| | | | Zeit:
16.03.2026 10:21:59 |
Hallo liebes Forumsteam, ich möchte eine automatische Fensterlüftung einbauen. Da bei dem Fenster nur noch die Kippfunktion funktioniert, werde ich das obere Band (die Halterung) ausbauen. Dann kann ich das Fenster ja auch wieder weiter öffnen, oder? was haltet ihr von der idee? lg Thomas Foto Fenster und Band |
16.03.2026 10:58:28 |
Ich halte das für eine Schnapsidee.
16.03.2026 11:00:19 |
Warum? wenn ich nicht im Haus bin wird das Fenster geöffnet und die feuchte Luft kann abziehen im Raum. Vorallem wenn im inneren zusätzlich ein Ventilator Läuft und das Fenster nur aufgeht wenn im Außenbereich eine geringere relative Luftfeuchte ist.
16.03.2026 11:15:29 |
Alle sagen man soll richtig lüften, nicht auf Kipp
und du willst das noch automatisch falsch machen?
16.03.2026 11:23:48 |
Also die Drehfunktion des Fensters nützen(die leider kaputt ist) damit mehr feuchte Luft entweichen kann?
16.03.2026 11:33:52 |
Dann schreib doch nicht immer nur Bruchstücke. Jetzt ist ein Ventilator "im Inneren" im Spiel. Was macht der und für was dient er? Ist das ein Abluftventilator? Oder Zuluft? Wo befördert er die Luft hin bzw. woher bezieht er sie? Geht es um einen Abluftventilator im Bad? Warum beschreibst du nicht das GANZE Projekt? Oder soll das ein "ich zieh mir Infos aus der Nase" werden? Grundsätzlich halte ich eine Lösung ohne WRG für ungenügend. Also wenn, dann KWL mit WRG und zwar über Wärmetauscher bzw. Enthalpietauscher und nicht über Wärmespeicher mit ständiger Drehrichtungsumkehr.
16.03.2026 11:38:22 |
wie wäre es mit einer dezentralen Lüftungslösung (von Meltem, Maico) etc.... Alles andere ist basteln.
16.03.2026 12:55:02 |
Es geht um einen Raum, der leider zu feucht wird, wenn er nicht beheizt wird. Um die feuchte Luft aus dem Raum zu bekommen, möchte ich – wenn ich nicht im Haus bin – das Fenster automatisch über die SmartLife‑ App öffnen lassen. Vor dem Fenster steht am Boden ein einfacher Ventilator, den ich zusätzlich einschalte, um die feuchte Luft aus Bodennähe wegzubekommen. Diese kann dann durch das geöffnete Fenster entweichen. Ich habe auch Feuchtemesser, Temperaturmesser und Infrarotstrahler über die SmartLife‑App im Einsatz, um alles zu überwachen und zu steuern. Also wie ist die Idee mit dem Fenster das automatisch gekippt wird?
16.03.2026 13:04:54 |
Zitat von Thomasat  Hallo liebes Forumsteam, ich möchte eine automatische Fensterlüftung einbauen. Da bei dem Fenster nur noch die Kippfunktion funktioniert, werde ich das obere Band (die Halterung) ausbauen. Dann kann ich das Fenster ja auch wieder weiter öffnen,[...] Ich hatte für etwas über ein Jahr eine automatische Fensterkippung im Einsatz (selbst gebastelt). Diese hat bei einem einzelnen Fenster nicht funktioniert, bei zwei Fenstern ("Querlüften") nur sehr abhängig von hohen Gradienten zwischen Innen- vs Außentemperatur und/oder Wind und auch dann nicht wirklich gut. Wirklich zuverlässig hat es nur in Zusammenhang mit dem Einsatz eines Bad- Ventilators (auch hier im Prinzip des Querlüftens) funktioniert. Ich habe das hier in diesem Link etwas genauer beschrieben (nur am Anfang, weil ich dann auf ein anderes System umgestiegen bin). Ich hoffe das hilft dir als Einschätzung für dein Projekt. Es wäre ratsam mehr Details mitzuteilen, damit man mehr weiß wo noch weitere Fallen versteckt sein könnten. So gäbe es z.B. bei Kellerfenstern noch sehr kritische Punkte auf die man achten sollte.
