Eine zentrale Klimaanlage im OG oder mehrere in den Zimmern
midem7
Zeit: 16.03.2026 14:21:10
3942589
das Thema wurde ja schon diskutiert.
Hier.
https://www.haustechnikdialog.de/Forum/t/276241/
Auch mein Ziel ist es möglichst zentral das komplette OG zu kühlen.
Ich habe nur den besonderen Fall, dass bei mir von oben aus gesehen das Treppenhaus offen ist und zusätzlich ein 15 m2 großer offener Luftraum ist.
Meine Befürchtung ist, dass ich oben nicht effizient kühlen kann, weil die kühle Luft herabsteigen wird.
Siehe Bild.
Gnampf
Zeit: 16.03.2026 14:52:02
3942596
kommt halt ganz drauf an, was du willst. Willst du klimatisieren, oder willst du es kalt? Klimatisieren kannst du nur mit min. 1 Gerät je Raum, denn nur so kann der Raum auf eine gezielte Temperatur gebracht werden. Kalt machen geht sicher auch vom Treppenhaus aus. Musst hatl einfach so viel Power rein jagen das die Räume oben kalt genug werden. Unten solltest du dann dicke Klamotten anziehen, denn da wirds a*schkalt werden. Selbstverständlich "fällt" die kalte Luft nach unten, statt oben durch Türen in die Räume zu kriechen. Wenn du irgendwo direkt durch eine Tür blasen kannst kommt vielleicht noch ein wenig da an, aber auch hier gibts als erstes mal kalte Füße zum heißen Kopf.
Ergo: wenn es angenehm sein soll, dann je Raum. Wenn einfach irgendwas gemacht sein soll, damit man was gemacht hat, oder weils Geld oder der Strom weg muss, dann in den Flur.
godek
Zeit: 16.03.2026 15:04:57
3942601
Reicht trockenere Luft oder muss auch das w Temperatur in den Räumen runter?
midem7
Zeit: 16.03.2026 20:10:45
3942694
Die Temperatur muss definitiv runter.
Anbau78
Zeit: 16.03.2026 21:33:24
3942722
Versuch das so zu planen, dass der Auslass, bzw. der Luftstrom auf dem Boden im ersten OG (was man da im Bild sieht) "landet". So dass die kalte Luft dann dort erstmal über den Boden 'fließt'. Wenn das auch noch Südseite ist, wirst Du im Sommer ohnehin nicht umhin kommen, die Klima den ganzen Tag laufen zu lassen. Aber wenn dann wenigstens abends, wenn es draußen auch kühler wird, der Boden/Beton im Haus nicht so aufgeheizt ist, lässt es sich schon gut schlafen.
Eine "Schichtung" der Luft (oben wärmer, unten kälter) wird man bei diesem großen Raum kaum vermeiden können. Egal ob ein Gerät, oder mehrere.
Anbau78
Zeit: 16.03.2026 21:36:59
3942724
Sieht zwar blöd aus, aber wenn Du Papier oder Folie über die Brüstung ziehen kannst, und so verhinderst dass die Luft durch die Metallstäbe des Geländers nach unten "abhaut", dann kannst Du ggf. einen kleinen "Kaltluftsee" erzeugen. Kann man ggf. auch mit davorgeklemmten Isomatten oder so testen.
joe115
Zeit: 17.03.2026 07:10:50
3942786
Wichtig sind
* offene Türen
* das IG bläst in Richtung dieser Türen
* Ventilatoren (Decke oder Boden oder Ständer oder) in den Räumen, die die kalte Luft im Raum (etwas) verteilen.
Dann kann es mit nur einem IG im Flur funktionieren und man bringt die Temp um 2-3K runter. Das, iVm der getrockneten Luft, reicht oft.
Hast du mal einen Grundriss?
Mastermind1
Zeit: 17.03.2026 08:19:34
3942807
Auf welcher höhe hängt denn das Innengerät später im vergleich zum OG Fussboden?
Und welchen Abstand hat das IG im Treppenhaus bis zum Beginn des OG Fussbodens?
Ich meine aber, dass das einige hier im Forum so haben.
Ich hab eine ähnliche Situation. Auch die Montage wäre dort am einfachsten - kurze Kabelwege, Kondenswasser etc...
Ich glaub wichtig ist nur ne Klimaanlage die flexibel einstellbare Lamellen/Luftführungen hat.
Und tagsüber müssen die entsprechenden Räume dann eben offen sein.
Das ist aber ja häufig kein Thema (kids in der Schule, eltern in der Arbeit....)
Ich glaube auch dass es nicht auf das letzte Grad ankommt, sondern eher die Entfeuchtung die einem auch 23Grad als angenehm erscheinen lassen.
guerillero schrieb: Hallo zusammen, nachdem sich bei unserer bisherigen Wärmepumpe...
IT-Onkel schrieb: Hallo, unser Passivhaus ist 20 Jahre alt und im Rahmen der...
