Hohes leises Geräusch (pulsierend, surrend) im ganzen Haus
nanoneo
Zeit: 20.03.2026 20:02:59
3943905
Seit einigen Wochen vernehmen wir im gesamten Haus (BJ 2019, EFH) also im Obergeschoss als auch im Keller einen hohen, leisen, vibrierenden, suchenden pulsierenden Ton. Die erste Vermutung wäre hier annähernd das Geräusch eines sich drehenden Ventilators, der nicht geölt ist und etwas quietscht. Der Ton ist 24 Stunden am Tag da. Es ist explizit kein anhaltender Piepton, man hört eine gewisse Unwucht heraus. Stellt euch es vor wie ein sehr schnelles, hohes Vogelzwitschern, dass manchmal auch für ein paar Millisekunden aussetzt. Manchmal hört es sich auch wie folgt an: piep piep piep aus piep piep piep aus piep piep piep aus. Meistens aber: piept piep piep piep piep (sehr schnell, wie ein Ventilator wie gesagt).
Wir hatten bereits sämtliche Handwerker im Haus. Strom, Wasser, Heizung Wärmepumpe konnten wir ausschließen, da wir alles vom Netz Strom etc. genommen haben. Fußbodenheizung haben wir überprüfen lassen. Hauptwasser haben wir abgedreht.
Der Ton ist vor allem nachts zu hören, da es insgesamt weniger Umgebungsgeräusche gibt. Die Nachbarn von nehmen kein vergleichbares Geräusch. Auch haben wir alle Wärmepumpen aus der Nachbarschaft ausschließen können (es gibt nur 2) in der näheren Umgebung.
Kommende Woche werden wir unseren Stromzähler austauschen lassen. Wir haben bereits auch das Dach untersuchen lassen, Als auch die Abwasserentlüftung.
Ein Mikrofon kann den Ton nicht erfassen. Er ist zu leise. Wir konnten auch keine Stelle orten. Er ist in jedem Raum im Haus gleich laut zu hören.
Hat jemand noch eine Idee? Wir werden nämlich langsam verrückt… Handwerker haben das Geräusch ebenfalls gehört.
Vielen Dank vorab!
Chaot
Zeit: 20.03.2026 23:07:58
3943927
Ich würde mal abwechselnd immer nur eine Sicherung rausnehmen, wenn das Geräusch zu hören ist und gucken, ob es bei irgendeinem ausgeschaltetem Kreis verschwindet. Falls nicht, kommt es von keinem elektrischen Gerät in Eurem Haus
Oelwechsler
Zeit: 20.03.2026 23:22:41
3943930
Für das iPhone gibt es die Continental Vibration Analyzer App. (Appstore-Link)
Für Frequenzen größer 50Hz kannst du dort die Mikrofonmessung auswählen. Diese ist für monotone Frequenzen äußerst empfindlich und die 3 lautesten Frequenzen werden direkt numerisch angezeigt.
Habe ich schon oft genutzt, wenn ein Audioanalyzer aufgrund zu geringen Pegels überfordert war.
sunday747
Zeit: 21.03.2026 06:53:05
3943947
Kann es trotzdem von außerhalb kommen, auch wenn du die WPs der Nachbarn ausgeschlossen hast?
Ich kenne das mit komischen Geräuschen auch. Wohne in der Siedlung etwas erhöht und daher akustisch sehr ungünstig in einer Fertighaus DHH und hab auch oft Geräusche, die von außen kommen, wo ich erst mal ewig suchen und überlegen muss, was es genau ist. Ist auch nicht an geöffneten Fenstern abzuleiten, weil die Geräusche bisweilen auch bei geschlossenen Fenster durchkommen. Unser Fertighaus hat leider keine Masse um solche Geräusche wirksam zu 100% zu dämpfen.
Ist alles mögliche dabei, Wärmepumpen, Ölbrenner in der Nachbarschaft, der Flughafen respektive Flugzeuge, auch wenn sie weit weg sind und weiß der Himmel was noch alles.
Nur mal so als weitere Anregung.
Nachtrag: irgendwie erinnert mich deine Schilderung des Geräusch an einen Wühlmausschreck oder ähnliches im Garten….das hatten wir auch mal so knapp 100m entfernt und das Ding hat mich wahnsinnig gemacht. War auch sehr schwer zu orten.
egal1
Zeit: 21.03.2026 07:34:16
3943956
Man sollte auch an Brandmelder/Rauchmelder mit leerer Batterie denken. Die können einen verrückt machen, bis man merkt, woran es liegt. Nicht immer geben die vorher Warntöne aus, manchmal verabschieden sie sich leise :-)
MichaelN2
Zeit: 21.03.2026 09:44:11
3943991
Es war ja angeblich schon das ganze Haus stromlos, was soll das also bringen?