16.03.2026 13:14:28 |
Es geht um einen einzelnen problematischen Raum. Dort habe ich den Schimmel samt Oberflächenfarbe bis auf den Putz entfernt. Jetzt habe ich zusätzlich einen Infrarotstrahler im Raum sowie einen Feuchtemesser, der den Strahler automatisch einschaltet, sobald die relative Luftfeuchtigkeit über 61 % steigt. Er heizt dann so lange, bis die am Boden gemessene relative Feuchte wieder unter 58 % fällt. Zusätzlich möchte ich das Fenster kippen lassen, wenn die gemessene Außenluftfeuchte ebenfalls niedrig ist. In einem anderen Raum habe ich diese Lösung mit automatischer Fensteröffnung und Infrarotstrahler bereits umgesetzt. Seitdem ist die Luft deutlich besser, es gibt keine Schimmelbildung mehr und die Stromkosten bleiben überschaubar.
16.03.2026 13:31:52 |
Zitat von Thomasat  In einem anderen Raum habe ich diese Lösung mit automatischer Fensteröffnung und Infrarotstrahler bereits umgesetzt. Seitdem ist die Luft deutlich besser, es gibt keine Schimmelbildung mehr und die Stromkosten bleiben überschaubar.[...] Das die relative Feuchte bei Erhöhung der Raumtemperatur ansteigt ist richtig. Das die Erhöhung der Oberflächentemperatur zur Vermeidung von Schimmel führt ist auch richtig. Das konsequentes Herauslüften von feuchter Luft als Austausch gegen weniger feuchte Luft das Problem verbessert ist auch klar. Alles das beseitigt aber nicht die Ursache. Ein aufgestellter Trockner konzentriert im Sammelbehälter die Luftfeuchte, oder lässt sie gleich in einen Siphon ablaufen und gibt seine Betriebswärme in den Raum ab, ist jedoch bezüglich Strahlungswärme unterlegen gegenüber einem Heizstrahler.
16.03.2026 13:32:03 |
Die Lösung deines Problems hast du ja schon genannt bekommen. Eine dezentrale KWL. In aller Regel mind. in zwei Räumen. Dann kann man querlüften. Ontop hat man einen Filter. Diese dezentralen KWLs bieten je nach Hersteller/modell diverse interessante Komfortparameter (Feuchtigkeit, Temperatur, Luftqualität) etc. Dezentral bedeutet nicht - dass du ne 4000€ KWL kaufen musst. Daher ja auch DEZENTRAL, nicht ZENTRAL :-) Die Systeme bieten um welten mehr KOmfort als dein Fenster auf, mit WLAN Lüftern puste von a nach b.... Filter: FeinstaubAktivkohle bei Bedarf Wärmerückgewinnung Feuchtigkeitsrückgewinnug (je nach Modell) - bei dir aber wohl nicht nötig. Lüften auch während Aufenthalt möglich Lüften unabhängig von Regen etc. Steuerung nach Programm, nach Feuchtigkeit, nach Luftqualität im Raum...... Lowcost gäbe es ausserhalb Meltem und Maico, auch... z.B. Blauberg. Aber da kenn ich die Nachteile nicht. z.B. pro Raum: Blauberg VENTO inHome S11W & mini S11W für ab 500€.
16.03.2026 13:37:03 |
Zitat von Thomasat  Es geht um einen einzelnen problematischen Raum. Dort habe ich den Schimmel samt Oberflächenfarbe bis auf den Putz entfernt. Jetzt habe ich zusätzlich einen Infrarotstrahler im Raum sowie einen Feuchtemesser, der den Strahler automatisch einschaltet, sobald die relative Luftfeuchtigkeit über[...] Verstehe. Durch den Heizstrahler könntest du den notwendigen Temperaturgradienten hinbekommen, zumindest jetzt in der kühlen Jahreszeit. Genau für deine Konstellation habe ich natürlich keine Erfahrung aber ich würde es einfach ausprobieren, wenn denn die Kosten überschaubar bleiben. Ich hatte damals keinen Fensterkipper gefunden der 1. günstig gewesen wäre und noch viel schlimmer.. 2. auch SmartHome fähig gewesen wäre (eine Smartsteckdose reicht hier ja nicht aus). Hast du denn da einen Fensterkipper bereits im Auge der das mit deinem System könnte?
