es tut uns leid zu hören, dass du mit der Anlage Probleme bei der
Modulation bzw. mit Strömungsgeräuschen hast.
Zwei Dinge, die du selbst einmal prüfen könntest:
Pumpeneinstellung prüfen
In der ND2-Serie gibt es im Ingenieurmodus tatsächlich Parameter für die
Wasserpumpe. Relevant sind vor allem P4 (Betriebsart der Wasserpumpe) und P5 (Pumpendrehzahl). Laut Handbuch steht P4 standardmäßig auf „Feste Geschwindigkeit“ und P5 standardmäßig auf 100 %. Wenn die Pumpe also dauerhaft sehr hoch läuft, könnte man testweise die Drehzahl in kleinen Schritten reduzieren und beobachten, wie sich Geräusch und Spreizung verhalten.
Hydraulik /
Luft / Schmutzfänger prüfen
Bei starken Strömungsgeräuschen lohnt es sich außerdem, die Hydraulik insgesamt zu prüfen: also z. B. ob noch Luft im System ist, ob ein Schmutzfänger/Sieb teilweise zugesetzt ist oder ob der hohe Volumenstrom an der Einbindung liegt. Nur die Spreizung von 5 K auf 8 K zu ändern, muss nicht automatisch dazu führen, dass die Pumpe deutlich anders läuft, wenn die Pumpenparameter selbst unverändert bleiben.
Wichtig ist aus unserer Sicht außerdem, dass 28er
Rohre an sich eher zu klein sind. Wir empfehlen bei dieser Geräteklasse in der Regel Rohre in DN32.
Grundsätzlich können wir dich als Haier-
Haustechnik bei solchen Themen unterstützen. Da das Gerät allerdings über SMAD bezogen wurde und nicht über unseren offiziellen
Vertriebsweg, ist eine Unterstützung über uns leider nicht im selben Rahmen möglich wie bei Geräten aus unserem Vertrieb.
Gerade bei solchen Fällen zeigt sich aber, wie wichtig ein verlässlicher technischer Support ist. Genau darauf legen wir großen Wert und heben uns damit bewusst von anderen Anbietern ab.
Infos zu unserem Kundenservice findest du hier:
haier-haustechnik.de/KundenserviceViele Grüße
