Zeeh Speicher mit Druckverlust beim Warmwasser
holger75
Zeit: 04.04.2026 10:37:43
3947677
ich hoffe mir kann hier jemand mit meine Problem weiterhelfen.
Ich habe einen Zeeh Speicher MTLS-WP. An diesem ist eine thermischen Solaranlage angeschlossen welche relativ autark arbeiten. Zusätzlich ist eine Weishaupt Geoblock Wärmepumpe angeschlossen welche sowohl den unteren Bereich auf Heizungsvorlauftemperatur bringt, als auch den oberen Bereich auf Trinkwassertemperatur aufheizt. Dies funktioniert soweit auch ganz gut. In der Wärmepumpe sind 48° eingestellt und der Zeeh Speicher zeigt 47,5 Grad Speicher Temperatur sowie 46° Wasseraustrittstemperatur. Auch das Wasser was rauskommt hat die richtige Temperatur.
Was mich jetzt wundert ist der stark variierende Wasserdruck beim Warmwasser. Wenn ich den Wasserhahn komplett auf Warmwasser stelle und zu Hälfte aufdrehe, kommt kurz "normal" Wasser um direkt im Anschluss merklich nachzulassen. Gleichzeitig geht die Ladepumpe an.
1. wundert mich, warum die Ladepumpe überhaupt angeht. Die Soll WW Temperatur in der Zeeh Regelung (UVR610) ist auf 43° eingestellt. Laut Dokumentation sollte die Ladepumpe nur in extrem Situationen angehen wo viel gezapft wird. bzw. bei "Schwierigen" Temperatur Randbedingungen. Beides ist hier nicht gegeben. Ich zapfe nur ein bisschen und es sind 46° Wasseraustritt an, bei 43° gewünscht.
2. eigentlich sollte die Ladepumpe keinen Einfluss auf den Druck haben da sie nur das "Heizungswasser" durch die Gegenstromanlage drückt. Das Trinkwasser selbst wird quasi über ein Durchlaufsystem erhitzt. d.h. es sollte eigentlich exakt mit dem Druck raus kommen mit dem es reingegangen ist. Das tut es aber nicht. Es ist max. 50% vom Kaltwasserdruck.
Zusätzlich ist auch ein VTA300 Verbrühschutz.
Wenn ich das Warmwasser aufdrehe, läuft es kurz mit erhöhtem (normalen) Druck um dann nachzulassen. Für mich sieht es so aus als ob da irgendwas nachgeregelt wird.
Eventuell kann mir ja jemand einen Tipp geben wo ich als nächstes suchen sollte.
Vieln Dank
holger75
Zeit: 04.04.2026 10:40:02
3947679
Hab noch vergessen zu erwähnen das im Warmwasserkreis eine Zirkulationspumpe sitzt die vorübergehend deaktiviert (Stromlos) ist.
Sockenralf
Zeit: 04.04.2026 11:25:18
3947702
Der Klassiker wäre ein hängender Rückflussverhinderer in der KW-Zuleitung zum Speicher
holger75
Zeit: 04.04.2026 12:52:25
3947732
Danke für den Hinweis. Bald kommt ja nochmal mein Heizungstechniker. Dann werde ich ihm den Tipp mal mit auf den Weg geben.
Hannes/esbg
Zeit: 04.04.2026 13:12:46
3947741
Da das WW ja bei diesem Speicher in einer "Wellrohrschlange" erwärmt wird denke ich dass diese massiv verkalkt ist, wegen zu hoher Puffertemperatur durch die Solaranlage!
holger75
Zeit: 04.04.2026 14:43:51
3947761
Verkalkt kann er eigentlich nicht sein. Er ist ca. 3 Wochen alt.
Hab auch gerade den Mischautomaten richtig eingestellt, damit er 45-47° bringt.
Problem mit der Druckschwankung besteht aber weiterhin. Besonders wenn der Wasserhahn nur halb aufgedreht ist.
Sockenralf
Zeit: 04.04.2026 15:19:15
3947769
Wurden nach der Montage alle Absperreinrichtungen wieder GANZ geöffnet?
holger75
Zeit: 20.04.2026 09:51:20
3950661
Hab den Grund endlich gefunden. Es war die Absperreinrichtungen des Rückflussverhinderers. Da ich diesen Hahn (Sieht auch nicht wirklich aus wie ein Hahn) bisher nie betätigt hatte, bin ich auch garnicht auf die Idee gekommen das er zugesperrt sein könnte. Er war jedenfalls nur zu 20% aufgedreht. Nachdem er nun voll aufgedreht ist läuft das Wasser wieder mit vollem Druck.
WarmerAlex schrieb: Hallo. Ich bin da komplett neu im Thema. Ich möchte, mangels...
Flummi123 schrieb: Hallo liebe Community, wir renovieren aktuell das Badezimmer...
