Frohe Ostern!
ein Freund will eine installierte Splitklima vakuumieren. Bei YT sieht man massenhaft Videos, wo zur Kontrolle der Dichtigkeit des Systems nur die Monteurhilfe benutzt wird, die eine bestimmte Zeit den gleichen
Unterdruck anzeigen muss.
Ich halte das für unzureichend. Wenn man schon auf das Abdrücken mit Stickstoff verzichtet (was schonmal suboptimal ist), dann sollte man das
Vakuum auch mit einem Vakuum-Messgerät prüfen. Das Vakuum sollte über 30 oder 60 Minuten auf max. 500 Mikron gehalten werden.
Bei ihm wird das Vakuum nicht gehalten. Ich vermute aber, dass es nicht an den Bördelverschraubungen der Klimaleitungen liegt, sondern am Messaufbau. Ich denke über Vereinfachung nach. Derzeit: Am Serviceport ein Adapter 5/16Zoll auf 1/4. Dann ein T-Stück. Daran einmal das Vakuum-Messgerät über einen kurzen Schlauch. Und am anderen Ausgang die Vakuumpumpe mit der Monteurhilfe dazwischen.
Ich habe folgene Frage:
Wie machen die Profis das?
Meine Idee war, die Anzahl der Schraubverbindungen zu reduzieren.
1. Den Apdapter unnötig machen, indem ich ein T-Stück nutze mit 5/16Zoll Eingang. Das gibt es aber nicht zu kaufen, also kann es nicht gängige Praxis sein.
2. Die Monteurhilfe ersetzen durch ein Zwischenstück mit
Kugelhahn.
Dann würde ich vakuumieren, bis der Unterdruck passt, den Kugelhahn schließen,
Pumpe aus. Zeit abwarten. Wenn alles passt, die gesamte
Apparatur am Serviceport schnellstmöglich entferenen (wobei leider etwas
Luft einströmt).
Bonusfrage: Sind die Dichtungen evt. kaputt gemacht durch zu festes Anschauben der Verbindungen mit einer Zange? In einem Fall konnte man das beobachten. Kann man die Dichtungen nachkaufen?
Über Praxiserfahrungen und Vorschläge freue ich mich! Herzlichen Gruß.