Wolf S
Zeit: 23.03.2026 08:36:40
3944428
Habt ihr einen/mehrere Lüfter, z.B. WC, Bad, Dunstabzugshaube in der Küche? Die drehen,gern auch von selbst (Thermik)
nanoneo
Zeit: 25.03.2026 02:32:30
3944959
Danke für die Antworten. Heute wurde der Stromzähler ausgetauscht - das war es leider nicht. Wir sind ratlos.
nanoneo
Zeit: 25.03.2026 02:45:28
3944960
Ungefähr so hört es sich an. Allerdings haben wir keine Lüfter. Die Nachbarn haben ein Passivhaus und ganztägig die Fenster zu. Aber warum würde das erst jetzt nach mehreren Jahren dieses Geräusch erzeugen und über den Erdboden übertragen werden…
joe115
Zeit: 25.03.2026 05:30:25
3944964
Müsste man mal wissen, wo und wie du wohnst, außer EFH. Dorf oder Stadt? Massiv oder Ständerbauweise? Fenster alle geschlossen?
Ziemlich sicher ausschließen, dass es im Haus erzeugt wird, kannst du, wenn du alle Versorgungsleitungen abstellst (Strom, Wasser) und die batterie-/akkubetriebenen Geräte checkst. Die Familie dafür am besten für 1-2 Tage zu Oma und Opa schicken.
Kommt es von draußen, wirds schwieriger. Bauernhof in der Nähe, die haben manchmal 24/7 laufende Geräte. Oder sonstige Betriebe? Fernwärmeleitung? Vielleicht auch mal nachts um 2-3Uhr rausgehen und suchen?
DMS20
Zeit: 25.03.2026 08:49:48
3945006
- ist es auch außerhalb des Hauses zu hören - oder nur innen?
- wirklich seit Wochen immer zu hören ohne längere Pausen?
- Windabhängigkeit?
- diverse Gerätschaften in irgendwelchen Ecken, Kisten, Koffern, Schubladen, bei denen die Batterien/Akkus zu Neige gehen und undefinierte elektronische Zustände eingetreten sind oder schlicht versehentlich angeschaltet blieben:
- Zahnbürsten, Rasierapparate, Vibratoren&Co
- Kinderspielzeug
- diverse Werkzeuge
- der "Mückenvertreiber" vom letzten Sommer (Marder-/Wühlmaus"schreck" wurde schon genannt)
- Weihnachtsschmuck-, Osterschmuck- usw. Kiste mit dem neuesten coolen Gadget
- Rauchmelder
- Fernbedienungen
- Timer
- USV (unterbrechungsfreie Stromversorgung)
- Hörgerät(e), diverse Kopfhörer, Smartphones, (Notfall-)Radio
- Balkonkraftwerk (mit Akku)
- PV-Anlage (mit Akku)
- wie lange hattest du dein Haus stromlos? Manche Geräte beinhalten Pufferbatterien/-akkus oder hängen an USV (s.o) solche Geräte müssten dann gezielt belauscht werden.
- ist das Geräusch frequenzstabil?
- welche Frequenz hat es ungefähr (mit Klavier, Keyboard, Gitarre, ... vergleichen)?
- ist es immer gleich laut (abgesehen von den kurzen, von dir beschriebenen Pausen)?
Wirklich missliche Situation so ein Dauergeräusch, von dem man die Ursache nicht findet.
Wir hatten in unserem damaligen Neubau in einer späten Phase über Tage ein pfeifend-heulendes, an- und abschwellendes Geräusch im gesamten Haus.
Letztlich stellte sich heraus, dass es die Luftströmung in den teilweise noch offenen HT-Abwasserrrohren war, die an irgendeiner Kante den Ton bildete, der sich dann über die Rohre im ganzen Haus ausbreiten konnte.
nanoneo
Zeit: 15.04.2026 15:20:01
3949968
Hier ein kurzes Update. Das Geräusch ist immer noch da.
Wir hatten letzte Woche im gesamten Wohngebiet einen geplanten Stromausfall/Abschaltung des Stroms für 3 Stunden.
Das Geräusch war auch während dieser 3 Stunden noch zu hören!
Das schränkt die Suche sehr ein, dennoch wissen wir noch kein Rat. Nun vermuten wir:
- Gasleitung außerhalb in Straße
- Wasserleitung außerhalb in Straße
Falls noch jemand nach dieser Info eine Einfall hat, gerne mitteilen.
Ich halte Euch auf dem laufenden, nachdem wir Wasser und Gas haben prüfen lassen.
Mit freundlichen Grüßen
Ruediger1931
Zeit: 15.04.2026 21:14:15
3950017
Sowohl Gas wie auch Wasserleitung können zwar Geräusche erzeugen jedoch kaum dauerhaft und mit gleichem Ton.
