Buderus Sophia Gasheizung mit Thermostat Bert auf Störung.
Peter_Lustig
Zeit: 17.03.2026 10:15:17
3942852
ich bin neu hier im Haustechnik Dialog Forum. Ich heiße Christian, bin gelernter Elektroniker, habe bis Dato mit Heizungsanlagen allerdings keine grundlegenden Erfahrungen.
Ich habe mich im Forum angemeldet, da wir aktuell ein Problem mit der Gasheizungsanlage haben. Es handelt sich um folgende Gasheizung:
Heizungsanlage:
Buderus Sophia
Feuerungsautomat:
DUNGS DGAI.69F, Mod. CB S01 90.1.0 TRL. 231556.
Thermostat:
Bert
Die Heizungsanlage ist vor einiger Zeit auf Störung gegangen und die rote Leuchte am Feuerungsautomaten leuchtet konstant rot. Diese ist auch nicht durch betätigen des Entstörg-Tasters auszuschalten. Es passiert bei Betätigung nichts und die rote Leuchte bleibt an.
Am Raumthermostat ist soweit alles richtig programmiert, keine Party-Zeit aktiv, Uhrzeit und Datum korrekt eingestellt. Thermostat steht auf Automatik, man hört auch ein Relais schalten und die aktiven Heizstufen (beide) werden auch durch das entsprechende Symbol links im Display angezeigt (beide Heizstufen aktiv, Pfeil oben und Querbalken darunter). Rote Leuchte am Feuerungsautomaten leuchtet trotzdem permanent.
Man hört trotz aktivierter Heizstufen kein aussströmendes Gas, keine Zündversuche oder ähnliches. Die Heizungananlge ist komplett still.
Ich habe die Heizungsanlage bereits komplett spannungsfrei geschaltet, ca. 1 Stunde gewartet und sie order eingeschaltet, Problem bleibt allerdings bestehen. Des Weiteren habe ich das Raumthermostat resettet, bzw. auf Werkseinstellungen zurück gesetzt (anschließend neu eingestellt), doch auch dies hat nichts bewirkt. Die Bedienungsanleitung der Buderus Heizung besagt in den Fehlerbeschreibungen, dass wenn nichts zu hören ist, kein Brenner startet, kein Gas strömt, entweder der Feuerungsautomat, bzw. der Brenner defekt oder die Heizungsanlage verunreinigt sei.
Die Heizung hatte in der Vergangen hin und wieder gelegentliche Aussetzer. Durch betätigen des Entstör-Tasters, ließ sich das Problem allerdings immer beheben, die rote Leuchte erlosch und die Heizung ging wieder in Betrieb.
Eine kürzlich beauftragte Firma hat die Heizungsanlage überprüft, durchgemessen, sowie "grob" gereinigt und kam zu dem Ergebnis, dass sie sehr verunreinigt war (keine jährliche Wartung) und dass der Kombi Gas-Feuerungsautomat komplett, inkl. Zündspule defekt sei. Ersatzteile gäbe es hierfür nicht mehr und man empfahl daher den Einbau eines komplett neuen Buderus Umbau Rüst-Sets inkl. Brennwrschublade, HLV224, 8738807 (schätzungsweise 7000 - 8000 Euro inkl. Einbau).
Meine Frage wäre jetzt an dieser Stelle, ob vielleicht noch jemand Tipps geben kann, was man ausprobieren könnte, da wir zuvor nichts unprobiert lassen wollen (alles wird selbstverständlich durch eine Fachfirma ausgeführt, da ich zwar Elektroniker bin, ich aber kein gelernter Fachmann für Heizungsanlagen bin. Mit Gas ist halt nicht zu spaßen und wir wollen nicht ungewollt zu Astronauten und hier zum neuen Raunfahrtprogramm im Dorf werden.
Gibt es ggf. Leute, bzw. Firmen die diese Feuerungsautomaten überprüfen (ob wirklich defekt) und instand setzen können?
Könnte ein Fachmann mit einem berührungslosen Spannungsprüfer selbst nochmal (nur oberflächlich durch auflegen am Kabel schauen) ob gewisse Leitungen, wo Strom fließen sollte, dieser auch fließt oder ist das bei solch einem Feuerungsautomaten nicht möglich um eine defekt auszuschließen?
Ich möchte der Firma die hier war natürlich in keinster Weise Unfähigkeit attestieren aber ich weiß ja selbst, dass manche Bauteile, die für einen komplett Ausfall verantwortlich sind, zumeist wieder durch eine kleine Reparatur instand gesetzt werden können und man sich dann ggf. fast 10.000 € sparen könnte.
Ich würde mich wirklich sehr über Eure geschätzte Meinung und einigen Tipps freuen.
Christian
WarmerAlex schrieb: Hallo. Ich bin da komplett neu im Thema. Ich möchte, mangels...
Flummi123 schrieb: Hallo liebe Community, wir renovieren aktuell das Badezimmer...