16.03.2026 13:53:42 |
also Motoren die Fensteröffnen und schließen können gibts ab 80 Euro: Beispiel Fensteröffnerdaran einfach einen smarten auf/zu Schalter montieren und schon hat man ein günstige wlan fähige Lösung zum Fensterlüften wenn man nicht zuhause ist.
16.03.2026 15:17:19 |
Zitat von Thomasat  also Motoren die Fensteröffnen und schließen können gibts ab 80[...] Exakt den hatte ich damals auch toll gefunden aber beim Auf/Zu Schalter (welcher Shelly[ Rollo]schalter ist nun der Richtige?) der dann auch mit dem restlichen SmartHome funktionieren sollte (ich nutze SmartBot, weil einer der wenigen mit CO2 Sensor) und dann noch das ganze über Putz Kindersicher Verdrahten hat mich das dann doch aufgeben lassen und hab dann was selbst gebasteltes fabriziert, was aber auf Dauer auch nicht soo optimal war. Welches SmartHome System nutzt du?
16.03.2026 15:35:22 |
16.03.2026 18:03:03 |
Zitat von Thomasat  ich verwende einfach die smartLife APP und hab dazu einfach einen smart life fähigen schalter montiert. Kindersicher ist das nicht, aber wenn Kinder im Haus sind funktioniert ja sowieso die automatische Kinderlüftung;) [url=https://www.directupload.eu/file/d/9225/h9g9ldql_jpg.htm]Übersicht[...] Ah ja, die SmartLife App habe ich auch eine Weile verwendet. Nur CO2 gibts dafür leider auch nicht aber brauchst du ja für dein Feuchtigkeitsproblem auch nicht. Was sind denn "szi"?
16.03.2026 19:23:37 |
szi, heisst im meinem fall schlafzimmer, damit ich immer gleich weiss welches gerät wo gemeint ist :)
16.03.2026 19:48:24 |
Zitat von Effizient  Zitat von Thomasat  [...] Das die relative Feuchte bei Erhöhung der Raumtemperatur ansteigt ist richtig. [...] Bist Du da sicher?
16.03.2026 23:58:47 |
Zitat von Thomasat  szi, heisst im meinem fall schlafzimmer, damit ich immer gleich weiss welches gerät wo gemeint ist :) Und das sind alles bereits Fensteröffner diese symbolischen schwarzen Kästen? (bei Langschlag gehe ich von einem Ort in Österreich aus oder heißen die Geräte so? Oder was ist das?)
17.03.2026 13:20:53 |
nein das sind die infrarot strahler zum heizen, Langschlag ist der Ort.
18.03.2026 09:52:02 |
Zitat von Mastermind1  Die Lösung deines Problems hast du ja schon genannt bekommen. Eine dezentrale KWL. In aller Regel mind. in zwei Räumen. Dann kann man querlüften. Ontop hat man einen Filter.
Diese dezentralen KWLs bieten je nach Hersteller/modell diverse interessante Komfortparameter[...] Danke für die Infos, klingt ebenfalls verlockend, wenn das dann auch noch über Jahre funktioniert sicher einen Versuch wert:) Danke für den Tip. lg Thomas
18.03.2026 12:43:16 |
Diese dezentralen KWLs bieten je nach Hersteller/modell diverse interessante Komfortparameter[...] Aber ein System für 1m Dicke Steinmauern hab ich noch nicht gefunden... Kennt wer eines?
18.03.2026 15:23:28 |
Meltem M-WRG oder Meltem M-WRG II. Artikel 200111 (pro Gerät 2 Stück nötig)
18.03.2026 15:42:08 |
Meltem M-WRG-RR-V (Artikel 5581) sind die Rohrverbinder, damit kannst du das Ganze beliebig verlängern, wenn 1m nicht reichen sollte :-)
