Vaillant icoVit 246/7 mit Pufferspeicher erweitern
ceccho
Zeit: 04.04.2026 15:35:56
3947772
Hallo Zusammen,
ich möchte meine Heizung um einen Tuxhorn Pufferspeicher erweitern und plane folgende Konfiguration:
Besthender Ölbrenner icovit VKO 246/7 -- VRC 700/6 anstatt der vorhandenen VRC 470 -- VR 71 anstatt VR 61
[ Vaillant icoVIT VKO ]
(Kesselvorlauf)
[ 3-Wege-Umschaltventil ] (R11 am VR 71)
(A) Stromlos: MITTE (B) Aktiv: OBEN
[ PFW 800 Anschluss 1 ] [ PFW 800 Anschluss 2 ]
(Friwa-Zone) (Heiz-Zone)
[ Gemeinsamer Rücklauf ] --- [ Speicherladepumpe (R10) ] --- Kessel
Klemme VR 71 Gerät Aderfarbe (Standard) Funktion
R1 / R2 Mischer HK1 (PGM 1) Braun (Auf) / Schwarz (Zu) Vorlaufregelung Kreis 1
R3 / R4 Mischer HK2 (PGM 2) Braun (Auf) / Schwarz (Zu) Vorlaufregelung Kreis 2
R5 Pumpe HK1 (PGM 1) Braun (L) / Blau (N) Umwälzpumpe Kreis 1
R6 Pumpe HK2 (PGM 2) Braun (L) / Blau (N) Umwälzpumpe Kreis 2
R10 Ladepumpe Braun (L) / Blau (N) Pumpe zwischen Kessel & Puffer
R11 Umschaltventil Braun (L) / Blau (N) Umschaltung Oben/Mitte
L / N / PE Netzanschluss NYM 3x1,5 Dauerstromversorgung VR 71
Klemme VR 71 Sensor Position am Tuxhorn-System
Bus eBUS Verbindung zum Kessel (VKO) und VRC 720
S1 VR 10 Tubra Nemux M (Tauchhülse oben)
S2 VR 10 Tubra PGM 1 (Vorlaufanlegefühler)
S3 VR 10 Tubra PGM 2 (Vorlaufanlegefühler)
S4 VR 10 PFW 800 Oben (Tauchhülse Friwa-Bereich)
S5 VR 10 PFW 800 Mitte (Tauchhülse Heiz-Bereich)
S6 VR 10 PFW 800 Unten (Referenz Rücklauf)
Kann mir jemand sagen ob ich mit Schema 8 beim VRC 700/6 und Konfig 3 bei VR 71 richtig liege.
Ich hab mich durch alle Handbücher gewälzt und den SImulator VRC700_6 auf der Vaillant Ha
Hompage ausprobiert aber bin noch etwas unsicher.
Vielen Dank für eure Hilfe
WarmerAlex schrieb: Hallo. Ich bin da komplett neu im Thema. Ich möchte, mangels...
Flummi123 schrieb: Hallo liebe Community, wir renovieren aktuell das Badezimmer...
