Guten Tag in die Runde,
ich habe aktuell ein erhebliches Problem und würde hierzu sehr gern die Schwarmintelligenz nutzen.
Einen Punkt möchte ich vorab klarstellen: Wer sich fragt, warum ich das nicht mit dem Installateur bespreche oder direkt auf den Bauträger zugehe, dem kann ich eine einfache Antwort geben: Beide Unternehmen – Installateur und Bauträger – sind insolvent. Zudem wurde der Installateur seinerzeit von unserem
Generalunternehmer beauftragt. Einige örtliche Installateure haben bereits dankend abgelehnt, weil sie die Anlage nicht kennen (bzw. kennen wollen?). Ich frage hier also nicht aus "Kostengründen", sondern weil ich schlicht niemanden habe, den ich sinnvoll fragen könnte.
Daher mein etwas "verzweifelter" Versuch hier im Forum.
Nun zum Sachverhalt:
Wir haben leider nur sehr wenige bis gar keine Unterlagen zur Anlage. Fast alle Informationen stammen direkt von den Geräten selbst.
Unsere Wärmepumpe: 2x Ecocycle M16
Soweit ich es verstehe, sind die Wärmepumpen in Kaskade geschaltet.
Außerdem haben wir:
• einen
Pufferspeicher für die FBH (Austria Email PSM 500),
• einen Pufferspeicher für Warmwasser (Austria Email PSM 800),
• ein 3-Wege-Ventil (Siemens).
Das Gebäude umfasst 5 Wohnungen mit insgesamt ca. 550 qm Wohnfläche. Alle Wohnungen verfügen über eine
Frischwasserstation. Nach meinem Verständnis sind damit sämtliche von den Speichern ausgehenden Kreisläufe geschlossene Kreisläufe. In den Frischwasserstationen sitzt jeweils ein Wärmetauscher.
Unser eigentliches Problem:Das Warmwasser bzw. der Speicher wird nicht wärmer als etwa 43 Grad – egal, was wir einstellen. Die FB-Heinzung scheint gut zu funktionieren, d.h. die
Vorlauftemperatur liegt bei ca. 30 Grad und sämtliche Räume werden – auch bei kalten Tagen - ausreichend warm. Knackpunkt ist wie gesagt die geringe
Temperatur im Warmwasserspeicher. Natürlich habe ich die Soll-Temperatur in der
Steuerung (Siemens) auf 55 Grad gestellt.
Soweit ich das bisher verstanden habe, kommen als mögliche Fehlerursachen unter anderem in Betracht:
• die Zu- und Abläufe an den Speichern,
• die Temperaturdifferenz zwischen Vor- und Rücklauf zur Wärmepumpe,
• möglicherweise das 3-Wege-Ventil oder dessen Ansteuerung.
Die Zu- und Abläufe an den Speichern scheinen nach meinem laienhaften Eindruck in Ordnung zu sein, also insbesondere mit ausreichendem Abstand angeordnet. Auch die Differenz zwischen Vor- und Rücklauf zur Wärmepumpe scheint mit mehr als 3 K grundsätzlich gut(?) zu sein.
Mir ist bewusst, dass ich möglicherweise nicht alle erforderlichen Informationen liefere. Das liegt schlicht daran, dass ich als Laie nicht sicher beurteilen kann, welche Angaben für eine sachkundige Einschätzung noch notwendig wären.
Daher meine Fragen an euch:
Woran könnte es grundsätzlich liegen, dass der Warmwasserspeicher nicht über 43 Grad kommt? Bzw. was sind die "typischen Fehlerquellen"?
Welche Werte, Fotos oder Angaben wären nötig, um das genauer eingrenzen zu können?
Vielen Dank vorab für jede hilfreiche Einschätzung.
