Abwasserrohre wenn nur das
WC als Hauptlieferant draufhängt machen mit harten
Wasser einen schönen dicken Kalkbelag, gefördert wird das noch durch eine stetige
Luftdurchströmung zur Strangbelüftung.
Wenn in dieses Rohr noch gleichzeitig und auch fast ständig Waschwasser aus Dusche, Waschbecken und Küche hineinkommt ist es etwas besser (meine persönliche Erfahrung, denn solange WC und anderes
Abwasser völlig getrennt waren da früher mit Sammelgrube war bei mir der WC Strang genauso wie Du es beschreibst völlig verkalkt).
Diese massiven Ablagerungen sind fast nur mechanisch zu entfernen (mittels demontage der
Rohre) denn mit einem normalen Haushaltshochdruckreiniger mit Rohrratz spielt sich da nicht viel ab.
Auch ein Einleiten von Kalklösern (Essig, Zitronensäure etc. ist kaum zielführend, da man schon sehr große Mengen davon einleiten müsste, denn kleine Mengen rinnen einfach irgendwie daneben unten vorbei.
Eine billige Plastikgartenpumpe und ein 100 L Kunststofffass mit etwa 20 L Zitronensäurelösung und einen 1" Gartenschlauch welcher von der Pume ins WC geht und an einer Zugänglichen Stelle das 110mm Abflussrohr abtrennen und dort das Fass plazieren und 24h laufen lassen, eventuell zusätzlich zwischendurch mit dem Kanalratz probieren ob nicht ein Teil davon schon mechanisch rauskommt wäre einen Versuch wert.
Alles in allem eine "Scheißarbeit" aber immer noch besser als die ganze Trockenwand samt WC und Verfliesung zu erneuern!
