LWZ 303 i - Uhrzeit und Datum lassen sich nicht ändern.
steve11833
Zeit: 17.03.2026 07:26:57
3942789
seit mehreren Tagen habe ich div. Probleme mit meiner LWZ 303 i.
Zunächst wurde das Haus nicht mehr richtig warm. Nach Kontrolle aller der relevanten Parameter konnte ich zunächst nichts finden. Dann kam plötzlich der Fehlercode 24.
Defekter Verdampferfühler.
Ich habe nach Rücksprache mit Stiebel das entsprechende Ersatzteil bestellt. Zwischenzeitlich habe ich die Anlage auch 2x vom Stromnetz getrennt. Aktuell läuft sie auch mit dem alten Fühler einwandfrei.
Doch nun lässt sich weder Uhrzeit noch Datum ändern. Ich kann einstellen was ich will, es ändert sich nicht. Dadurch sind natürlich die Schaltprogramme nicht mehr passend.
Der Reset Knopf hat nichts verändert.
Auch im ISG Portal kann ich die Uhrzeit nicht ändern.
Hat hier jemand eine Idee was das sein kann ?
Vielen Dank
