| | | | Zeit:
30.03.2026 20:36:47 |
Hallo, wir haben seit knapp 2-3 Jahren eine Tecalor thz504 WP mit Lüftungsanlage.Besonders in den Bädern (wo eine Abluft vorherrscht) fällt dabei auf, dass die Teller teilweise extrem verstaubt sind, im Anhang ein Foto aus dem Rohr direkt hinter dem Lüftungsteller. Filter (Zu/Abluft) in der Lüftungsanlage werden regelmäßig gereinigt. Ist das normal so? Zum reinigen der Kanäle komme ich nicht rein, muss ich daher wirklich alle 1-2 Jahre eine professionelle Reinigung durchführen lassen für mehrere hundert Euro? Luftvolumenstrom steht derzeit bei 140m3/h, Standard war 250m3/h - haben 230qm wfl / 290qm Nutzfläche auf 4 Personen. Wenn ich es höher stelle geht die Luftfeuchte vermutlich noch mehr verloren trotz Enthalpietauscher, aktuell 35% bei 22C. |
30.03.2026 22:32:41 |
Zitat von Serum  Hallo, wir haben seit knapp 2-3 Jahren eine Tecalor thz504 WP mit Lüftungsanlage.Besonders in den Bädern (wo eine Abluft vorherrscht) fällt dabei auf, dass die Teller teilweise extrem verstaubt sind, im Anhang ein Foto aus dem Rohr direkt hinter dem Lüftungsteller. Filter (Zu/Abluft) in der[...] Nutzt du Trichterfilter oder anderes Flies?
30.03.2026 22:40:41 |
Weder noch. Verringern die nicht den luftdurchfluss? Meine baufirma hatte da nichts erwähnt.
30.03.2026 23:33:40 |
Geh doch mal mit nem Staubsaugerrohr soweit rein wie Du kommst? Wie lang ist denn der Schacht insgesamt? Bad ist halt auch sehr staubig; denkt man gar nicht - aber das Abtrocknen produziert schon auch kleine Fusseln und Staubteilchen.
Würde erstmal selbst schauen, wie man das sauber bekommt. Staubsauger und/oder Druckluft würde mir einfallen…
31.03.2026 08:15:35 |
31.03.2026 12:05:25 |
Zitat von m0ki  Zitat von Serum  [...] Nutzt du Trichterfilter oder anderes Flies? Filter im Abluftventil kannst Du selber tauschen, da kommt man mit der Hand dran... daher gehören die da rein und regelmäßig gewechselt. Wenn die Anlage mit den Trichterfiltern eingemessen und die Ventile passend eingestellt werden ist das kein Thema
31.03.2026 12:18:54 |
Nicht umsonst werden die Deckenluftauslässe in Pharmazeutischen Betrieben wöchentlich gereinigt (abbauen und Nassreinigung). Plus Wöchentliche Filterwechsel.(Kein Reinraum)
31.03.2026 15:19:45 |
Wenn nach 2-3 Jahren so viel Staub in der Abluft auffällt, dann muss auch sehr viel Staub in der Raumluft sein. Meiner Erfahrung nach hätte ich das Foto auf >10 Jahre Betrieb eingeschätzt. Solche rechteckigen Flachkanäle sind unbedingt zu vermeiden, noch dazu wenn diese mit hineinragenden Schrauben verbunden sind (siehe dein Foto). Abluftsysteme sollten entweder einfach reinigbar sein, oder durch Abluftfilter geschützt werden, um die Intervalle der Reinigung zu verlängern.
03.04.2026 10:57:48 |
Zitat von leitwolf  Wenn nach 2-3 Jahren so viel Staub in der Abluft auffällt, dann muss auch sehr viel Staub in der Raumluft sein. Meiner Erfahrung nach hätte ich das Foto auf >10 Jahre Betrieb eingeschätzt. Solche rechteckigen Flachkanäle sind unbedingt zu vermeiden, noch dazu wenn diese mit[...] Hallo, Wolfgang, deine Antwort ist sehr gut. Allerdings muss man ehrlich sein: Verzinkte Rohre (rechteckig oder rund) sind ein Albtraum, "was Installation, Verschmutzung und Reinigung angeht" ! Jeder Heimwerker (DIY) wählt die Rohre für seine KWL-Anlage selbst aus (aus verzinktem Stahl oder HDPE-Kunststoff). Aber jeder Heimwerker muss die Konsequenzen seiner Entscheidungen tragen !!! Grüß, Pierre
03.04.2026 12:18:51 |
Irgendwann in dem Kino Ihres Vertrauens:
„Wolfgang und Pierre - eine Liebesgeschichte in 90 Akten“
04.04.2026 22:55:42 |
Ich sehe der Premiere mit Freude entgegen ;-)
13.04.2026 21:27:53 |
Pierre wartet auf den "gnadenlosen“ Schlussakt … vor allem aber auf einen fairen und ehrlichen Epilog.
Grüß, Pierre
