| | | | Zeit:
06.04.2026 11:47:18 |
Hallo zusammen, bei mir wurden vor und hinter der Wasseruhr Seppelfricke DIN-Basis KFR-Schrägsitzventile mit Entleerung, steigend, Rp1 (DN25), Messing, Typ 1507 (Art. Nr. 0048962) verbaut. Obwohl sie erst vor 8 Jahren verbaut wurden, lecken sie an der Verschraubung des Oberteils (nicht an der Spindel) immer stärker. Das Ersatzoberteil von Seppelfricke DIN-Basis KFR-Ventil-Oberteil steigend G1" (DN25), Typ 1999, (Art. Nr. 0048984) ist kaum verfügbar, bzw. überteuert. Das Unternehmen, bzw. Ersatzteilversorgung scheint nicht mehr zu existieren. Im Netz lese ich, dass alle alternativen Ventil-Oberteile verbaut werden können, die DVGW und DIN 3502 konform sind. So z.B. von Schlösser das DN25 KFR-Fettkammer-Oberteil (Art. Nr. 0018192500001). An anderer Stelle lese ich, dass DVGW und DIN 3502 nicht alleine entscheidend sind, wenn die Spindel zu kurz ist und daher nicht jeder andere Hersteller verbaut werden kann. Die alten Oberteile ausbauen und damit in den Baumarkt zum Vergleichen fahren scheidet leider aus, weil ich das Haus nicht einen Tag vom Wasser nehmen kann. Könnt ihr bei dem Thema weiterhelfen? Danke im Voraus!
06.04.2026 12:01:03 |
In unserem Versorgungsgebiet sieht es so aus: Beide Ventile, vor und hinter dem Wasserzähler, sind Eigentum des Versorgers. Das Ventil (in Flussrichtung des Wassers) vor dem Wasserzähler wird im Bedarfsfall vom Versorger gewechselt. Das Ventil (in Flussrichtung des Wassers) hinter dem Wasserzähler wird im Bedarfsfall vom Versorger kostenlos zur Verfügung gestellt und von einem zugelassenen SHK-Betrieb auf Kosten des Hauseigentümers ausgetauscht.
07.04.2026 08:45:10 |
Danke für die rasche Antwort, @Anton35 , ich hatte beim Versorger schon angefragt: bei uns sind die nur für alles (in Flussrichtung) vor der Wasseruhr zuständig. Die helfen auch nicht mit Ersatzventilen, etc. weiter. Beim SHK-Betrieb hatte ich auch angefragt. Die veranschlagen 250-300 € (netto) für den Tausch. Wenn ich bedenke, dass ein Ventiloberteil max. 20 € kostet und die Arbeit in max. 15 Minuten erledigt sein sollte, erscheint mir das zu happig. Insofern würde ich es gerne selbst erledigen.
07.04.2026 10:13:03 |
Für 20€ bekommt man nur eins - billigen Schrott. Vor allem wenn es DN 25 ist.
Bei Kemper zahlt man dafür schon um die 180,-€. Bei Seppelfricke (AIPS) dürfte man etwa die Hälfte zahlen. Insofern ist man von den genannten Kosten im Handwerk nicht weit weg.
Von Schlösser lasse ich die Finger und auch Bender ist nicht zu empfehlen.
07.04.2026 10:58:20 |
Zitat von FSworx  bei mir wurden vor und hinter der Wasseruhr Seppelfricke DIN-Basis KFR-Schrägsitzventile mit Entleerung, steigend, Rp1 (DN25), Messing, Typ 1507 (Art. Nr. 0048962) verbaut. Hatte vor etwas zu schreiben, bis ich den Preis von 38€ recherchiert habe...
07.04.2026 11:08:24 |
Zitat von BoomChocoPopp  Zitat von FSworx  [...] Hatte vor etwas zu schreiben, bis ich den Preis von 38€ recherchiert habe... Und wenn Du sparen willst, baue den O-Ring aus, vermesse und kaufe den nach.
07.04.2026 11:17:54 |
Zitat von muscheid  Für 20€ bekommt man nur eins - billigen Schrott. Vor allem wenn es DN 25 ist.
Von[...] Heidersack, sind die vergoldet?
07.04.2026 14:49:12 |
Naja, Kemper war schon immer etwas abgehoben. Dafür aus Rotguß und wirklich langlebig. Seppelfricke kenn ich seit fast 40 Jahren - und natürlich sind auch die teurer geworden. Da sucht man auch mal nach Alternativen. Wenn dann im Fachhandel nur billiges Gelumpe liegt, daß beim ersten drehen quietscht und undicht wird, ist man davon erstmal geheilt. Nur wird man immer wieder darauf treffen, bei anderen Kunden. Aber man verbaut das sicher nicht mehr selbst.
08.04.2026 10:02:41 |
Zitat von muscheid  Bei Kemper zahlt man dafür schon um die 180,-€.
180 € für ein DN25 Schrägsitz-Ventiloberteil??? Ich denke nicht...
08.04.2026 10:09:37 |
Zitat von BoomChocoPopp  Hatte vor etwas zu schreiben, bis ich den Preis von 38€ recherchiert habe...
Ob nun 20 oder 40 € ist nicht mein Thema. Den genannten Preis hatte ich bei Raleo auch gefunden. Wenn ich richtig recherchiert habe, dann werden die Ventile von Seppelfricke seit Jahren nicht mehr hergestellt. Daher ist eher das Alter der Lagerware ein Thema, bzgl. EPDM / NBR.
09.04.2026 07:58:00 |
Irgendwelche Netzpreise spielen fürs Handwerk vor Ort keine Rolle. Seppelfricke gibts noch, heisst heute AIPS.
Die wenigsten Verbraucher zahlen Preise für Kemper, daher dort wenig anzutreffen. Aber bei öffentl. Aufträgen sehr wohl.
09.04.2026 08:05:39 |
Wenn wirklich der O-Ring nicht abdichtet, und kein Riß irgendwo ist: Das Oberteil etwa 1 Umdrehung herausschrauben und eine Spur Hanf reinwickeln. Das funktioniert meistens. Gruß Norbert