Weiterhin können Sende und Funkmasten in Frage kommen und irgendwo bildet sich ein Resonanzempfänger der das Geräusch dann verstärkt. ( So wie Radiohören mit der Zahnkrone)
Ansonsten wird es eng mit unnatürliche Ursachen.
Ich hatte mal eine Biologische Klärgrube die solche verrückte Geräusche gemacht hat.
Oder ein Batteriebetriebener Tierschreck beim Nachbarn.
Habt ihr evtl. einen Unterdruck Schmutzwasserkanalanschluss?
Oelwechsler
Zeit: 16.04.2026 11:50:29
3950101
Zitat von nanoneo Beitrag anzeigen
Seit einigen Wochen vernehmen wir .. einen hohen, leisen, vibrierenden, suchenden pulsierenden Ton.
Ein Mobilfunkmast sendet nicht mit so einer Feldstärke, dass da Demodulationsgeräusche entstehen würden.
Seit einigen Wochen ... kannst du da ein Ereignis zurückverfolgen, was sich in Eurer Umgebung geändert hat? Vorher war ja das Geräusch nicht da.
Sollte es sich innerhalb des Hauses übertragen, kann es eigentlich nur die Verrohrung sein (Trinkwasser, Heizung). Hohe Töne übertragen sich nicht durch die Wände. Deshalb würde ich auch nicht eine Schallübertragung über die Luft von außen vermuten. Und gleich gar nicht übers Erdreich.
Wir haben immer mal ein störendes Klackergeräusch, wenn man die Wasserleitung aufdreht - da macht das Sichheitscenter (mit MAG) in der Kaltwasserleitung vor der Heizung/Heißwasserboiler Krach (warum auch immer).
Aber dann müsste bei Euch ja 24h durchgehend Wasser entnommen werden.
Versuch mal mit einer Audio-App das Mobiltelefon auf verschiedene Flächen oder Gegenstände (Rohre, Heizkörper, Fenster,..) zu legen - möglicherweise erkennst du dann was im Frequenzspektrum, was man in der Raumluft nicht erkennt. Wie mit einem Stethoskop. Oder nimm direkt ein Stethoskop. Kostet im Netz keine 10€.
Tiere im Dach sollte man im Keller auch nicht wahrnehmen können.
nanoneo
Zeit: 26.04.2026 03:24:49
3951657
In den Monaten vor Entstehen/Bemerken des Geräuschs ist uns in der Umgebung nichts aufgefallen.
Allerdings hatten wir in dem Zeitraum
1. unsere Wärmepumpe umstellen lassen (Rohr Verlängerung circa 10 Meter)
2. alle klemmenden Ventile an den beiden FBH Heizkreisverteiler „repariert“, indem die Stellantriebe abgenommen und neu aufgesetzt wurden. Wir hatten jahrelang keine funktionierende FBH, bis ich als Volllaie Ursachenforschung mit ChatGPT betrieben habe
Ansonsten fällt mir nichts wesentliches ein.
Stethoskop und Frequenz App habe ich bereits. Das Geräusch konnte ich damit nicht lokalisieren bzw. überhaupt aufnehmen. Es ist wohl zu leise. Aber leider laut genug, dass man es bei Ruhe (insbes. nachts) deutlich hört.
nanoneo
Zeit: 26.04.2026 03:38:25
3951658
Ergänzung: Ich frage mich, warum ich das Geräusch im Hobbyraum im Keller (keine Wasserleitungen in der Nähe, diese sind auf gegenüberliegender Hausseite).
Und auf Anffsge des Sanitär, ob es Sinn machen würde, die FBH zu entlüften, meinte dieser nein. Das werden wir allerdings nun auch angehen.
Chaot
Zeit: 26.04.2026 15:20:27
3951713
Und auf Anffsge des Sanitär, ob es Sinn machen würde, die FBH zu entlüften, meinte dieser nein. Das werden wir allerdings nun auch[...]
Du schreibst, mit Mikrofon wäre das Geräusch nicht aufzunehmen, weil zu leise. Ich behaupte, jedes Geräusch, selbst solche die für den Menschen zu leise sind, lassen sich mit der richtigen Technik aufnehmen. Ohne anderen das Geräusch vermitteln zu können, wird Dir keiner wirkliche Tipps geben können. Ich würde mal nach irgendeinem Profi suchen, der mir das Geräusch aufnimmt.
Habt ihr denn auch schon mal Bekannte das Geräusch anhören lassen und Ideen von denen eingesammelt?
gwynlavin
Zeit: 26.04.2026 16:10:01
3951718
Ins Blaue geraten: Käme eine Mäusefamilie in Trockenbauwand oder abgehängter Decke in Frage?
Gruß Gwyn
vomNiederrhein schrieb: Hallo zusammen, es geht um den Direktbetrieb einer Wärmepumpe...
conveyor13 schrieb: Hallo, im Angebot eines Heizungssanitärs für einen hydraulischen...
