| | | | Zeit:
05.04.2026 12:24:46 |
Hallo Dämmungsexperten, ich habe mir vor ein paar Jahren eine Fußbodenheizung inklusive Dämmmaterial einbauen lassen. Damals kannte ich den berühmt-berüchtigten U-Wert noch nicht, habe aber noch einige Informationen über das verbaute Material: Es handelt sich um 2 Lagen Styropor EPS 035 DEO dm je 30 mm, dazu noch eine Systemplatte 35 mm mit Rasterfolie von der Firma Roth. Zu dem Material konnte ich bisher nur den sogenannten Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit nach DIN EN 4108 – 4 rausbekommen - aber wie ich daraus jetzt den U-Wert der damit gedämmten Bodenfläche (EG zu UG) herausbekomme, weiß ich als Laie natürlich nicht. Hintergrund meiner Frage: Ich erwäge eine Kellerdeckendämmung, würde vorher aber gerne wissen, ob sich das in dieser Konstellation überhaupt lohnen – sprich: ob das noch einen merklichen Zusatznutzen bei der Energieersparnis bringen – würde. Den Heizungsbauer kann ich nicht mehr fragen, der hat sein Geschäft inzwischen aufgegeben. Vielen Dank für jeden Tipp!
05.04.2026 12:36:26 |
Hast du bei ubakus geschaut, ob dir die Materialien dort zur Auswahl stehen? Dort kannst du auch die gesamte Kellerdecke berechnen lassen. Und mit unterschiedlichen Kellerdeckendämmungen "spielen". Die drei von dir genannten Schichten: Gesamt- U-Wert der drei Dämmlagen ≈ 0,40 W/m²K
05.04.2026 13:23:25 |
Zitat von DMS20  Hast du bei ubakus geschaut, ob dir die Materialien dort zur Auswahl stehen? Dort kannst du auch die gesamte Kellerdecke berechnen lassen. Und mit unterschiedlichen Kellerdeckendämmungen "spielen". Die drei von dir genannten Schichten: Gesamt- U-Wert der drei[...] Ich hatte das vor ein paar Wochen gerechnet und du kanns für deinen Aufbau die 0.4W/(m²K) ansetezn . Und mit RockwoolPaint in den stärken 60,80,100 mm kannst du für einen geschlossenen Keller eine Effektivität von ca 50% ansetzen, was zu folgenden Abschätzungen führt: RWP60 U-Wert 0.24 was ca. 13kWh/m² * 0.5* pro Jahr bedeutet RWP80 U-Wert 0.21 was ca. 15kWh/m² * 0.5* pro Jahr bedeutet RWP100 U-Wert 0.19 was ca. 17kWh/m² * 0.5* pro Jahr bedeutet
05.04.2026 15:48:49 |
Zitat von bstone  Zitat von DMS20  [...] Ich hatte das vor ein paar Wochen gerechnet und du kanns für deinen Aufbau die 0.4W/(m²K) ansetezn . Und mit RockwoolPaint in den stärken 60,80,100 mm kannst du für einen geschlossenen Keller eine Effektivität von ca 50% ansetzen, was zu folgenden Abschätzungen[...] Danke Euch beiden – das ist ja was Handfestes! Ich habe gelesen, dass ich ab heuer bei einem U-Wert von 0,25 oder besser landen muss, wenn ich noch Förderung bekommen will, stimmt das? Dann würde eine zusätzliche Kellerdeckendämmung doch wohl was bringen. Wenn ich jetzt Angebote bei Firmen einhole und die mir nur den Bemessungswert von ihrem Material nennen, dann hätte ich aber später das Problem, wie ich den erreichten U-Wert dem BafA bzw. der KfW nachweisen kann. Wegen Abacus: Das hatte ich vor einer Weile mal versucht, aber ich habe in Erinnerung, dass man ohne Volllizenz nur zu sehr unattraktiven Tageszeiten damit arbeiten kann. Ist das immer noch so?
05.04.2026 18:16:48 |
Zitat von suedwestbu  Zitat von bstone  [...] Danke Euch beiden – das ist ja was Handfestes! Ich habe gelesen, dass ich ab heuer bei einem U-Wert von 0,25 oder besser landen muss, wenn ich noch Förderung bekommen will, stimmt das? Dann würde eine zusätzliche Kellerdeckendämmung doch wohl was[...] Ja, um eine Förderung dafür zu bekommen ist <=0.25 gefordert. Und wenn man die Maßnahme angreift sollte man es gleich richtig machen.
05.04.2026 20:05:53 |
Zitat von suedwestbu  Wegen Abacus: Das hatte ich vor einer Weile mal versucht, aber ich habe in Erinnerung, dass man ohne Volllizenz nur zu sehr unattraktiven Tageszeiten damit arbeiten kann. Ist das immer noch so? Kostenlos geht nur ab 18 Uhr und am Wochenende. Finde ich jetzt nicht so unattraktiv. Die meisten Privatleute gehen Tagsüber ja eh einer Erwerbstätigkeit nach und haben deswegen keine Zeit...
06.04.2026 13:48:26 |
Zitat von Didi-MCR52  Zitat von suedwestbu  [...] Kostenlos geht nur ab 18 Uhr und am Wochenende. Finde ich jetzt nicht so unattraktiv. Die meisten Privatleute gehen Tagsüber ja eh einer Erwerbstätigkeit nach und haben deswegen keine Zeit... Cool - geht sogar an Feiertagen. Ich hatte so 22:00 Uhr in Erinnerung ... Da kann man ja so schon eine Menge mit anstellen. Was hat denn die kostenpflichtige Version an Extras?
06.04.2026 14:18:14 |
