Wasser tropft in Domschacht
Maxh1893
Zeit: 16.03.2026 18:35:24
3942659
Abend,
Habe bei unserem Erdtank das Problem, das immer wieder Temporär Wasser aus dem Leerrohr welches die Ölleitung und die Tanküberwachung führt Sicker / Grundwasser in den Domschacht tropft.
Das leerrohr ist ein normales PVC Abwasserrohr und führt unterm Hof und Haus durch bis zum Heizraum. Wir liegen hier im Quellgebiet und deshalb kommt das immer mal wieder bei hohem Grundwasserspiegel vor.
Die Menge ist relativ gering. Ca alle 5-10 Sekunden ein Tropfen.
Der Domdeckel leidet
allerdings stark darunter und deshalb muss das irgendwie aufhören. Gibt es Möglichkeiten wie ich das selbst lösen kann? Ich dachte zunächst an ausschäumen mit Brunnenschaum. Habe aber sorge, das sich dann Wasser anstaut. Meinungen ?
Danke schonmal VG Max!
Chris_xyzhue
Zeit: 16.03.2026 19:52:09
3942681
Welchen Durchmesser hat das Leerrohr? Ist das ein einfaches DN110 KG-Rohr?
Wie ist das Rohr am Domschacht "eingedichtet"?
Im einfachsten Fall setzt du eine Ringraumdichtung (getrennt, zum nachträglichen Einbau) in das KG-Rohr am Domschacht, siehst dort eine zusätzliche Öffnung ganz unten vor, in die du ein DN20 PE-Rohrstück reinsteckst, mit einem Kugelhahn drauf. Dann kannst du bei Bedarf von Zeit zu Zeit das Wasser aus dem Leerrohr geziehlt in ein Gefäß ablassen...
Maxh1893
Zeit: 16.03.2026 20:34:45
3942704
Vielen Dank für die Antwort. Ja ist ein 110er Rohr!
Ein stopfen habe ich tatsächlich auch schon überlegt. Das Problem ist, dass ich ja immer die Ölleitung im Weg habe. Somit kann ich nicht einfach nen stopfen drauf machen.
Ich müsste ihn dann entsprechend bearbeiten aber dann das wieder Dicht zu bekommen ist die andere Sache 😅
Chris_xyzhue
Zeit: 16.03.2026 21:19:05
3942715
Peter 888
Zeit: 17.03.2026 08:13:51
3942803
mit einer Ringraumabdichtung verlagerst Du nur das Problem.......
Wenn Du im Domschacht eine Dichtung setzt, staut sich das Wasser im Schutzrohr und läuft auf der anderen Seite im Keller raus.....Du bekämpfst nicht die Ursache sondern das Symptom.
Eigentlich haben die meisten Tanks mehr Leitungen als 2 Stück. Ölsaugleitung, Überwachungsleitung des Spaltes im doppelwandiger Tank, Ölstandserfassungsleitung.
Ein verzinken des Schachtdeckels löst Dein Problem auch nicht. dann rostet der Domschacht selbst.
Ich "rate" mal. Das Problem tritt hauptsächlich im Winter auf? Warme feuchte Luft aus dem Keller/Heizraum strömt in das kalte KG-Rohr und kondensiert dort. Das Schutzrohr ist mit Gefälle zum Dom verlegt, deshalb läuft es dort heraus. Der Partial-Druckunterschied des Wasserdampfes zwischen Keller und Domschacht läßt grüßen.
Läuft Wasser auch aus dem Ende des Schutzrohres im Keller? Wenn nicht sollte ein unterbinden des nachströmens feuchter Luft Abhilfe schaffen.
Aber meines Wissens sollte das Schutzrohr so verlegt sein, dass es im Keller sichtbar "ausläuft". Im Keller sieht man sofort was lost ist. Der Domschacht muß erst geöffnet werden. Aber wenn der Domschacht voll genug gelaufen ist läufts auch im Keller raus....
ciao Peter
