Centra Bürkle 4 Wege Mischer undicht
Roger 01
Zeit: 04.04.2026 13:12:30
3947740
Moin in die Runde und Frohe Ostern!
Ich habe folgende Frage:Bei meiner Mutter ist ein Centra 4 Wege Mischer ZR 25 MC NW BJ ( ich denke es ist noch der erste BJ 1972 ) mit Stellmotor VM 3000 verbaut.
Nun ist ein Leck aus der der Welle des Mischers bei bestimmter Stellung ( nicht unwesentlicher Wasserverlust ). Ich möchte nicht erst alles auseinander friemeln und dann ist es komplett undicht. Gibt es einen Dichtungssatz ( ist es nur der O-Ring ? ).
Ich bin zwar Strippe aber nicht ungeschickt mit den Fingern. Ich habe gesehen für den Stellmotor gibt es Dichtungssätze aber wie beschrieben kommt es direkt aus dem 4Wege Mischer.
Danke im Vorwege
Gruß Roger
epicuro
Zeit: 04.04.2026 13:26:09
3947745
Ja, es gibt Dichtungssätze.
Nein, kann man machen, das hält aber nicht lange.
Der Centra hat 2 O-Ringe, einen auf der Wasserführenden Seite und einen am Mischermotor. Tauscht man nur den am Mischermotor, hält das nicht lange.
Ich nenne das "Die Pfuscherlösung". Kann man im Winter machen, wenn keine Schieber vorhanden sind.
Peter
Roger 01
Zeit: 04.04.2026 14:11:20
3947752
Moin Peter,
danke für die schnelle Antwort!!
Ich würde sowieso komplett ablassen und beide O Ringe tauschen wenn möglich .
Ich finde auch die verschiedenen Dichtungssätze aber irgendwie sind die ab Bj 1998 etc.
Ich bin da gerade ratlos ob ich für die alte Möhre noch was bekomme ( Ich bin bei Stitz gelistet finde da aber gar nichts).
Danke dir!
bad-2011
Zeit: 04.04.2026 14:35:27
3947759
https://www.youtube.com/watch?v=I8Bco11-6Eo
Reparatur undichter Heizungsmischer Honeywell Centra ZR..A mit Regler VMM 20
Kann ich nur empfehlen, habe bei mir das auch so gemacht, mit allen Dichtungen
Dichtungssätze sind etwas unverschämt teuer.
In der Bucht evtl. am günstigsten : Dichtungssatz komplett mit Feder- und Druckscheibe DN15-40
Roger 01
Zeit: 04.04.2026 14:55:00
3947762
Moin Bad 2012,
danke für die Antwort. Der Dichtungssatz ist ab BJ 1988 daher bin ich nicht sicher ob der passt. Das Video ist sehr hilfreich danke dafür!!
bad-2011
Zeit: 04.04.2026 15:07:45
3947764
Im Video wird der Dichtungssatz 19001030 erwähnt, soviele Bürkle Mischer gibt es nicht, hat bei mir auch gepasst.
micha_el
Zeit: 04.04.2026 21:42:06
3947828
Bei Centra Mischer von 1978 hat bisher 2 mal getropft.
Jeweils nur den äußeren O Ring erneuert, das hielt bisher dann wieder 10-15 Jahre, wenn man den Ring schön einfettet.
Der Mischer Motor läuft seit 1982
Das war alles noch Qualität Made in W. Germany, ohne dass ein Kontroller den Rotstift angesetzt hatte.
Roger 01
Zeit: 08.04.2026 18:54:33
3948679
Moin ,
ich habe heute den Dichtungssatz verbaut ( komplett ) . Läuft alles Danke für die Antworten!!!
Es sind zwei verschiedene Dichtungen für die Wasserseite im Paket ( mein alter Mischer braucht noch die Raute Dichtung, ist auf dem Foto nicht erkennbar dort ist nur die Runde für die neueren abgebildet. Daher war ich so unsicher.
Nochmal Danke!
