Balkon undicht
Realdu
Zeit: 17.03.2026 10:11:32
3942850
Hi zusammen,
ich habe ein Dichtigkeitsproblem mit meinem Balkon.
Im EG zeigen sich oben an der Deckenecke Stockflecken bei entsprechender Wetterlage und wenn Regen auf dem Balkon oben so schräg kommt, dass es z.B auf Schwellen oder Türen regnet. Bei einem stärkeren Regen vor einiger Zeit kam sogar Wasser aus der oberer Rolladengurtöffnung raus. Kann nur über den Balkon da hingelangt sein.
Da muss es also Probleme geben.
Hier ein paar Daten:
- Holzbalkon auf Kragbalken.
- OG Holzständerbauweise, EG Mauerwerk
- Alter Belag unter den Dielen ist irgend ein Sandbelag, der nie kpl. entfernt wurde, darunter ist eine hellgraue Folie.
- Bereich um die Schwellen sieht nicht so toll aus.
==> siehe Fotos anbei!
Bild 1
Bild 2
Bild 3
Bild 4
Bild 5
Ich würde die alten Holztüren auf jeden Fall noch gegen neue Kunststofftüren tauschen, bevor man die Abdichtung neu macht!
Was tun? Wer ist der richtige Mann dafür? Eher Zimmerer, oder Dachdecker, die ja meistens was Abdichtung anbelangt, die Experten sind.Ich vermute die Abdichtung ist eher kein DIY Projekt für mich.
Ich plan nur die Balkonverkleidung selbst zu machen!
Was denkt ihr? irgendwelche Tipps wegen Abdichtung etc...?I
ch vermute mal, dass man, wenn man die DIN 18531 anziehen will, an seine Grenze kommt, schon wegen den darin geforderten 15 cm Anschlusshöhe bei den Türen.
Toki
hanssanitaer
Zeit: 17.03.2026 11:21:39
3942868
Dient der Balkon als Regenschutz für darunterliegenden Freisitz?
Wird der Balkon regelmäßig und gerne genutzt oder ist er bloß vorhanden?
Hat der Aufbau Gefälle vom Gebäude weg?
Wetterseite?
Man kann rechts unten am Fenster erkennen, dass dort schonmal im Bereich des Gewerkelochs mit Flüssigkunststoff nachgearbeitet wurde. Gründe? Erfolg?
Ich würde in Erwägung ziehen, den Aufbau abzuändern: Von geschlossenem Belag mit EPDM Abdichtung auf wasserdurchlässige Konstruktion, wo die Dielen mit einem Fingerbreit Abstand verlegt sind. Ist weniger anfällig, wenn das Holz abtrocknen kann, allerdings wird die Unteransicht nicht so schön sein, wie bisher.
Ansonsten ganz klassisch: Alte Abdichtung zurückbauen, Gefälle sicherstellen und eventuell korrigieren, dann vom Spengler oder Dachdecker den Fassadenanschluss in geeigneter Höhe aus Blech bauen lassen. Wenn du Geld hast, dann auch Titanzink oder Kupfer bezahlen. Neue Abdichtung, darauf schwimmender Belag, vorzugsweise kein Holz, denn das kann nicht mehr abtrocknen. WPC oder Alu Dielen könnten die Holzoptik des Oberbelags erhalten.
Fachbetriebe für Bauwerkabdichtung und Sanierungen könnten auch helfen.
Vor Auftragsvergabe unbedingt das Gewerkeloch ansprechen: Rechts und links der Fensterbank ergeben sich Bereiche, für die oft niemand zuständig sein will. Wenn auch die Fenster neu gemacht werden, dann zuerst den Balkonbelag zurückbauen, korrektes Bodeneinstandsprofil bestimmen oder bauseitig aus unverrottbarem Werkstoff (Systemprofile, Purenit oder Hartholz) herstellen und darauf korrekt abdichten lassen. Wird die Balkontür unten nur in Schaum gesetzt, was bei günstigen Sanierungen leider üblich ist, reißt die Abdichtung beim ersten Fehltritt auf die Schwelle ab. Flüssigkunststoff mit Vlieseinlagen, Butyldichtbänder, 2K Reaktivabdichtungen und andere Dichtsysteme funktionieren nur, wenn die Schwelle lastabtragend unterfüttert wird.
Realdu
Zeit: 17.03.2026 11:44:44
3942874
Hi hanssanitaer,
danke für deine ausführliche Nachricht.
Scheint ne komplexe Sache zu sein.
Der Balkon wird genutzt und ist nach Süden ausgerichtet.Darunter ist eine Terrasse, aber die wird nur zum Teil vom Balkon überdeckt.
Muss denn das Holz auf den Balken weg? Von unten sieht es ja noch gut aus, aber das müsste man natürlich mal anschauen.
Ich kenn mich da absolut nicht aus.
Ob es Gefälle hat, müsste ich mal schauen, aber bei dem komischen Aufbau unter den Dielen? Denke dieser Sandbelag muss da erst mal weg.
Was wann und wieso in der Vergangenheit gemacht wurde, kann ich leider nicht sagen. Das ist mir unbekannt.
Meinst du mit Fenster die Türen? Wenn schon die Türen gemacht werden, dann am besten auch die Fenster. Beides ist noch aus den 80ern!
Der Balkon hat 2 Türen und 2 Fenster.
Toki
hanssanitaer
Zeit: 17.03.2026 12:14:40
3942883
Die Sichtschalung und auch die Balken sehen von unten auf dem ersten Foto sehr gut aus. Ich würde demnach keine wesentlichen Undichtigkeiten in der Fläche vermuten.
Die graue Folienabdichtung könnte eine langlebige EPDM Folie oder alternativ eine Flüssigkunststoffabdichtung sein, falls ohne gelbliche Klebstoffe fest mit dem Untergrund verbunden.
Geschützt vor Umwelteinflüssen leben derlei Abdichtungen sehr lang.
Aber dein Problem wird irgendwo im Bereich des Wandanschlusses zu finden sein. Gegengefälle, abgerissene Anschlüsse, gerissene Bleche oder Lötnähte, undichte Silikonfugen (die eigentlich keine konstruktive Dichtwirkung haben sollten).
Alternativ auch Schrauben, welche die Abdichtung durchdrungen haben. Es könnte z.B. die Traglattung des losen Oberbelags verfault sein und dann hat sich eine Schraubenspitze in den Belag gearbeitet.
Oder aber durch den erhöhten Holzbelag staut sich das Regenwasser im Bereich der Fenster- und Türanschlüsse auf und dringt dann ins Gebäude ein. Nimm mal das Brett unterhalb des Fensters weg und begutachte den Anschluss.
Realdu
Zeit: 17.03.2026 13:01:05
3942896
Also ich vermute auch, dass das hellgraue da eine Folie ist.
Das Brett (Schwelle) sitzt sehr fest, noch habe ich mich nicht getraut, es wegzureißen. Ich sehe da auch keine Schrauben und weiß gar nicht genau, wie das festgemacht ist. Geklebt?
Aber ich werde mich da morgen mal dran versuchen.
Bleche sehe ich da übrigens nirgends.
Werde jetzt mal nen Dachdecker kontaktieren, denn ein DIY ist das Projekt für mich keinesfalls.
Droggelbecher schrieb: Moin zusammen, ich bin auf der Suche nach etwas Erfahrung/Feedback...
Dominik D schrieb: Guten Morgen zusammen. Ich habe letzte Woche festgestellt,...
