich habe bei einem Neubau das Heizungsschema vorliegen und möchte gerne dazu ein paar Meinungen von euch.
In der Theorie könnte alles in der Planung vielleicht funktionieren, seit ein paar Tagen gibt es die Info, dass Buderus einen zweiten (!)
Pufferspeicher haben möchte.[...]
Der Link ist natürlich nicht aktiv. Hier nochmal die angepasste Version:
Moin!
In der Theorie könnte alles in der Planung vielleicht funktionieren, seit ein paar Tagen gibt es die Info, dass Buderus einen zweiten (!) Pufferspeicher haben möchte.
Ich habe nun große Zweifel, dass sowohl die Planung in der Zeichnung als auch eine zweite Planung mit mehreren Puffern sinnvoll wäre.
Folgende Eckdaten:
3 WE (1 Praxis, 2
Wohnen)
Zu beheizende Fläche: 225 qm Praxis, 181 qm Wohnen, Keller 70 qm beheizt
- Fussbodenheizung überall
- Deckenkühlung außer im Keller
- Lüftung im Erdgeschoss + halbes EG mit
Temperaturregulierung (Feinjustierung)
- Kühlregister im Eingangsbereich im EG
- alle
Wasserentnahmestellen laufen entweder rein als kleiner DLE (3,5 kw, lauwarm) oder bei Duschen als Nacherhitzer mit 11 kw.
Die Vorerwärmung läuft über eine
Frischwasserstation.
Buderus-Wärmepumpe mit 12(?) kw Monoblock geplant.
-GEG Gebäude, Glasschotter unter der Bodenplatte, ansonsten 42er Mauerwerk, Dachdämmung und rel gute
Fenster eingebaut.
Ich habe am vergangenen Wochenende in einem Bestandsgebäude eine MOnoblock Wärmepumpe von gree in Betrieb genommen. Da war nichts mit Puffer hier, Puffer da. Angeschlossen und fertig.
Ich befürchte eine Überdimensionierung der Technik für keinen benefit, eher nur Aufheizen des Kellers aufgrund von Ineffizienzen.
Zum Eigenverbrauch ist eine PV Anlage mit ca 11 kw ost-West 10 Grad geplant. Die Auusage der Heizungsfirma: wir bauen eigentlich alles ein, dann nach Rücksprache mit derm Herstelle rund der Inbetriebnahme durch den Hersteller.
Ich bin eigentlich für keep it simple. Panasonic in größer als Monoblock wäre mir sympatisch. Es muss halt aber laufen. Und die Lüftung mit der Temperierung in der Einbindung ist vielleicht auch nicht so easy... bin kein Profi in dem Gebiet, aber komme mir fast vor wie der Einäugige unter der Blinden.
LInk geht natürlich nicht, daher hier als drive link:
Schema HeizungVG und danke für jeden, der hilfreichen INput beiträgt.
Hans
